> Cyclone III + USB, обмен данными
Nepston
сообщение Oct 24 2011, 14:28
Пользователь №: 67 921
Здравствуйте! Помогите пожалуйста реализовать небольшой проект на EP3C120F780C7 - нужно отправить два числа с хоста (ПК) через USB на плату, сложить их там и результат отправить обратно хосту. Не знаю с чего начать
Maverick
сообщение Oct 26 2011, 13:13
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Morph-IC-II FPGA Development Module
ссылка на сайт
там есть ссылка в виде строки "Morph-IC-II Schematics (pdf)" на схему (это если требуется разработать свой модуль)
можно по другому
использовать FT2232H Mini-Module
ссылка на сайт
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Nepston
сообщение Oct 26 2011, 20:18
ссылка на сайт
можно по другому
ссылка на сайт
Мне кажется это не совсем то, так как на плате уже есть чип FTDI (FT245BL). Мне как новичку в программировании ПЛИС совершенно не понятно как примерно должна выглядеть программа со стороны ПЛИСы для приема и отправки данных через usb. ТАкже хотелось бы узнать как включить чип Cypress или в конце концов Ethernet, если через FTDI нельзя осушествлять коммуникацию с хостом (ПК) кроме как для прошивки.
Описание платы
Maverick
сообщение Oct 27 2011, 07:07
я только учусь...
Из: Украина
Описание платы
там FTDI (FT245BL) стоит для программирования (On-board USB-Blaster™ circuitry using the Quartus II Programmer) - см. вложение.
Если Вы хотите осуществлять передачу данных в ПК, тогда используйте HSMC Port A и/или HSMC Port В для подсоединения:
- RS232 (через приемопередатчик)
- вариант USB, который я предложил ранее (FTDI).
- любых других устройств, приборов, плат
Как вариант у Вас есть на плате готовый 10/100/1000 Ethernet - можно осуществлять передачу данных и через него (просто к сведению).
Kuzmi4
сообщение Oct 27 2011, 08:22
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Цитата(Maverick @ Oct 27 2011, 10:07) *
...там FTDI (FT245BL) стоит для программирования
В принципе не обязательно, что только для этого. Можно подъюзать FTD2XX хозяйство и посмотреть что будет (сорцы для MAXII они как обычно не положили). Но скорость в таком случае всё равно будет не больше 1 метра. Плюс некоторый гемор добавится sm.gif
2 Nepston
Для начала я думаю вам нужно залезть сюда (из свежих)
ETH1000MAC, Проект 10/100/1000 MAC
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 14:57
Страница сгенерированна за 0.01552 секунд с 7
