Атомарные операции (таймер Т1), что будет если...? |
Oct 25 2011, 00:01
Из: Новосибирск
Пользователь №: 43 645
Читаю даташит на мегу1284 и никак понять не могу что там с atomic operations и к чему они ведут. Вот, например, меговский таймер Т1 тактируется от внешней частоты, которая всего в 4 раза меньше системного клока. Вдруг захотелось считать регистр содержимого счетчика TCNT1 (сначала low байт, потом high байт). То есть, клоков внешней частоты на Т1 пройдет заведомо больше, чем один, за то время, пока я буду этот регистр читать.
Что я считаю из регистра TCNT1 в итоге? Наверное, ничего хорошего, но что именно? Будет ли таймер при таких условиях считать внешнюю частоту нормально или пропустит клоки, пока читать буду?
Oct 28 2011, 19:14
Пользователь №: 1 448
Цитата(ILYAUL @ Oct 28 2011, 15:13)  это лишнее . Cli за глаза хватит Нет, отнюдь не лишнее. Цитата(ILYAUL @ Oct 28 2011, 20:02)  Запросил support Atmel . Зачем? Цитата Each 16-bit timer has a single 8-bit register for temporary storing of the high byte of the 16-bit access. The same Temporary Register is shared between all 16- bit registers within each 16-bit timer Казалось бы, все ясно написано.
Stas- Атомарные операции (таймер Т1) Oct 25 2011, 00:01 dxp Цитата(Stas- @ Oct 25 2011, 07:01) Ч... Oct 25 2011, 01:55 ViKo А Microchip для своих PIC-ов, у которых нет упомян... Oct 25 2011, 08:49 Schulz_K Атомарные операции в данном случае очень важны. Пр... Oct 28 2011, 11:08 ILYAUL QUOTE (Schulz_K @ Oct 28 2011, 15:08) сох... Oct 28 2011, 11:13 Палыч Цитата(Schulz_K @ Oct 28 2011, 15:08) ...... Oct 28 2011, 13:57  ILYAUL QUOTE (Палыч @ Oct 28 2011, 17:57) Кто-то... Oct 28 2011, 15:24   Artem_Petrik Цитата(ILYAUL @ Oct 28 2011, 18:24) Код ... Oct 28 2011, 15:39    ILYAUL QUOTE (Artem_Petrik @ Oct 28 2011, 19:39)... Oct 28 2011, 16:02     Artem_Petrik Цитата(ILYAUL @ Oct 28 2011, 19:02) А Вы ... Oct 28 2011, 18:14      ILYAUL QUOTE (Artem_Petrik @ Oct 28 2011, 22:14)... Oct 28 2011, 18:44 ILYAUL QUOTE (aaarrr @ Oct 28 2011, 23:14) Нет, ... Oct 28 2011, 20:10 aaarrr Запрещать/разрешать прерывания в произвольный моме... Oct 28 2011, 20:24 ILYAUL QUOTE (aaarrr @ Oct 29 2011, 00:24) Запре... Oct 28 2011, 20:38  aaarrr Цитата(ILYAUL @ Oct 29 2011, 00:38) CLI л... Oct 28 2011, 20:53   ILYAUL QUOTE (aaarrr @ Oct 29 2011, 00:53) Предс... Oct 28 2011, 21:05 ILYAUL Что-то у меня логика не сходится.
Пусть прерывание... Nov 1 2011, 20:07 aaarrr Цитата(ILYAUL @ Nov 2 2011, 00:07) Т.е , ... Nov 1 2011, 20:22  ILYAUL Цитата(aaarrr @ Nov 2 2011, 00:22) В этом... Nov 1 2011, 20:34
