Управление мощным ЭЛЕКТРОМАГИТОМ. HELP !, Пожалуйста посоветуйте верное направление разработки. |
Oct 27 2011, 06:38
Пользователь №: 67 978
Время доброе, уважаемые специалисты.
Если не тяжело - поучаствуйте пожалуйста в выборе верного направления решения следующей задачи:
Требуется создать систему управления колокольным звоном. Имеется настоящая колокольня и потребность проигрывать на ней треки в MIDI формате.
Пока идея примерно такая:
Программируемый контроллер типа ARDUINO принимает и расшифровывает пакеты MIDI от синтезатора. После - формирует сигналы для управления мощными соленоидами, якоря коих ударяют в колокола. (Все понимаем, что удары обязательно должны варьироваться по силе)
СТОИТ БОЛЬШОЙ ВОПРОС:
какой метод управления мощными соленоидами избрать ?
Быть может, лучше использовать мощные транзисторы (каскады транзисторов) Которые будут усиливать аналоговый или ШИМ сигнал от контроллера. Быть может не использовать транзисторов, а каждый соленоид должен содержать по 5-10 обмоток и быть подключен через соответствующее количество штук реле, и, в зависимости от требуемой силы удара, будут включаться 1,2 или больше обмоток соленоида. ..?
Самый большой колокол в звоннице весит 5 тонн. Якорь соленоида для него должен будет весить около 5 кг, соответственно и катушка должна быть мощной. Стоит ли связываться в таком случае с переменным током и какие проблемы это сулит ?
Быть может у Вас есть какие-то действительно нормальные идеи на этот счёт, я буду рад их услышать))).
________________________________________________________________________________ __________________________________ Только прежде хочу заметить, что конструкция обязана быть в целом максимально проста и надежна, ибо ей под дождями и ветрами звонить годами без обслуживания на большой высоте.
С линейными шаговыми двигателями связываться не хочется ввиду их дороговизны (но ежели вы посчитаете этот выход оптимальным - можно и его рассмотреть накрайняк).
И ещё - я дилетант и возможно написал какую-то чушь, надеюсь, Вы в целом поняли что я хотел сказать. Если раздел для этого поста не подходящий - каюсь, на форуме новичок.
СпасиБо.
Oct 30 2011, 15:13
Пользователь №: 39 922
Цитата(Microwatt @ Oct 30 2011, 17:02)  Меня выгнали из четвертого класса музыкальной школы. Cочувствую. Цитата(Herz @ Oct 30 2011, 18:30)  Обычные асинхронные моторы выходят (даже без нагрузки) на номинальные обороты и номинальный момент... небыстро, скажем так. Верно, но можно нагружать через муфту сцепления. Думаю, рано копья ломаем. ТС не огласил возможный репертуар и набор инструментов, а от этого может зависеть реализация. Наконец, при современном уровне техники вообще можно не тревожить колокола: синтезатор + динамики. Надежнее, ну и играть можно все что угодно.
Oct 30 2011, 16:16
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(SNGNL @ Oct 30 2011, 18:13)  Наконец, при современном уровне техники вообще можно не тревожить колокола: синтезатор + динамики. Надежнее, ну и играть можно все что угодно. Вот это честно! Но заказчик, скорее всего, сочтет сие творение богохульственным и проект не проплатит. Только молотком-с! Трудно пока представить сколько же энергии требуется для удара. Но сотню-другую джоулей - вполне мыслимо электромагнитом.
Брандмейстер Управление мощным ЭЛЕКТРОМАГИТОМ. HELP ! Oct 27 2011, 06:38 MaslovVG На электромагнитах нереально. Слишком мал ход у с... Oct 27 2011, 07:13 Брандмейстер Цитата(MaslovVG @ Oct 27 2011, 11:13) На ... Oct 27 2011, 07:39 Herz Мне представляется наиболее перспективным соленоид... Oct 27 2011, 09:13 khach Возможно, пневматическая система будет дешевле. Пн... Oct 27 2011, 10:43 Aner Не так давно анализировали ( для аналогичного прое... Oct 27 2011, 10:54 АНТОН КОЗЛОВ Цитата(Aner @ Oct 27 2011, 13:54) Не так ... Oct 30 2011, 07:19 @Ark ЦитатаВыбрали пневматическую систему. Поскольку ск... Oct 30 2011, 07:43 Брандмейстер Эхъ, на счет пневматики, гидравлики и прочего - бо... Oct 30 2011, 07:58 @Ark Я бы закрепил ударный молоток непосредственно на о... Oct 30 2011, 08:21 Microwatt Простейший электромагнит.
Ход молотка - хоть метр... Oct 30 2011, 09:50 Брандмейстер Уважаемый @Ark, тогда у таких электродвигателей до... Oct 30 2011, 09:52 Tanya Цитата(Брандмейстер @ Oct 30 2011, 13:52)... Oct 30 2011, 10:09 @Ark ЦитатаУважаемый @Ark, тогда у таких электродвигате... Oct 30 2011, 10:10 SNGNL Вам правильно подсказывают, язык колокола должен р... Oct 30 2011, 10:18 Herz Цитата(SNGNL @ Oct 30 2011, 12:18) Вам пр... Oct 30 2011, 11:47  Tanya Цитата(Herz @ Oct 30 2011, 15:47) Резонан... Oct 30 2011, 11:59 Microwatt Цитата(SNGNL @ Oct 30 2011, 14:18) Вам пр... Oct 30 2011, 13:02  muravei Цитата(Microwatt @ Oct 30 2011, 16:02) Пе... Nov 1 2011, 10:48 @Ark ЦитатаИбо, чтобы максимум за полоборота вала (три ... Oct 30 2011, 11:54 SNGNL Цитата(Herz @ Oct 30 2011, 15:47) Резонан... Oct 30 2011, 12:02 @Ark ЦитатаP.S. Раскачивать надо бы перед исполнением.
... Oct 30 2011, 12:11 Herz Цитата(@Ark @ Oct 30 2011, 14:11) Именно ... Oct 30 2011, 14:30  MaslovVG Я бы повесил молоточек не прямо на вал двигателя, ... Oct 30 2011, 14:56 @Ark ЦитатаЕсли не хватает мыслимой мощности прямого пр... Oct 30 2011, 13:22 @Ark ЦитатаВозможно ли это, если ветер, к примеру, раск... Oct 30 2011, 14:30  sinc_func В этой идее я бы попробовал проработать комбинаци... Oct 30 2011, 19:19 @Ark ЦитатаВ этой идее я бы попробовал проработать комб... Oct 30 2011, 19:46 Sirko ЦитатаЯ бы повесил молоточек не прямо на вал двига... Oct 31 2011, 12:17 Брандмейстер Охъ как здорово что Тема получила активное обсужде... Oct 31 2011, 17:42 Microwatt Постоянный, конечно. Проще в управлении и эффектив... Oct 31 2011, 18:25 @Ark Если делать полноценный музыкальный инструмент, то... Nov 1 2011, 05:32 Брандмейстер To @Ark: верно. Глушение предусмотрено! Вы всё... Nov 1 2011, 09:03 Herz Цитата(Брандмейстер @ Nov 1 2011, 11:03) ... Nov 1 2011, 11:04 Microwatt Да здесь нужно не регулирование некоего среднего з... Nov 1 2011, 14:30 Herz Цитата(Microwatt @ Nov 1 2011, 16:30) Да ... Nov 1 2011, 17:05  Microwatt Цитата(Herz @ Nov 1 2011, 21:05) Мне дума... Nov 1 2011, 18:04 314 Давно так не веселился!
Продолжу тему в том ж... Nov 2 2011, 06:48 MaslovVG Цитата(314 @ Nov 2 2011, 10:48) Материал ... Nov 2 2011, 07:55  Tanya Цитата(MaslovVG @ Nov 2 2011, 11:55) А во... Nov 2 2011, 08:24 Herz Цитата(Microwatt @ Nov 1 2011, 20:04) Пос... Nov 2 2011, 07:45 Microwatt Цитата(Herz @ Nov 2 2011, 10:45) Нужно оц... Nov 2 2011, 09:06 Брандмейстер to MaslovVG & 314:
ого ))) Признаюсь честно ... Nov 2 2011, 08:26 Tanya Цитата(Брандмейстер @ Nov 2 2011, 12:26) ... Nov 2 2011, 08:37 MaslovVG Цитата(Брандмейстер @ Nov 2 2011, 12:26) ... Nov 2 2011, 08:55 Брандмейстер То есть колокол, грубо говоря, задрожит от подведё... Nov 2 2011, 09:38 MaslovVG Цитата(Брандмейстер @ Nov 2 2011, 13:38) ... Nov 2 2011, 09:52  sinc_func Цитата(MaslovVG @ Nov 2 2011, 13:52) Пове... Nov 2 2011, 11:57   MaslovVG Цитата(sinc_func @ Nov 2 2011, 15:57) Это... Nov 2 2011, 13:28 Брандмейстер Хе хе. . . как расколю колокол за полмиллиона. Буд... Nov 2 2011, 15:15 314 Так начните не с колокола, а с чего поменьше, напр... Nov 3 2011, 06:50 Tanya Цитата(314 @ Nov 3 2011, 10:50) Если я ещ... Nov 3 2011, 07:29 Herz Цитата(314 @ Nov 3 2011, 08:50) Если я ещ... Nov 3 2011, 08:26  Tanya Цитата(Herz @ Nov 3 2011, 12:26) Разве то... Nov 3 2011, 08:58 @Ark Я думаю, что топикстартеру пора заняться составлен... Nov 4 2011, 12:19 Garynych Посмотрите как сделали здесь http://news.ngs54.ru/... Nov 5 2011, 21:21 atomstrike У электромагнитов основной недостаток - малый рабо... Dec 3 2011, 07:27
