> Улучшение звука в автомобиле с помощью ЦОС, Можно ли с помощью коробочки с DSP заставить звучать любую аудиосистем
syoma
сообщение Sep 29 2011, 08:23
Пользователь №: 25 368
Привет всем.
Просьба не пинать ногами, но возможно здесь есть Гуру, которые работают со звуком? Возможно это не самий правильный форум... Но попробую тут спросить.
Вопрос чисто праздный и появился после прочтения статьи http://www.avtozvuk.com/az/2010/09/038.htm
Я собственно работаю с DSP на FPGA, но совсем в другой области, про Фурье и фильтры знаю, но к сожалению имею только среднее представление о звуке в автомобиле. У меня есть машина и улучшить звук в ней я немного смог, поставив сабвуфер, усилитель, обесшумку и поменяв динамики, но все по рекомендациям с форумов и сайтов. Но есть некоторые проблемы со звуком, которые можно решить со слов продвинутых аудиофилов, заменой магнитофона, усилителя, профодов и вообще всей машины на что-то более дорогое, но сами понимаете, вкладывать деньги и силы в неопределенный результат мне, как разработчику электроники, совсем не интересно.
Так вот собственно после статьи мне пришел в голову вопрос проанализировать, что может сделать DSP в автозвуке?
Допустим есть какая либо комбинация магнитофон - услилитель - колонки - салон автомобиля. Все это вместе переводит звук с компактдиска в звуковые колебания. Насколько, я понимаю одним из важных параметров качества звучания является равномерная АЧХ во всем диапазоне воспроизводимых частот. В простой системе из-за индивидуальных качеств салона, расположения динамиков, их чувствительности, конструкции сабвуфера, усилителя магнитофона АЧХ выглядит достаточно плохо. Например у меня невооруженным глазом заметен резонанс на 85Гц с заметным подъемом, и повизгивание на высоких частотах.
А что если попробовать так:
Между магнитофоном и усилителем ставим ДСП. То есть звук преобразовываем в цифру, обрабатываем и затем обратно. Возможно будут искажения, но считаем, что они мизерные.
Первым шагом надо проверить, что выдает магнитофон - так как в магнитолах часто стоят фильтры, которые срезают низкие и верхние частоты, чтобы не нагружать штатные динамики. Ставим компакт диск с известными тонами и прогоняем весь спектр частот от 20Гц до 20кГц. Таким образом путем преобразования Фурье для каждой частоты можно определить ее коэфициент усиления, чтобы затем определить необходимые коэфициенты усиления в зависимости от частоты.
Далее нужен широкополосный микрофон или даже несколько микрофонов с известными АЧХ, которые будут располагаться на месте слушателя. DSP должын выдавать на выход синус определенной частоты и амплитуды, а микрофоны должны мерять реальную мощность звука. Таким образом будет построена АЧХ динамиков в конкретном салоном с учетом всех конструктивных особенностей салона. Естественно следует расчитывать на то, что мощность усилителя будет достаточна и динамики не станут давиться гармониками, хотя возможно это тоже можно учитывать. Также можно прогнать каждый динамик отдельно, чтобы узнать его "отдачу"
Ну и в результате при проигрывании реальной музыки DSP должен брать исходный сигнал, скажем каждые 50мс(для 20Гц), разлаживать в Фурье, умножать на полученные в результате калибровки коэфициенты, складывать все обратно и отправлять на выход.
В результате, как я понимаю, должна получиться идеально гладкая звуковая АЧХ в месте прослушивания.
С фазой можно поступить точно так же, если это имеет значение.
Вопрос - может я что-то совсем не понимаю в звуке? Почему это не должно работать? А если должно - то это ж будет магическая коробочка, которая даже из самой плохой акустики сможет сделать конфетку, причем полностью автоматически?
Спасибо за ответы.
ПС. Проблема еще может быть в том, что фанаты автозвука совсем не понимают в ЦОС, а спецы по ЦОС не интересуются проблемами автозвука.
syoma
сообщение Oct 31 2011, 07:50
Понятное дело. Но главное - что хоть в какой-то точке можно получить идеальный результат. А далее уже дело компромиссов. - и так понятно, что получить идеальные характеристики в любой точке салона автомобиля одновременно - невозможно. Тут никакой процессор не нужен, чтобы это понять.
- syoma   Улучшение звука в автомобиле с помощью ЦОС   Sep 29 2011, 08:23
- - follow_me   по описанному вами не нужен dsp а нужны индивидуа...   Sep 29 2011, 10:32
- - petrov   Цитата(syoma @ Sep 29 2011, 12:23) Вопрос...   Sep 29 2011, 10:59
- - thermit   Цитатаsyoma: Вопрос - может я что-то совсем не пон...   Sep 29 2011, 11:25
- - syoma   ЦитатаЕсли динамик физически не в состоянии излуча...   Sep 29 2011, 13:10
|- - petrov   Цитата(syoma @ Sep 29 2011, 17:10) А вопр...   Sep 29 2011, 14:01
|- - Kluwert   Цитата(petrov @ Sep 29 2011, 18:01) В них...   Oct 3 2011, 10:25
|- - petrov   Цитата(Kluwert @ Oct 3 2011, 14:25) Не го...   Oct 3 2011, 10:50
|- - syoma   Цитата(petrov @ Oct 3 2011, 12:50) Привед...   Oct 4 2011, 13:12
- - syoma   ЦитатаПросто в качестве иллюстрации гляньте ява ап...   Sep 29 2011, 14:22
|- - petrov   Цитата(syoma @ Sep 29 2011, 18:22) Спасиб...   Sep 29 2011, 14:40
- - thermit   Ну и по акустике помещений, до кучи.   Sep 29 2011, 14:54
- - stealth-coder   Попробую пофантазировать: 1. Встраиваем 2 микрофон...   Oct 24 2011, 18:20
|- - ASZ   Цитата(stealth-coder @ Oct 24 2011, 21...   Oct 28 2011, 16:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:14
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
