> Греется первичка DC-DC, подскажите плз, полумост, первичная обмотка трансформатора
V000va
сообщение Oct 27 2011, 02:19
Пользователь №: 38 503
День добрый, подскажите плз, в чем может быть дело. Собираю Dc-dc преобразователь, входное DC 300V, выходное регулируемое 600-1000V, 0.2A, 200Вт, частота коммутации 50кГц.
Выбрал полумостовую схему, рассчитал трансформатор для нее на сердечнике ETD49. Собрал макет. Проблема в том, что первичная обмотка ощутимо греется даже на нагрузке в 10Вт, хотя транзисторы холодные, сердечник тоже. Первичная обмотка намотана поверх втиоричной. Трансформатор рассчитывался на естественное охлаждение. Считал тремя разными методиками, ни одна из них не показала перегрева трансформатра. Число витков в первичке и вторичке при расчете тремя методиками совпадает +-2 витка. Т.е. можно предположить, что расчет более-менее достоверный. Усредненные данные расчетов такие: 19 витков первичка и 130 вторичка, 3х0.51мм проводом первичка и 0.51мм проводом вторичка.
Обмотка греется до температуры свыше 65 градусов уже при нагрузке в 50Вт с естественным охлаждением, и до 43 градусов с большим вентилятором. При нагрузке свыше 130Вт в трансформаторе появляется звон.
Ума не приложу в чем может быть дело. Я уже и с первичкой экспериментировал, менял число витков в большую и меньшую сторону, менял число жил первички. Проверил три раза выходные цепи - все в порядке, подозреваю, что где-то накосячил, но не пойму где.
SergCh
сообщение Oct 27 2011, 05:16
Пользователь №: 55 343
На хх тоже греется?
Какая ширина рабочего импульса при этом?
Мне кажется витков маловато, индукция 0.75Тл ! при максимальном К заполнения
- V000va   Греется первичка DC-DC, подскажите плз   Oct 27 2011, 02:19
- - V_G   Постоянки там нет на первичной? Я понимаю, по схем...   Oct 27 2011, 05:28
|- - vlvl@ukr.net   1. Индукция великовата, выберите оптимальную по гр...   Oct 27 2011, 05:43
- - V000va   Цитата(SergCh @ Oct 27 2011, 08:16) На хх...   Oct 27 2011, 16:42
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(V000va @ Oct 27 2011, 19:42) Не за...   Oct 28 2011, 05:59
|- - SergCh   Цитата(V000va @ Oct 27 2011, 20:42) На ХХ...   Oct 28 2011, 09:26
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(SergCh @ Oct 28 2011, 12:26) Да, 3...   Oct 28 2011, 11:55
|- - SSerge   Цитата(V000va @ Oct 27 2011, 23:42) А как...   Oct 28 2011, 12:37
|- - SergCh   Цитата(SSerge @ Oct 28 2011, 16:37) доста...   Oct 28 2011, 13:23
|- - SSerge   Цитата(SergCh @ Oct 28 2011, 20:23) dB=15...   Oct 28 2011, 16:18
|- - SergCh   Цитата(SSerge @ Oct 28 2011, 20:18) 20us ...   Oct 28 2011, 16:42
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(SergCh @ Oct 28 2011, 18:42) Я вме...   Oct 31 2011, 07:10
- - Ndf   Цитата(V000va @ Oct 27 2011, 06:19) ...Ус...   Oct 28 2011, 06:35
- - Integrator1983   Да и ток намагничивания на ХХ при индуктивности по...   Oct 28 2011, 09:32
- - V000va   Погодите плз, я что-то запутался в Вашей полемике,...   Oct 28 2011, 15:39
- - Serg SP   Сколько раз уже перетирали эту формулу и методику ...   Oct 28 2011, 16:56
|- - V000va   Цитата(Serg SP @ Oct 28 2011, 19:56) Скол...   Oct 28 2011, 17:08
|- - SergCh   Топикстартеру. Эта формула выводится из закона Фар...   Oct 28 2011, 19:17
|- - Serg SP   Цитата(SergCh @ Oct 28 2011, 23:17) В- ин...   Oct 28 2011, 20:13
|- - SergCh   Цитата(Serg SP @ Oct 29 2011, 00:13) Нужн...   Oct 29 2011, 08:03
- - Plain   Сомнительно заверение, что опыт с холостым ходом б...   Oct 28 2011, 17:13
- - V000va   Цитата(Plain @ Oct 28 2011, 20:13) Сомнит...   Oct 28 2011, 17:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 06:52
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
