> Атомарные операции (таймер Т1), что будет если...?
Stas-
сообщение Oct 25 2011, 00:01
Из: Новосибирск
Пользователь №: 43 645
Читаю даташит на мегу1284 и никак понять не могу что там с atomic operations и к чему они ведут.
Вот, например, меговский таймер Т1 тактируется от внешней частоты, которая всего в 4 раза меньше системного клока.
Вдруг захотелось считать регистр содержимого счетчика TCNT1 (сначала low байт, потом high байт).
То есть, клоков внешней частоты на Т1 пройдет заведомо больше, чем один, за то время, пока я буду этот регистр читать.
Что я считаю из регистра TCNT1 в итоге? Наверное, ничего хорошего, но что именно?
Будет ли таймер при таких условиях считать внешнюю частоту нормально или пропустит клоки, пока читать буду?
Schulz_K
сообщение Oct 28 2011, 11:08
Пользователь №: 57 515
Атомарные операции в данном случае очень важны. При чтении low байт у вас одновременно читается и high байт во временный регистр, как уже сказал dxp. Так вот, если между чтением low и high байтов у вас произойдет прерывание - в его обработчике этот временный регистр может затереться другим значением, т.к. он один для всех двухбайтных регистров I/O. Атомарная операция, это та, которую нельзя разорвать прерыванием - это нужно вручную выставлять, например: сохранить состояние бита глобальных прерываний, запретить прерывания, выполнить чтение/запись двухбайтного регистра, возобновить старое состояние бита прерываний.
Палыч
сообщение Oct 28 2011, 13:57
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(Schulz_K @ Oct 28 2011, 15:08) *
... он один для всех двухбайтных регистров I/O.
Вы проверили это "в железе", или это - Ваши домыслы?
Чтение DS не прояснило количество временных регистров (плохо смотрел?), а термин" Temporary Register" всегда встречается в единственном числе... Что породило сомнения - я всегда считал, что временный регистр есть у каждого шестнадцатибитного регистра, за исключением тех, для которых прямо написано об их отсутствии.
Имхо, Atmel'овцы - не дураки и, вероятно, поступили "по-уму" встроив в МК отнюдь не один временный регистр. Под рукой нет МК, чтобы проверить это "в железе"...
Симулятор AVRStudio (ох, не доверяю я этим симуляторам!) утверждает, что временный регистр всё-таки не один.
Кто-то может это проверить на реальном МК и подтвердить (или опровергнуть) слова Schulz_K?
ILYAUL
сообщение Oct 28 2011, 15:24
Пользователь №: 33 339
QUOTE (Палыч @ Oct 28 2011, 17:57) *
CODE
  lds  temp,OCR1AL
  lds  temp1,ADCH
  lds  mean0,ADCL
  lds  mean1,OCR1AL
Сделал так , для каждого из устройств получил свои значения. Т.е получается у ADC свой временный регистр у таймера свой.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Artem_Petrik
сообщение Oct 28 2011, 15:39
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Цитата(ILYAUL @ Oct 28 2011, 18:24) *
  lds  temp,OCR1AL
  lds  temp1,ADCH
  lds  mean0,ADCL
  lds  mean1,OCR1AL
У АЦП вообще нет временного регистра. Там при чтении ADCL обновление результата преобразования вообще блокируется до пока ADCH не прочитают. Со всеми вытекающими.
Да и вообще у вас с кодом чето не то.
ILYAUL
сообщение Oct 28 2011, 16:02
QUOTE (Artem_Petrik @ Oct 28 2011, 19:39) *
Да с АЦП - промашка, но других 16 битных нет. Хотя и OCR тоже без TEMP Запросил support Atmel .
CODE
lds  temp,TCNT1L
  lds  temp1,ICR1H
  lds  mean0,ICR1L
  lds  mean1,TCNT1H
Если считывать так , то в temp-ах значения TCNT , а в mean значения ICR , но для тааймера всё таки он един
А Вы , что первый раз asm видите?
Закон Мерфи:
- Stas-   Атомарные операции (таймер Т1)   Oct 25 2011, 00:01
- - dxp   Цитата(Stas- @ Oct 25 2011, 07:01) Ч...   Oct 25 2011, 01:55
- - ViKo   А Microchip для своих PIC-ов, у которых нет упомян...   Oct 25 2011, 08:49
|- - ILYAUL   QUOTE (Schulz_K @ Oct 28 2011, 15:08) сох...   Oct 28 2011, 11:13
|- - Artem_Petrik   Цитата(ILYAUL @ Oct 28 2011, 19:02) А Вы ...   Oct 28 2011, 18:14
|- - ILYAUL   QUOTE (Artem_Petrik @ Oct 28 2011, 22:14)...   Oct 28 2011, 18:44
- - aaarrr   Цитата(ILYAUL @ Oct 28 2011, 15:13) это л...   Oct 28 2011, 19:14
|- - ILYAUL   QUOTE (aaarrr @ Oct 28 2011, 23:14) Нет, ...   Oct 28 2011, 20:10
- - aaarrr   Запрещать/разрешать прерывания в произвольный моме...   Oct 28 2011, 20:24
|- - ILYAUL   QUOTE (aaarrr @ Oct 29 2011, 00:24) Запре...   Oct 28 2011, 20:38
|- - aaarrr   Цитата(ILYAUL @ Oct 29 2011, 00:38) CLI л...   Oct 28 2011, 20:53
|- - ILYAUL   QUOTE (aaarrr @ Oct 29 2011, 00:53) Предс...   Oct 28 2011, 21:05
- - ILYAUL   Что-то у меня логика не сходится. Пусть прерывание...   Nov 1 2011, 20:07
- - aaarrr   Цитата(ILYAUL @ Nov 2 2011, 00:07) Т.е , ...   Nov 1 2011, 20:22
- - ILYAUL   Цитата(aaarrr @ Nov 2 2011, 00:22) В этом...   Nov 1 2011, 20:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 01:59
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
