LLC резонансный преобразователь, Изолированный DC/DC Uin=360...620, Uout=800 |
Oct 28 2011, 05:32
Из: г.Зеленоград
Пользователь №: 59 631
Здравствуйте! Требуется преобразовать =360...620В в =800В. Мощность номинал 11кВт (1 -11кВт. 16 при 10сек перегрузке). Я пока прорабатываю варианты изолированных преобразователей с КПД > 95% на номинальной мощности. Сейчас рассматриваю вариант резонансного преобразователя типа такого:  Манят в нем меньшие потери в ключах, так пишут, но я пока не нашел конкретное сравнение, например, с мостовым преобразователем на мощности > 10kW. Но у меня есть вопросы к тем, кто имел опыт реализации подобного типа преобразователей: 1) Возможно ли реализовать резонансный преобразователь с диапазоном входного напряжения 620/360 = 1.72 ? (в одной статье прочитал о рекомендуемом диапазоне <1.3) 2) --------------------//----------------------------------- с изменением нагрузки 1-11кВт? Или какой диапазон нагрузки допустим? 3) Кто-нибудь делал резонансный 11кВт с КПД > 95% ? 4) Кто-нибудь видел примеры двунаправленных резонансных DC/DC? (это на будущее) 5) Целесообразно ли вообще делать резонансный? Какую схема больше подходит? Это не все вопросы из тех, которые у меня появятся по ходу обсуждения. Помогите пожалуйста
Oct 31 2011, 07:05
Из: г.Зеленоград
Баловство, не баловство, но мне понравились результаты из http://scholar.lib.vt.edu/theses/available...tricted/Ch4.pdf . Там на частоте 200 кГц 1700 Вт/л, а на 400кГц 2930 Вт/л. С чем расходятся данные о больших (все относительно) размерах реактивных элементов резонансного. Следуя рекомендациям большинства я просматриваю тему квазирезонансных. И теперь у меня другой вопрос. Как в одном DC/DC объеденить два на разряд и на заряд батареи ( 360...620В <-> 800 В) и при этом сильно не проиграть в КПД в режиме заряда, когда максимальная мощность более чем в 2-3 раза меньше разрядной. valvol, спасибо за помощь. Но у меня не сеть гуляет, это диапазон напряжения аккумуляторной батареи, поэтому, например, повышающий поможет. А кто-нибудь разбирался с подобными схемами http://www.russianelectronics.ru/leader-r/...icro/doc/46460/ (рис.1) ?
Сообщение отредактировал ISK2010 - Oct 31 2011, 07:30
Oct 31 2011, 16:27
Пользователь №: 67 741
Цитата(ISK2010 @ Oct 31 2011, 11:05)  Но у меня не сеть гуляет, это диапазон напряжения аккумуляторной батареи С батарейками проще. Насчёт выдающейся удельной мощности не скажу, но получить желаемый к.п.д., даже без экзотических топологий, вы вполне сможете.
Oct 31 2011, 18:25
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(valvol @ Oct 31 2011, 19:27)  С батарейками проще. Насчёт выдающейся удельной мощности не скажу, но получить желаемый к.п.д., даже без экзотических топологий, вы вполне сможете.  После моста с разделенными обмотками осталось сделать еще один шаг. Поставить отдельные трансформаторы к каждому из "косых полумостов", примененных там. А потом увеличить число этих полумостов с 2-х до ... Мощности при этом могут быть любыми. И плюсов гораздо больше по отношению к моно преобразователям. Что же касается индуктивностей рассеяния, скажу одно - люди, учитесь делать нормальные трансформаторы. Думайте над их технологией. А китайские килоВатты не хочу даже и комментировать...
Nov 1 2011, 03:24
Цитата(Прохожий @ Oct 31 2011, 22:25)  После моста с разделенными обмотками осталось сделать еще один шаг. Поставить отдельные трансформаторы к каждому из "косых полумостов", примененных там. "Там" нет однотактов, хотя внешняя схожесть имеется. Зачем тратить половину такта на обслуживание сердечника, когда это время можно использовать для передачи энергии? Да и коэфф. трансформации в однотакте придётся задрать, ибо макс. Кзап в традиционной топологии прямоходов не превышает 0,5. А это значит, что обратное напряжение на выпр. диодах задерётся до неприличия в случае диапазона входного напряжения оговоренного топикстартером Что касаемо параллельной работы, то разделённый мостик запросто это делает, и позволяет неограниченно наращивать мощность без использования монстромоток. Но это уже другая тема.
Сообщение отредактировал valvol - Nov 1 2011, 19:32
ISK2010 LLC резонансный преобразователь Oct 28 2011, 05:32 K-Volodja На таких мощностях я бы рекомендовал квазирезонанс... Oct 28 2011, 06:17 ISK2010 K-Volodja, а как в квазирезонансном обсоит дело с ... Oct 28 2011, 07:05 Herz А каков характер нагрузки? Меняется ли? Oct 28 2011, 07:54 gte Цитата(Herz @ Oct 28 2011, 10:54) А каков... Oct 28 2011, 08:35  Herz Цитата(gte @ Oct 28 2011, 10:35) Потребле... Oct 28 2011, 11:25 Integrator1983 В таком диапазоне изменения входа и нагрузки Вам п... Oct 28 2011, 08:48 ISK2010 Да, чем больше читаю про реализации LLC, тем больш... Oct 28 2011, 10:45 Integrator1983 ЦитатаПредстабилизатор... Например, повышающий? Ду... Oct 28 2011, 11:04 ISK2010 А вы какого КПД достигали? У меня ситуация такая, ... Oct 28 2011, 11:29 Herz Цитата(ISK2010 @ Oct 28 2011, 13:29) У ме... Oct 28 2011, 11:33 ISK2010 Система у нас специфичная. Источник аэродромного п... Oct 28 2011, 11:43 Plain Первое, что не понятно — почему китайцам позволены... Oct 28 2011, 15:49 Integrator1983 ЦитатаА вы какого КПД достигали?
Для блока 64 кВт... Oct 28 2011, 16:11 Serg SP Опытом разработки таких источников не обладаю, но ... Oct 28 2011, 17:26 Владимир Цитата(Serg SP @ Oct 28 2011, 20:26) но п... Oct 28 2011, 18:38 Serg SP Дык, говорю же, статистику уже собрал. Около 5 шт.... Oct 28 2011, 18:48 ISK2010 Интересные данные, буду думать. 5000 * 11 = 55 лит... Oct 29 2011, 11:15 Serg SP Цитата(ISK2010 @ Oct 29 2011, 15:15) Инте... Oct 29 2011, 11:35 ISK2010 Ошибка прокралась)) я сантиметры кубические посчит... Oct 29 2011, 16:31 Прохожий Цитата(ISK2010 @ Oct 29 2011, 20:31) ... ... Oct 29 2011, 16:51  valvol Цитата(Прохожий @ Oct 29 2011, 20:51) А ч... Oct 29 2011, 18:45 Integrator1983 ЦитатаА что касается всяких резонансников - это вс... Oct 30 2011, 09:43 valvol Может имеет смысл перейти от общих рассуждений к к... Oct 30 2011, 10:58 ISK2010 И кстати вот мой ответ тем, кто считает, что нельз... Oct 31 2011, 11:29 gte Цитата(ISK2010 @ Oct 31 2011, 14:29) Цены... Oct 31 2011, 12:03  ISK2010 Цитата(gte @ Oct 31 2011, 16:03) Купите 1... Oct 31 2011, 12:05   gte Цитата(ISK2010 @ Oct 31 2011, 15:05) К эт... Oct 31 2011, 12:16 Plain Приплыли, дубль два — у китайцев опять суперсоврем... Oct 31 2011, 12:31 ISK2010 250$/kW это для производителя EAST. А для про... Oct 31 2011, 12:57 gte Цитата(ISK2010 @ Oct 31 2011, 15:57) 250... Nov 1 2011, 19:43 ISK2010 valvol, спасибо. Пытаюсь разобраться в вашей схеме... Nov 1 2011, 04:50 valvol Цитата(ISK2010 @ Nov 1 2011, 08:50) А у в... Nov 1 2011, 19:11 pr0m Цитата(ISK2010 @ Nov 1 2011, 08:50) valvo... Jan 30 2012, 07:13
