> Хочу удалитть DXF Cell из проекта. Не получается.
PCBExp
сообщение Oct 28 2011, 08:27
Пользователь №: 23 823
Надо доточить чужой проект. В него втащены DXF Cell с ненужными изображениями. Просто удалить содержимое слоя не достаточно. Оно возникает вновь и непонятно откуда. Никак не могу найти как эти DXF Cell убить ....
Vadim
сообщение Oct 28 2011, 13:26
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Странно. Единственное объяснение, которое приходит в голову, что искомый Cell не находится на слое User Draft Layers (вы ведь удалили всё, что находится на нём, но тем не менее Cell остался в проекте). Возможно, он находится на другом, выключенном для отображения слое. Кстати, в каком режиме удаляли? Нужно удалять в режиме размещения компонентов.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
PCBExp
сообщение Oct 28 2011, 15:18
Удалял кстати в режиме графики. Видимо в этом кроется разгадка. Сейчас попробовал еще раз все занести и удалить в режиме компонентов. Все равно удалить через Cell editor не получается.
Да я собственно никуда и не вывожу. Я занес свой чертеж с расположение корпуса и теперь дивлюсь как эти непонятные рисунки возникают из ниоткуда. Их приходится удалять - причем выборочно (свой то надо сохранить). Раза три я такую хирургию делал и устал...
Vadim
сообщение Oct 28 2011, 16:06
Неиодный дизайнер
Только что проверил - если все экземпляры конкретного Drawing Cell удалёны из платы, Cell Editor без проблем удаляет и сам Cell. И никаких следов не остаётся. В принципе, я в этом не сомневался, проверил для очистки совести. Версия Expedition - 2007.7. Если Cell Editor не удаляет, значит, данный cell у Вас точно используется. Ищите.
PCBExp
сообщение Oct 28 2011, 18:08
а у меня MG2005SP1. Я так понимаю что удаляли Вы тем способом что и мне советовали. Я отключил все кроме USER DRAFT LAYER. Удалил все что было. Потом удалил сами слои через Setup>Setup Parametrs >General. Что то мне подсказывает что если сами слои удалились, то ничего из них не осталось. Иначе они удалиться не дают... Где еще могут быть яйца отложены? Или может какой конкретный файл убить в проекте?
fill
сообщение Oct 29 2011, 07:51
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Удаление в режиме рисование, это просто удаление ГРАФИКИ. Т.е. вы убрали видимые элементы ячейки, но не убрали саму ячейку.
2. Меня смущает фраза "Я занес свой чертеж с расположение корпуса" - т.е. вы вставили Drawing_Cell внутрь Package_Cell внутри CELL_Editor? Тогда надо удалять сначала внутри CELL_Editor.
3. Прямая аннотация с опцией Delete local data; then rebuild all local library data - удаляет всю локальную библиотеку и создает новую.
4. Для удаления всей CELL из размещения в топологии, достаточно щелкнуть\выбрать любой ее видимый сегмент графики в режиме Place и нажать Delete.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 06:57
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
