> Выдержит ли многогаллетник с пониженным напряжением, но повышенным током?, Переходжу от 220 В/0,5 А к 12 В/4 А.
Alexeyy
сообщение Oct 31 2011, 19:30
Пользователь №: 2 133
Да вот использую многогаллетник (ПГ-3 5П2НВ), который рассчитан на сетевое напряжение при токе до 0,5 А. А у меня ток – 2 А при напряжении 12 В. Вот и гадаю, не ухудшатся ли его эксплуатационные свойства из-за такой комбинации? Никто не знает? И если ухудшатся, то на сколько (по паспарту у него ресурс 12500 переключений)?
virtual9900
сообщение Oct 31 2011, 19:45
Из: Петергоф
Пользователь №: 52 521
Небось конденсатор немаленький по питанию имеется? Тогда точно контакты пригорят в момент включения...
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%....86.D0.B8.D0.B8
Сообщение отредактировал virtual9900 - Oct 31 2011, 19:49
Alexeyy
сообщение Nov 2 2011, 05:10
Цитата(virtual9900 @ Nov 1 2011, 01:45) *
Небось конденсатор немаленький по питанию имеется? Тогда точно контакты пригорят в момент включения...[/url]
Ох, и как Вы только догадались? Был (вернее, был набор). Я им в первичке напряжение гасил. И чтобы регулировать напряжение во вторичке – в разрыв первички ставил разные конденсаторы, переключая их галетником. При мощности не больше 5-ти ватт и при регулируемом, таким образом, напряжении на вторичке где-то от 1-го до 3-х вольт. А изначально блок питания был 220/12 Вольт, 28 Ватт.
Думал, что такая штука работать будет. А сейчас засомневался из-за ёмкостей, которые подожгут контакты. Т.е. такой вариант тоже не будет работать или будет?
А вообще вопрос возник в связи с другим вариантом.
С конденсаторами возился, чтобы вторичку не перематывать. А потом обратил внимание, что на вторичке, не разбирая транс, можно подпаять контакты на нужные напряжения (от одного до 3-х вольт) и галлетник тогда поставить во вторичку. В первом своём посте что-то замкнул и написал 12 Вольт. Нет – не 12 а 3 (от 1 до 3) при токе до 4 Ампера. Есть ещё возможность запарралелить галлетник, снизив ток до 2-х ампер. Тогда получается… 3 Вольта, 2 Ампера. А сопротивление галлетника по паспарту равно 0,02 Ома. Т.е. тогда на контакт (если запараллелить) получается 0,04 Вт. Такой вариант не пройдёт?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th July 2025 - 05:10
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
