> AVR + цветной ЖК-дисплей, AVR + цветной ЖК-дисплей
Oleg Victorovich
сообщение Oct 20 2011, 10:58
Из: Ставрополь
Пользователь №: 40 790
Нужен цветной ЖК-дисплей 320х240 (или что-нибудь близкое) с простым интерфейсом, который будет легко управляться от микроконтроллера AVR Mega. Частота обновления картинки составляет 20 мс. Задача оцифровать сигнал, запомнить и вывести на ЖК-индикатор. Желательно не дороже 3.5 - 4 т.р. Что можете посоветовать?
Oleg Victorovich
сообщение Oct 27 2011, 05:11
Из: Ставрополь
Рисовать необходимо записанные ранее осциллограммы (по очереди выводить на экран). Поэтому, старую осциллограмму буду закрашивать в цвет экрана(т.е. как бы стирать) а новую заново прорисовывать, соответственно весь экран перерисовывать не нужно. 10 раз в секунду обновлять картинку.
Цитата.
"КОнтроллер будет занят постоянно отрисовкой... На что-то другое ресурсов не останется."
При обновлении картинки 10 раз в секунду, необходимо прорисовывать каждые 100 мс. Для того, чтобы закрасить старую и нарисовать новую осциллограмму необходимо не более 2 мс (наверное). И того, остается 98 мс на остальные процессы. Вроде так?
SortoVaritu
сообщение Oct 27 2011, 07:53
Пользователь №: 60 647
Если стирать все с экрана, то эта функция ляжет на контроллер ЖКИ, но это так же будет заниммать какое-то время (в зависимости от контроллера).
К примеру ЖКИ работает на частоте в 12МГц, то есть один такт примерно 83нс. Получаем, что для отрисовки всего экрана контроллеру ЖКИ нужно
83*320*240=6374400=6,4 мс
- Oleg Victorovich   AVR + цветной ЖК-дисплей   Oct 20 2011, 10:58
- - NSTU   такой пойдет? http://www.winstar.com.tw/products_d...   Oct 20 2011, 11:28
|- - M_Andrey   Тогда-уж лучше это. Цветной ведь нужен.   Oct 20 2011, 15:24
- - NSTU   Цитата(M_Andrey @ Oct 20 2011, 22:24) Тог...   Oct 21 2011, 03:00
- - rat   Цитата(Oleg Victorovich @ Oct 20 2011, 17...   Oct 21 2011, 04:13
- - Oleg Victorovich   На вход схемы приходит сигнал с трансформатора (дл...   Oct 21 2011, 04:59
|- - hd44780   Цитата(Oleg Victorovich @ Oct 21 2011, 07...   Oct 21 2011, 05:49
|- - Sergey_Aleksandrovi4   Если ищите дисплей не для серийного устройства, а ...   Oct 21 2011, 10:18
|- - Herz   Цитата(hd44780 @ Oct 21 2011, 07:49) См. ...   Oct 24 2011, 05:40
- - Oleg Victorovich   Нужен дисплей для серийного производства со встрое...   Oct 21 2011, 10:35
|- - gte   Цитата(Oleg Victorovich @ Oct 21 2011, 13...   Oct 21 2011, 11:00
- - Oleg Victorovich   Под частотой обновления картинки я понимаю следующ...   Oct 21 2011, 11:09
- - skripach   ЦитатаПод частотой обновления картинки я понимаю с...   Oct 21 2011, 11:24
- - NSTU   Цитата(Oleg Victorovich @ Oct 21 2011, 18...   Oct 21 2011, 11:44
- - Oleg Victorovich   c 20мс я погорячился. Но во встроенный контроллер ...   Oct 21 2011, 12:45
|- - gte   Цитата(Oleg Victorovich @ Oct 21 2011, 15...   Oct 21 2011, 14:04
|- - ILYAUL   QUOTE (gte @ Oct 21 2011, 18:04) Причем, ...   Oct 21 2011, 14:46
|- - gte   Цитата(ILYAUL @ Oct 21 2011, 17:46) Этож ...   Oct 21 2011, 16:33
- - Oleg Victorovich   В общем, на сколько я понял для управления ЖК-инди...   Oct 21 2011, 20:10
|- - gte   Цитата(Oleg Victorovich @ Oct 21 2011, 23...   Oct 21 2011, 20:30
- - Oleg Victorovich   В начале темы рекомендовали ЖК-индикатор WF57B. Он...   Oct 22 2011, 07:16
|- - gte   Цитата(Oleg Victorovich @ Oct 22 2011, 10...   Oct 22 2011, 08:58
|- - M_Andrey   Контроллер судя по PDF SSD1963 . У меня есть исхо...   Oct 23 2011, 12:17
- - Oleg Victorovich   То есть, я смогу управлять индикатором WF57B от 8...   Oct 24 2011, 04:35
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Oleg Victorovich @ Oct 24 2011, 07...   Oct 24 2011, 13:41
- - Oleg Victorovich   На сколько я понял, чтобы подключить графический и...   Oct 24 2011, 14:33
|- - Oleg Victorovich   Подскажите, если указан интерфес для ЖК-дисплея CP...   Oct 25 2011, 14:41
|- - ILYAUL   QUOTE (Oleg Victorovich @ Oct 25 2011, 18...   Oct 25 2011, 15:24
|- - SortoVaritu   Можно использовать контроллер с DMA. А вообще 8 би...   Oct 26 2011, 13:52
- - VDLab   Это, как уже ранее писали, смотря что рисовать. Ес...   Oct 26 2011, 16:18
- - Oleg Victorovich   А зачем стирать весь экран, ведь можно перерисоват...   Oct 27 2011, 08:31
|- - SortoVaritu   Цитата(Oleg Victorovich @ Oct 27 2011, 11...   Oct 27 2011, 08:59
|- - gte   Цитата(SortoVaritu @ Oct 27 2011, 11:59) ...   Oct 27 2011, 20:27
- - ILYAUL   Не предметный разговор. Выбрать LCD и тогда уже об...   Oct 27 2011, 08:35
- - Oleg Victorovich   Для начала попробую ЖКИ TM028HDZ30 (встроенный кон...   Oct 27 2011, 18:37
- - SortoVaritu   У Renesas есть решение как рисовать на ЖКИ без исп...   Oct 28 2011, 09:23
- - Смотрицкий Алексей   ЦитатаДля начала попробую ЖКИ TM028HDZ30 (встроенн...   Apr 25 2012, 22:37
- - Dog Pawlowa   Потратив недели на ускорение ARM7 в работе с диспл...   Apr 26 2012, 12:47
|- - skripach   Цитата(Dog Pawlowa @ Apr 26 2012, 15:47) ...   Apr 26 2012, 13:42
- - s_black   Если ещё актуально, здесь можете посмотреть.   Jun 11 2012, 11:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:19
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
