> Помогите собрать ВИ для электростатической коптильни
Игорь68
сообщение Oct 28 2011, 09:52
Пользователь №: 68 008
Добрый день!
Очень нужна помощь уважаемых форумчан в создании высоковольтного слаботочного источника статического напряжения (около 20 кв) для электростатической коптильни. Имеется схема довольно простая, но в наших магазинах нет указанных в ней деталей ( продавцы говорят ,что это прошлый век),предложили использовать умножитель напряжения УН6/12-0,15К и ТДКС 9-2-1. Я купил предложенные элементы но как их применить не знаю.
Кто может прошу откликнуться!
Заранее благодарен.
вот схема с действующего устройства
Игорь68
сообщение Oct 28 2011, 11:57
Электростатическая ускоряет процесс копчения в десятки раз, скажем от нескольких суток до нескольких часов, а то и минут в зависимости от вида обрабатываемого сырья.
А с этой схемой я знаком, но она содержит ненужные мне элементы управления и тэн.
Все же хотелось бы изготовить максимально простой источник с минимумом доступных деталей и использованием имеющихся УН6/12-0,15К и ТДКС 9-2-1.
izerg
сообщение Oct 29 2011, 11:08
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Похожей штукой озонатор делал:
Озонатор
принцип тот-же, только умножитель (выпрямитель) на выход добавьте.
Не безопасные оба варианта. Монтаж в хорошую изоляцию, подключение с соблюдением фазировки.
stells
сообщение Oct 29 2011, 17:20
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(izerg @ Oct 29 2011, 15:08) *
но тут самое главное, что с катушкой все понятно. в случае с ТДКС 9-2-1 есть вопросы, во всяком случае у меня - толковую схему включения не нашел, а специалисты по ТВ к теме что-то не подключаются
izerg
сообщение Oct 30 2011, 07:06
Из: Украина, Киев
С таким подходом к решению вопросы у Вас есть несколько вариантов:
- самый быстрый и простой - перенести тему в раздел "предлагаю работу" и готовиться расстаться с небольшой суммой денег за готовое решение.
- не покупать больше детали, пока не разберетесь с нужной схемой - как именно она работает. В том числе отложить ТДКС до лучших времен.
- Разобрать аккуратно ТДКС, почитать как переделывают умножитель с "+" на "-" для люстры Чижевского. Посмотреть схему ТДКС и понять почему он "...диодный - каскадный...", поменять полярность.
При отсутствии опыта - скорее всего для первого ТДКС вместо "разобрать" получится "сломать" sm.gif
- "забить" на полярностьвыхода, включить ТДКС в паре с каким нибудь UC384x и полевиком по типовой схеме. к сети 220 подключить через развязывающий транс с хорошей изоляцией. В итоге полученный плюс 20 кВ подключить на корпус коптилки, минус - на подвес сырья.
Думаю что и не подключатся. Тема вопроса 100 500 раз разжевана в интернете, с инструкциями, схемами... у "специалистов тв" принято за каждый решенный вопрос получать денежное вознаграждение.
- Игорь68   Помогите собрать ВИ для электростатической коптильни   Oct 28 2011, 09:52
- - stells   Цитата(Игорь68 @ Oct 28 2011, 13:52) пред...   Oct 28 2011, 10:49
|- - stells   Цитата(Игорь68 @ Oct 28 2011, 15:57) Элек...   Oct 28 2011, 12:06
|- - stells   Цитата(izerg @ Oct 30 2011, 11:06) С таки...   Oct 30 2011, 10:45
- - TheMad   Цитата(Игорь68 @ Oct 28 2011, 13:52) Добр...   Oct 28 2011, 17:21
|- - stells   Цитата(TheMad @ Oct 28 2011, 21:21) Думаю...   Oct 28 2011, 19:02
- - yakub_EZ   Не проще ли взять трансформатор для неоновых вывес...   Oct 28 2011, 19:28
- - Игорь68   Цитатавсе ненужное можно всегда выкинуть... это к...   Oct 29 2011, 07:27
|- - stells   Цитата(Игорь68 @ Oct 29 2011, 11:27) Все ...   Oct 29 2011, 10:01
- - Игорь68   Цитатада там в принципе все-равно, нужна просто ра...   Oct 29 2011, 08:28
- - Игорь68   вот нашел это   Oct 30 2011, 07:47
- - Burner   Написано "Допускается заменить резистор неско...   Nov 6 2011, 15:20
- - vlvl@ukr.net   Можно тупо взять строчную развертку и блок питания...   Nov 10 2011, 09:30
- - Herz   Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 10 2011, 11:30)...   Nov 10 2011, 09:56
- - gte   Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 10 2011, 12:30)...   Nov 10 2011, 13:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 14:04
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
