> Алгоритм для программы
Jead
сообщение Oct 30 2011, 21:06
Пользователь №: 68 056
Доброе время суток!
Очень нужна помощь, подсказка.. Хотя бы направление.
В общем у нас имеется модуль ввода вывода, который содержит в своем составе четыре кнопки и четыре светодиода. Свечениe светодиода обеспечивается в том случае, если в соответствующем разряде модуля (D7...D4) имеет место логическая единица. Нажатие любой кнопки приводит к формированию логической единицы на линии, связанной с кнопкой (D3...D0).
Структурная схема модуля.
И требуется обеспечить при отпущенных кнопках S1, S2 и S3 свечение светодиода VD1. При нажатии любой (одной) из кнопок свечение светодиода VD2. При нажатии любой пары кнопок свечение светодиода VD3. В случае одновременного нажатия трех кнопок должен гореть светодиод VD4.
О программировании говорить еще пока рано.
В общем я составил структурную схему подсистемы, которая выглядит так.
Дальше требуется составить алгоритм решения задачи, а вот тут-то и наступает ступор. До этого писал алгоритмы всего пару раз, и то абсолютно несерьезные.
Можете помочь с этим делом? Насколько я понял для реализации надо использовать сумматор.
Составил первые два пункта, а дальше проблемы
Включение - Запись логической единицы в порт Р1.3 - Дело доходит до сумматора и я теряюсь.
Очень надеюсь на понимание и помощь..
DpInRock
сообщение Oct 31 2011, 06:49
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Рано говорить о реализации алгоритма.
Вы достаточно внятно описали то, что должно делать устройство.
Но не имеете НИКАКОГО опыта в программировании. Безотносительно языка.
Программа может быть короткой или длинной. Эффективной или не эффективной (по неким критериям).
Но главный критерий - работает - не работает.
Посему реализуйте все то, о чем написано ДО СЛОВ "о программировании говорить ...".
Для начала можете на любом языке (включая русский) написать следущее.
1. Ждем нажатия какой-либо кнопки.
2. Если нажата только кнопка 1 то...
Если нажата только кнопка 12 то...
Если нажата только кнопка 13 то...
И так далее.
Программа будет не такой эффективной, но зато будет работать.
А потом, глядя на нее можно применить некую сообразительность и упростить... (Не факт, что это будет возможно, да и не факт что это будет необходимо).
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:19
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
