> Не могу стабильно подключить AVRISP к плате
Aiva
сообщение Oct 29 2011, 09:54
Пользователь №: 29 631
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, возможные причины следующей ситуации.
Имею платку для Atmega8, которую никак не получается подключить к AVRISPу. Когда я ее только собрал - нормально подключилась, сигнатуру прочитала, фьюзы определила. Я перепрограммировал под внешний каврц, после чего платка упала в анабиоз.
После этого, я занимаюсь с ней любовью неделю. Менял кварц, контроллер, пробовал по разному включать резет. Вот что удалось выяснить:
1. Если подтянуть резет к 5В питания через 10кОм - плата вообще не откликается AVRISPу;
2. Если резет насильно посадить на землю - плата откликается первый раз адекватно (правильно читаются сигнатура и фьюзы); По второму и более разами - плата вроде бы откликается, но читает всякую муть;
3. Если кратковременно отключить от земли резет и снова подключить - опять один раз откликается адекватно, а далее см. п.2.
Что бы это могло быть? Неужели я угробил программатор? Если да, как это можно проверить с помощью мультиметра (работающей платы под рукой нет)
Заранее благодарен за просвещение.
Aiva
сообщение Oct 30 2011, 11:59
Если отключить привязку 10кОм к питанию - на РЕЗЕте 4,46В. Если подключить программатор при отключенной привязке - 2,5В.
Лично мне все говорит о том, что программатор не хочет управлять резетом. (причем тот на который мне поменяли старый - тоже sm.gif). Самое интересное для меня сейчас, КАК он мог выйти из строя?
Откровенно говоря, в самом начале этих игр, я обнаружил закоротку резета на замлю. Могу допустить, что программатор пытаясь выставить высокий уровень, портится в таких случаях. Но даже это допущение сомнительно, так как там стоит резистор 270 Ом, что ограничивает ток до 5/270=18 мА, что вроде бы совершенно не страшно.
- Aiva   Не могу стабильно подключить AVRISP к плате   Oct 29 2011, 09:54
- - ILYAUL   QUOTE (Aiva @ Oct 29 2011, 13:54) Всем пр...   Oct 29 2011, 10:12
- - Aiva   Нету здесь никаких емкостей. Самые ближайшие емкос...   Oct 29 2011, 10:45
|- - ILYAUL   QUOTE (Aiva @ Oct 29 2011, 14:45) Нету зд...   Oct 29 2011, 11:20
- - Aiva   Да. Я вскрыл коробку программатора и мерил прямо н...   Oct 29 2011, 11:27
|- - ILYAUL   QUOTE (Aiva @ Oct 29 2011, 15:27) Да. Я в...   Oct 29 2011, 11:34
- - Aiva   Отключал. На ноге контроллера который в программат...   Oct 29 2011, 13:17
|- - ILYAUL   QUOTE (Aiva @ Oct 29 2011, 17:17) Отключа...   Oct 29 2011, 15:36
- - Aiva   Если программатор не подключен - на РЕЗЕТе - 5В. П...   Oct 30 2011, 10:23
- - ILYAUL   Уберите Ваш 10К . Проверьте. Если опять 2,5 , тест...   Oct 30 2011, 10:47
|- - ILYAUL   Цитата(Aiva @ Oct 30 2011, 15:59) Если от...   Oct 30 2011, 13:43
|- - Aiva   Цитата(ILYAUL @ Oct 30 2011, 17:43) Лично...   Oct 30 2011, 18:03
|- - ILYAUL   Цитата(Aiva @ Oct 30 2011, 22:03) Я бы ск...   Oct 30 2011, 21:16
- - smk   Попробуйте прочитать сигнатуру чипа и поиграть с ч...   Oct 31 2011, 16:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 16:34
Страница сгенерированна за 0.02104 секунд с 7
