> newlib + malloc lock, Помогите разобраться
podelkin
сообщение Oct 24 2011, 10:37
Пользователь №: 67 911
Народ, помогите все по полкам разложить.
Все началось с того, что хотел прикрутить *printf из newlib. В проекте используется FreeRTOS.
По прошлому опыту ожидал, что сразу возникнут ошибки линковки _sbrk ,_write, _read и т.д.
Но все скомпилировалось нормально cranky.gif . ToolChain от klen'а (спасибо ему)
При запуске из под отладчика выпал в _swiwrite на инструкции bkpt. Копаясь в исходниках newlib 1.19 нашел где это.
Правильно ли я понял, что это из-за сборки newlib без ключа --disable-newlib-supplied-syscalls?
Дальше я скачал yagarto, заменил компилятор. и ошибки линковки возникли (я впервые был ряд ошибкам biggrin.gif )))
Реализовал syscalls, и все заработало.
Но!!! printf использует malloc, malloc вызывает _sbrk для получения памяти. в исходниках для блокировки кучи используется
вызовы _malloc_lock и _malloc_unlock. Отладчиком смотрел, они пустые (и в исходнике newlib их смотрел)
void
__malloc_lock (ptr)
     struct _reent *ptr;
#ifndef __SINGLE_THREAD__
  __lock_acquire_recursive (__malloc_lock_object);
#endif
Значит из многопоточной среды вызывать printf черевато crying.gif (и malloc тоже)
собственно вопросы:
  1. можно ли заставить ToolChain klen'a работать с моими syscalls без пересборки newlib
  2. как залочить кучу newlib в проекте FreeRTOS (пересобирать что-ли без __SINGLE_THREAD__)
  3. если прошлое нельзя, то может наоборот заставить newlib использовать vPortMalloc из FreeRTOS
За любую помощь заранее благодарен!
Сергей Борщ
сообщение Oct 24 2011, 11:51
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (podelkin @ Oct 24 2011, 13:37) *
Написать в одном из исходных файлов проекта свою функцию malloc (ну и free, разумеется), которая будет вызывать vPortMalloc и прилинкуется взамен библиотечной.
alx2
сообщение Oct 25 2011, 04:18
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
malloc и free писать не надо, они уже написаны. Писать надо __malloc_lock() и __malloc_unlock(). Об этом, кстати, прямым открытым текстом написано в документации. Также скорее всего потребуется переписать _sbrk() в плане проверки исчерпания кучи. Для работы printf необходимо также реализовать системный вызов _write.
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
podelkin
сообщение Oct 25 2011, 06:41
так __malloc_lock() и __malloc_unlock() не определяются из-за ошибки линкера!
multiple definition of `__malloc_lock'
нашел вот это
mail архив newlib
пока придумал удалить mlock.o из libc.a чтоб линкер не ругался, кто что думает
пока нашел сырое решение
опция линкера
--allow-multiple-definition
теперь я могу определить свой
void __malloc_lock (struct _reent *r)
и он вызывается!
только вот криво это, буду копать дальше
alx2
сообщение Oct 26 2011, 04:12
Из: Пермь, Россия
??? Ошибка "multiple definition", наоборот, означает, что символ __malloc_lock определен более одного раза. При этом линкер сообщает, при загрузке какого модуля эта ошибка возникла, и где (в каком модуле) этот символ был определен раньше.
Могу предположить следующее: когда Вы делали собственные версии __malloc_lock и __malloc_unlock, допустили опечатку в имени последней. В результате после загрузки модулей вашего проекта линкер не находит __malloc_unlock и загружает библиотечный mlock.o. А там __malloc_lock, который уже есть в вашем проекте!
опция линкера
ИМХО это не решение, а маскировка проблемы. Если верно сделанное мной выше предположение, то, действительно, будет вызываться ваш __malloc_lock, но вместо вашего __malloc_unlock будет вызываться "пустышка" из библиотеки...
Я бы Вам посоветовал разобраться-таки, почему линкер грузит библиотечный mlock.o, если кроме __malloc_lock и __malloc_unlock там ничего нет. Посмотрите, что там в map-файле на этот счет говорится...
Сообщение отредактировал alx2 - Oct 26 2011, 04:18
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
podelkin
сообщение Oct 27 2011, 06:35
Странно, может из-за кэша на работе Ваш пост от Oct 26 2011, 08:12 я увидел только сейчас.
сейчас попробовал скомпилировать простейший пример из поста выше и все собралось cranky.gif вернул lib.a к первоначалному виду и мой проект теперь компилица без ошибок
Какого лешего gcc раньше тянул mloc.o из библиотеки я так понял((
поначалу тоже подумал что я ошибся в написании __malloc_unlock, но тогда бы у меня не собралось бы приложение после выкидывания mloc.o из libc.a
(к тому же я смотрел отладчиком мои __malloc_lock и __malloc_unlock прилежно вызывались, то есть были написаны без ошибок)
Остановлюсь на том что где-то кривизна моих рук ускользнула от моего взгляда...
А я теперь умею шаманить с символами и знаю ключ
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:18
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
