> Емкостная нагрузка на выводе XC9536XL, Можно ли прицепить разряжать большую емкость ножкой
BSVi
сообщение Oct 29 2011, 10:39
Пользователь №: 33 391
Задача - сделать задержку на XC9536XL задержка должна быть асимметричной - при подаче сигнала - 3 секнуды, а когда сигнал пропал - чем меньше, тем лучше. Генератора нет, точность совершенно не важна. Самое простое решение - RC цепочка.
Я подобрал компоненты - 22к резистор + 220мкФ конденсатор. Конденсатор заряжается через резистор, а разряжается напрямую ножкой. Такой разряд может происходить раз в минуту.
Вопрос - можно ли напрямую ножкой CPLDшки разряжать такой большой конденсатор? У меня, пока, ничего не сломалось, и в апноутах Ксилинкса ничего по этой теме не нашел, но допускается ли это в принципе?
http://bsvi.ru/ - блог эмбеддера
BSVi
сообщение Oct 29 2011, 17:31
>Maximum DC undershoot below GND must be limited to either 0.5V
Это относиться не у максимальному току выходного транзистора, а к предотвращению "защелкивания"
>CPLD не рассчитывалась на такое жестокое обращение
Ну почему, не рассчитаны. Есть же U/I кривые, которые затрагивают весь диапазон. Длинна импульса нигде не указана. Более того, есть аппноут где считают драйвер светодиодов на CPLD с тепловыделением под 2Вт.
Задал этот-же вопрс на форуме хильки, они наверняка лучше знают. http://forums.xilinx.com/t5/CPLDs/Capaciti...ins/td-p/187504
Boris_TS
сообщение Oct 29 2011, 20:55
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
U/I кривые показывают только зависимость тока от напряжения, и абсолютно ничего не говорят о предельном времени протекания этих токов. Простой пример: берём припаеваем ногу на VCC, заставляем её выдавать логический '0'; в соответствии с U/I кривыми потечёт около 70мА... а затем настанет локальный перегрев и часть CPLD сгорит.
Если Вы про эти application notes XAPP805 - Driving LEDs with Xilinx CPLDs, то тут чётко дают понять, что больше 8мА для XC9500XL как-то неправильно тянуть с одной ноги.
Ganged Output Circuits
In cases where 8 mA is insufficient to illuminate an LED, multiple outputs can be tied together
to offer double or triple the current sink of a single output. See Figure 3.
Интересно, конечно, что ответят... но, возможно, продуктивнее будет открыть WebCase - там располагают более точной информацией,.. но не всегда ею делятся (из-за политических соображений).
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 07:29
Страница сгенерированна за 0.06487 секунд с 7
