> Управление мощным ЭЛЕКТРОМАГИТОМ. HELP !, Пожалуйста посоветуйте верное направление разработки.
Брандмейстер
сообщение Oct 27 2011, 06:38
Пользователь №: 67 978
Время доброе, уважаемые специалисты.
Если не тяжело - поучаствуйте пожалуйста в выборе верного направления решения следующей задачи:
Требуется создать систему управления колокольным звоном.
Имеется настоящая колокольня и потребность проигрывать на ней треки в MIDI формате.
Пока идея примерно такая:
Программируемый контроллер типа ARDUINO принимает и расшифровывает пакеты MIDI от синтезатора. После - формирует сигналы для управления мощными соленоидами, якоря коих ударяют в колокола. (Все понимаем, что удары обязательно должны варьироваться по силе)
СТОИТ БОЛЬШОЙ ВОПРОС:
какой метод управления мощными соленоидами избрать ?
Быть может, лучше использовать мощные транзисторы (каскады транзисторов) Которые будут усиливать аналоговый или ШИМ сигнал от контроллера.
Быть может не использовать транзисторов, а каждый соленоид должен содержать по 5-10 обмоток и быть подключен через соответствующее количество штук реле, и, в зависимости от требуемой силы удара, будут включаться 1,2 или больше обмоток соленоида. ..?
Самый большой колокол в звоннице весит 5 тонн. Якорь соленоида для него должен будет весить около 5 кг, соответственно и катушка должна быть мощной. Стоит ли связываться в таком случае с переменным током и какие проблемы это сулит ?
Быть может у Вас есть какие-то действительно нормальные идеи на этот счёт, я буду рад их услышать))).
________________________________________________________________________________
Только прежде хочу заметить, что конструкция обязана быть в целом максимально проста и надежна, ибо ей под дождями и ветрами звонить годами без обслуживания на большой высоте.
С линейными шаговыми двигателями связываться не хочется ввиду их дороговизны (но ежели вы посчитаете этот выход оптимальным - можно и его рассмотреть накрайняк).
И ещё - я дилетант и возможно написал какую-то чушь, надеюсь, Вы в целом поняли что я хотел сказать. Если раздел для этого поста не подходящий - каюсь, на форуме новичок.
СпасиБо.
сообщение Oct 27 2011, 09:13
Пользователь №: 11 287
Мне представляется наиболее перспективным соленоид с секционными обмотками или даже несколько независимых соленоидов. А как надо варьировать? Насколько плавно, в каких пределах? Варьировать силу тока как раз не проблема, но на максимальную индукцию есть ограничения.
- Брандмейстер   Управление мощным ЭЛЕКТРОМАГИТОМ. HELP !   Oct 27 2011, 06:38
- - MaslovVG   На электромагнитах нереально. Слишком мал ход у с...   Oct 27 2011, 07:13
|- - Брандмейстер   Цитата(MaslovVG @ Oct 27 2011, 11:13) На ...   Oct 27 2011, 07:39
- - khach   Возможно, пневматическая система будет дешевле. Пн...   Oct 27 2011, 10:43
- - Aner   Не так давно анализировали ( для аналогичного прое...   Oct 27 2011, 10:54
|- - АНТОН КОЗЛОВ   Цитата(Aner @ Oct 27 2011, 13:54) Не так ...   Oct 30 2011, 07:19
- - @Ark   ЦитатаВыбрали пневматическую систему. Поскольку ск...   Oct 30 2011, 07:43
- - Брандмейстер   Эхъ, на счет пневматики, гидравлики и прочего - бо...   Oct 30 2011, 07:58
- - @Ark   Я бы закрепил ударный молоток непосредственно на о...   Oct 30 2011, 08:21
- - Microwatt   Простейший электромагнит. Ход молотка - хоть метр...   Oct 30 2011, 09:50
- - Брандмейстер   Уважаемый @Ark, тогда у таких электродвигателей до...   Oct 30 2011, 09:52
|- - Tanya   Цитата(Брандмейстер @ Oct 30 2011, 13:52)...   Oct 30 2011, 10:09
- - @Ark   ЦитатаУважаемый @Ark, тогда у таких электродвигате...   Oct 30 2011, 10:10
- - SNGNL   Вам правильно подсказывают, язык колокола должен р...   Oct 30 2011, 10:18
|- - Herz   Цитата(SNGNL @ Oct 30 2011, 12:18) Вам пр...   Oct 30 2011, 11:47
||- - Tanya   Цитата(Herz @ Oct 30 2011, 15:47) Резонан...   Oct 30 2011, 11:59
|- - Microwatt   Цитата(SNGNL @ Oct 30 2011, 14:18) Вам пр...   Oct 30 2011, 13:02
|- - muravei   Цитата(Microwatt @ Oct 30 2011, 16:02) Пе...   Nov 1 2011, 10:48
- - @Ark   ЦитатаИбо, чтобы максимум за полоборота вала (три ...   Oct 30 2011, 11:54
- - SNGNL   Цитата(Herz @ Oct 30 2011, 15:47) Резонан...   Oct 30 2011, 12:02
- - @Ark   ЦитатаP.S. Раскачивать надо бы перед исполнением. ...   Oct 30 2011, 12:11
|- - Herz   Цитата(@Ark @ Oct 30 2011, 14:11) Именно ...   Oct 30 2011, 14:30
|- - MaslovVG   Я бы повесил молоточек не прямо на вал двигателя, ...   Oct 30 2011, 14:56
- - @Ark   ЦитатаЕсли не хватает мыслимой мощности прямого пр...   Oct 30 2011, 13:22
- - @Ark   ЦитатаВозможно ли это, если ветер, к примеру, раск...   Oct 30 2011, 14:30
- - SNGNL   Цитата(Microwatt @ Oct 30 2011, 17:02) Ме...   Oct 30 2011, 15:13
|- - Microwatt   Цитата(SNGNL @ Oct 30 2011, 18:13) Наконе...   Oct 30 2011, 16:16
|- - sinc_func   В этой идее я бы попробовал проработать комбинаци...   Oct 30 2011, 19:19
- - @Ark   ЦитатаВ этой идее я бы попробовал проработать комб...   Oct 30 2011, 19:46
- - Sirko   ЦитатаЯ бы повесил молоточек не прямо на вал двига...   Oct 31 2011, 12:17
- - Брандмейстер   Охъ как здорово что Тема получила активное обсужде...   Oct 31 2011, 17:42
- - Microwatt   Постоянный, конечно. Проще в управлении и эффектив...   Oct 31 2011, 18:25
- - @Ark   Если делать полноценный музыкальный инструмент, то...   Nov 1 2011, 05:32
- - Брандмейстер   To @Ark: верно. Глушение предусмотрено! Вы всё...   Nov 1 2011, 09:03
|- - Herz   Цитата(Брандмейстер @ Nov 1 2011, 11:03) ...   Nov 1 2011, 11:04
- - Microwatt   Да здесь нужно не регулирование некоего среднего з...   Nov 1 2011, 14:30
|- - Herz   Цитата(Microwatt @ Nov 1 2011, 16:30) Да ...   Nov 1 2011, 17:05
|- - Microwatt   Цитата(Herz @ Nov 1 2011, 21:05) Мне дума...   Nov 1 2011, 18:04
- - 314   Давно так не веселился! Продолжу тему в том ж...   Nov 2 2011, 06:48
|- - MaslovVG   Цитата(314 @ Nov 2 2011, 10:48) Материал ...   Nov 2 2011, 07:55
|- - Tanya   Цитата(MaslovVG @ Nov 2 2011, 11:55) А во...   Nov 2 2011, 08:24
- - Herz   Цитата(Microwatt @ Nov 1 2011, 20:04) Пос...   Nov 2 2011, 07:45
|- - Microwatt   Цитата(Herz @ Nov 2 2011, 10:45) Нужно оц...   Nov 2 2011, 09:06
- - Брандмейстер   to MaslovVG & 314: ого ))) Признаюсь честно ...   Nov 2 2011, 08:26
|- - Tanya   Цитата(Брандмейстер @ Nov 2 2011, 12:26) ...   Nov 2 2011, 08:37
|- - MaslovVG   Цитата(Брандмейстер @ Nov 2 2011, 12:26) ...   Nov 2 2011, 08:55
- - Брандмейстер   То есть колокол, грубо говоря, задрожит от подведё...   Nov 2 2011, 09:38
|- - MaslovVG   Цитата(Брандмейстер @ Nov 2 2011, 13:38) ...   Nov 2 2011, 09:52
|- - sinc_func   Цитата(MaslovVG @ Nov 2 2011, 13:52) Пове...   Nov 2 2011, 11:57
|- - MaslovVG   Цитата(sinc_func @ Nov 2 2011, 15:57) Это...   Nov 2 2011, 13:28
- - Брандмейстер   Хе хе. . . как расколю колокол за полмиллиона. Буд...   Nov 2 2011, 15:15
- - 314   Так начните не с колокола, а с чего поменьше, напр...   Nov 3 2011, 06:50
|- - Tanya   Цитата(314 @ Nov 3 2011, 10:50) Если я ещ...   Nov 3 2011, 07:29
|- - Herz   Цитата(314 @ Nov 3 2011, 08:50) Если я ещ...   Nov 3 2011, 08:26
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Nov 3 2011, 12:26) Разве то...   Nov 3 2011, 08:58
- - @Ark   Я думаю, что топикстартеру пора заняться составлен...   Nov 4 2011, 12:19
- - Garynych   Посмотрите как сделали здесь http://news.ngs54.ru/...   Nov 5 2011, 21:21
- - atomstrike   У электромагнитов основной недостаток - малый рабо...   Dec 3 2011, 07:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 08:23
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
