Ик барьер, помогите |
Oct 27 2011, 21:40
Из: Вьетнам
Пользователь №: 67 350
подскажите пожалуйста, решил сделать специфический ик барьер. но расстояние от ик диода до ик транзистора оказалось не более 30 сантиметров, для нормальной работы а нужно 2 метра. Как можно модернизировав только передатчик увеличить расстояние. Ик диод и транзистор определить не могу. Ик диод как от пульта для телевизора. Транзистор в черном стекле. И диод и транзистор 5мм если это поможет. смысл как и в любом случае, если прерывается луч, то на ножке контроллера логический ноль. пожалуйста подскажите дельным советом. рассматриваю вариант установки 1ватного ик диода , но стоит такой дороговато.
Oct 31 2011, 09:06
Из: Вьетнам
Цитата(adc @ Oct 31 2011, 11:33)  Эх, какая то туманность андромеды..))) Выход тсоп с открытым коллектором и сигал на выходе инверсный.. т.е. когда есть сигнал то он (выход) притянут к земле. На счет пульта. Сигнал будет скакать, там же данные прут))) Итак, попробуем на пальцах: Постоянная составляющая 36кГц, грубо говоря, эта та частота которой нужно управлять. Включил- выключил, и если это делать быстро(1000 раз в секунду), то у вас получится промодулированная частота (пачками). Если эту частоту не модулировать то приемник воспринимает ее как помеху и фильтрует.
На выходе тсопа вы контролируете уже не 36кГц, а 1кГц(наша модулирующая частота). Этого достаточно чтобы обнаружить объект проходящий на достаточно большой скорости))) Подскажите пожалуйста что мне добавить в код чтобы отсылать эту частоту 1000 раз в секунду Меряю между выходом тсоп и массой. Луч направлен , показывает 4.6 вольта. если перекрыть рукой датчик то ничего не меняется когда убираеш руку то напряжение падает до 0 и опять поднимается до 4.6
ururur Ик барьер Oct 27 2011, 21:40 ILYAUL QUOTE (ururur @ Oct 28 2011, 01:40) подск... Oct 27 2011, 21:57 ururur а если нужно вложится в несколько долларов диод и ... Oct 27 2011, 22:11 Microwatt Диод нужно модулировать какой-то частотой , переме... Oct 27 2011, 23:53 adc Возьмите какой нибудь приемник TSOP(он , как сказа... Oct 28 2011, 05:16 ururur а можно ли промодулировать передатчик при этом ост... Oct 28 2011, 07:58 adc Цитата(ururur @ Oct 28 2011, 11:58) а мож... Oct 28 2011, 08:42 ururur у меня уже есть готовое собранное устройство, схем... Oct 28 2011, 08:45 xemul Цитата(ururur @ Oct 28 2011, 12:45) у мен... Oct 28 2011, 11:06 adc Цитата(ururur @ Oct 28 2011, 12:45) у мен... Oct 28 2011, 10:36 ururur сейчас собираю модулятор для светодиода, как сдела... Oct 28 2011, 11:45 ururur собрал модулятор по такой схеме. настраивал на раз... Oct 28 2011, 14:26 ILYAUL QUOTE (ururur @ Oct 28 2011, 18:26)
на в... Oct 28 2011, 14:35 ururur Такого рода сенсоры очень дорогие . Уже думал об э... Oct 28 2011, 15:00 ILYAUL QUOTE (ururur @ Oct 28 2011, 19:00) Таког... Oct 28 2011, 15:35 ururur тогда заранее извиняюсь перед администрацией что с... Oct 28 2011, 15:51 ILYAUL QUOTE (ururur @ Oct 28 2011, 19:51) тогда... Oct 28 2011, 16:51  Tanya Бленда и объектив(ы) (линзы). Приемник и источник ... Oct 28 2011, 16:57 ururur Led и приемник уже собрал, щас добавлю 5 метров пр... Oct 28 2011, 17:12 ILYAUL QUOTE (ururur @ Oct 28 2011, 21:12) Led и... Oct 28 2011, 18:54 ururur а если между самим датчиком TSOP и самим контролл... Oct 28 2011, 19:29 adc Что то вы там все мудрите)))
Модулируете передатч... Oct 29 2011, 07:51 ururur Цитата(adc @ Oct 29 2011, 14:51) Что то в... Oct 29 2011, 08:37 ururur Собрал вся конструкцию, на atmega16 , на PORTB.3 м... Oct 29 2011, 11:23 adc Полностью убежден, что человеку лучше давать удочк... Oct 30 2011, 08:38 ururur значит из последнего эксперимента получилось вот ч... Oct 30 2011, 16:43 ILYAUL Цитата(ururur @ Oct 30 2011, 20:43) значи... Oct 30 2011, 17:54 ururur тогда на выходе TSOP получится не постоянная едини... Oct 30 2011, 18:05 Ariel Я программы писать не умею, поэтому по коду ничего... Oct 30 2011, 18:41 ILYAUL Цитата(ururur @ Oct 30 2011, 22:05) Вообщ... Oct 30 2011, 18:54  ururur Цитата(ILYAUL @ Oct 31 2011, 01:54) 1. По... Oct 30 2011, 19:06   ILYAUL Цитата(ururur @ Oct 30 2011, 23:06) Если ... Oct 30 2011, 20:27 ururur если мерять относительно земли то постоянно 4.8 во... Oct 30 2011, 20:32 ILYAUL Цитата(ururur @ Oct 31 2011, 00:32) если ... Oct 30 2011, 20:40 ururur Завтра еще раз проверю ,спасибо за информацию(напр... Oct 30 2011, 20:49 ILYAUL Цитата(ururur @ Oct 31 2011, 00:49) Может... Oct 30 2011, 21:01 ururur У нас уже начало 5 утра так что завтра проснусь и ... Oct 30 2011, 21:08 ILYAUL В частности там говорится , что непрерывный сигнал... Oct 30 2011, 21:18  ILYAUL Цитата(ururur @ Oct 31 2011, 13:06) Подск... Oct 31 2011, 09:28 ururur Добавил посылку пакетами.
volatile int modulatio... Oct 31 2011, 09:46 ILYAUL Цитата(ururur @ Oct 31 2011, 13:46) Извен... Oct 31 2011, 09:56 ururur Я уже изучал, видел что там несколько вариантов по... Oct 31 2011, 10:27 XVR Цитата(ururur @ Oct 31 2011, 14:27) inter... Oct 31 2011, 10:46  ururur Цитата(XVR @ Oct 31 2011, 17:46) Уж сколь... Oct 31 2011, 10:48  Tanya Цитата(XVR @ Oct 31 2011, 14:46) Уж сколь... Oct 31 2011, 10:53   XVR Цитата(Tanya @ Oct 31 2011, 14:53) Совсем... Oct 31 2011, 11:43 ILYAUL Вот здесь всё есть Oct 31 2011, 10:38 ururur Ну судя по графику я прав. Теперь дело за малым.) Oct 31 2011, 10:41 ururur В принципе мой барьер сейчас ловит, если я прохожу... Oct 31 2011, 11:07 ururur спасибо за модернизацию. , щас попробую на железе.... Oct 31 2011, 12:22 XVR Цитата(ururur @ Oct 31 2011, 16:22) А как... Oct 31 2011, 12:41  ururur Цитата(XVR @ Oct 31 2011, 19:41) В моем в... Oct 31 2011, 13:07   XVR Цитата(ururur @ Oct 31 2011, 17:07) А ско... Oct 31 2011, 13:22
