Nov 1 2011, 20:13
Пользователь №: 30 742
Используется Internal SRAM, USB Host не используется, сейчас попробую использовать rom. А прием в ISRAM не будет конфликтовать?
Поставил на ROM, все то же самое. Но вот, что странно-при PCK=180 и MCK=90 отладчик начал выдавать invalid clock при настройке spi0. Что то странное происходит.
SuperAlex Atmel SAM9XE - непонятки с SPI Oct 31 2011, 21:28 aaarrr А память, к которой обращается DMA, другие мастера... Oct 31 2011, 21:36 SuperAlex DMA канал работает только на SPI. Oct 31 2011, 22:04 aaarrr Причем тут DMA? Другие мастера обращаются к той же... Oct 31 2011, 22:23 SuperAlex Что такое мастера. Не понимаю терминологию. Oct 31 2011, 22:25 aaarrr Посмотрите разделы 7.2 и 21 даташита. Вопрос очень... Oct 31 2011, 22:47 SuperAlex Паузы после каждого байта. Oct 31 2011, 22:49 SuperAlex Что то мне подсказывает, дело не в мастерах, хоты ... Nov 1 2011, 14:27 aaarrr Цитата(SuperAlex @ Nov 1 2011, 18:27) Что... Nov 1 2011, 14:32 SuperAlex А куска кода с инициализацией matrixa не подбросит... Nov 1 2011, 14:53 aaarrr Попробуйте просто установить в MATRIX_MCFG0 и 1 не... Nov 1 2011, 16:00 SuperAlex У SPI? 20 МГц.
Установил MATRIX_MCFG0 и 1, измене... Nov 1 2011, 16:15 aaarrr Цитата(SuperAlex @ Nov 1 2011, 20:15) У S... Nov 1 2011, 16:53 SuperAlex Частоту SPI переставил на 20 МГЦ, все то же самое.... Nov 1 2011, 17:05 aaarrr Цитата(SuperAlex @ Nov 1 2011, 21:05) А к... Nov 1 2011, 17:10 SuperAlex MCK=120 MHz Nov 1 2011, 17:11 aaarrr Цитата(SuperAlex @ Nov 1 2011, 21:11) MCK... Nov 1 2011, 17:19 SuperAlex Не понял, а где же обещанные 180 МГц? Nov 1 2011, 17:27 aaarrr Цитата(SuperAlex @ Nov 1 2011, 21:27) Не ... Nov 1 2011, 17:33 SuperAlex У меня частота кварца 10 МГц (MAINCK=10 МГц), DIVA... Nov 1 2011, 18:05 aaarrr Цитата(SuperAlex @ Nov 1 2011, 22:05) что... Nov 1 2011, 18:18 SuperAlex Я так понимал, что частота процессора равняется MA... Nov 1 2011, 18:30 aaarrr Правильно. Все это нарисовано на картинке Figure 2... Nov 1 2011, 18:39 SuperAlex Так как же тогда получить частоту процессора 180 М... Nov 1 2011, 18:41 aaarrr Никак. Можно получить PCK=180 и MCK=90, что уклады... Nov 1 2011, 18:47 SuperAlex Чтобы получить PCK=180 и MCK=90 нужно установить P... Nov 1 2011, 19:05 aaarrr Так зачем ставить PRES=2? Можно выставить PLL на 1... Nov 1 2011, 19:08 SuperAlex Точно, сам написал и тут же так подумал, торможу п... Nov 1 2011, 19:16 aaarrr С какой областью памяти сейчас работает SPI - Inte... Nov 1 2011, 19:25 aaarrr Цитата(SuperAlex @ Nov 2 2011, 00:13) А п... Nov 1 2011, 20:20 SuperAlex поставил прием на rom
отключил прием, та же петру... Nov 1 2011, 20:33 aaarrr Приведите на всякий случай свои настройки SPI/PDC.... Nov 1 2011, 20:36 SuperAlex RE: Atmel SAM9XE - непонятки с SPI Nov 1 2011, 20:57 aaarrr Так здесь прописано DLYBCT=1, то есть 32MCK или 26... Nov 1 2011, 21:33 SuperAlex с нулем то же самое
я завтра проверю и отпишусь, ... Nov 1 2011, 21:59 SuperAlex Да, действительно моя ошибка. ОГРОМНОЕ СПАСИБО aaa... Nov 2 2011, 15:58
