> Проводимость четвертьволнового резонатора, И снова, откуда в проводимости 8/pi^2???
Kate25
сообщение Oct 26 2011, 08:39
Из: Нидерланды
Пользователь №: 65 668
Уважаемые, Люди Знающие!!!
Помогите еще пожалуйста, разобраться, откуда в проводимости эквивалентной G (пожалуйста, см. прикрепленные файлики) коэффициент 8/pi^2, при моделировании четвертьволнового резонатора. По моей логике, G=4/Z0*alfa*lamda.
Как вывели 8/pi^2 для C эквивалентной, с Вашей помощью, дошло и получилось (если еще кому интересно файлик с последовательностью формул прилагаю, любая критика принимается).
Заранее всем огромнейшее спасибо!!!
Dunadan
сообщение Nov 1 2011, 21:10
Пользователь №: 61 538
Цитата(Kate25 @ Nov 1 2011, 16:37) *
Проверьте пожалуйста:
Rобщая=Req+1/Geq-?
Нет. У Вас же цепь состоит не из одной последовательной ветви. На резонансной частоте сопротивление конденсатора по модулю несравнимо меньше 1/Geq, они образуют параллельную цепь, а Вы пренебрегаете сопротивлением конденсатора, что делать нельзя. Резонансная (циклическая) частота в таком контуре будет отличаться от 1/sqrt(LC), при малой Geq резонансная частота будет стремиться к 1/sqrt(LC). Короче, поупражнялся я с нудными преобразованиями комплексных чисел, и вот что у меня получилось(см. рисунок).
Сообщение отредактировал Dunadan - Nov 1 2011, 21:27
Kate25
сообщение Nov 2 2011, 09:45
Из: Нидерланды
Уважаемый, Dunadan, огромнейшее спасибо за огромную помощь и Ваше время! wub.gif
Собрала ВСЕ чему Вы меня научили!
http://ompldr.org/vYjNjNg/Raschet.xls
Но почему же проводимость я насчитала отрицательной? Будьте добры, ткните носом, где я снова туплю!
Заранее ВСЕМ огромнейшее СПАСИБО!!!
Proffessor
сообщение Nov 2 2011, 12:43
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Проверьте, почему экспериментально полученное суммарное сопротивление потерь Rtot оказалось меньше расчетного значения последовательного сопротивления потерь Req, по логике вещей должно быть всегда Rtot>Req, ведь Rtot=Req+1/Geq. Откуда, скажем взято значение погонного сопротивления потерь 1,03653 в формуле для Req?
Kate25
сообщение Nov 2 2011, 13:00
Из: Нидерланды
Спасибо, хороший вопрос...
По формуле вычислила:
Zs=Zind=50 Ом, а Uin и Uout, по графикам.
Proffessor
сообщение Nov 2 2011, 13:20
Ну хорошо, если Req трогать нельзя, попробуем увеличить Rtot.
Формула для вычисления Rtot у Вас, по-видимому такая: Rtot = (Zs*Vout/(Vin - Vout))*(l/2).
Возникают два вопроса:
1) если Zs=50, то почему в формуле стоит 25*Vout?
2) если мы измеряем напряжение на входе резонатора, почему в формуле фигурирует длина резонатора l=0,34?
Итак, если исправить 25 на 50 и убрать множитель l/2, получаем:Rtot=0.34 и Geq=1.12e-4, явно положительное значение.
Успехов!
Kate25
сообщение Nov 2 2011, 13:40
Из: Нидерланды
Успехов!
Спасибо, Вам огромнейшее, Добрый Вы Человек, Professor!
Сделала, то что посоветовали, в итоге, Req (оно у меня, как я полагаю, должно быть одинаковым хоть для воды хоть для воздуха, в перерасчете стало равно 0.35, так его я, домножаю на l/2)...Вот и снова я все испортила...
И простите, мне кажется, все-таки в моей формуле д.б. 25, так как Zs параллельно Zind...
Proffessor
сообщение Nov 2 2011, 13:55
Zs никак не параллелится с Zind при расчете напряженя на Zind. Из формулы для простейшего делителя напряжения на двух сопротивлениях:
Vout=Vin*(R2/(R1+R2) вытекает R2=R1*Vout/(Vin-Vout). В нашем случае R1=Zs, R2=Zind.
Вообще в этой схеме Zind на самом деле включено параллельно входу резонатора, то бишь параллельно с Rtot.
Поэтому на самом деле вместо Rtot Вы вычисляете сопротивление параллельной связки Rtot и Zind. Надо бы как-то отделить мух от котлет.
Kate25
сообщение Nov 2 2011, 14:18
Из: Нидерланды
Спасибо, Вам, самое большое!!!
Буду думать как облегчить себе жизнь...
- Kate25   Проводимость четвертьволнового резонатора   Oct 26 2011, 08:39
- - attache   Не вник до конца, но если "укоротить" ко...   Oct 26 2011, 16:56
|- - Kate25   Цитата(attache @ Oct 26 2011, 20:56) Не в...   Oct 26 2011, 17:37
|- - тау   Цитата(Kate25 @ Oct 26 2011, 21:37) Спаси...   Oct 26 2011, 18:41
- - attache   Но мне всётаки кажется, что в формулу (18) закрала...   Oct 26 2011, 18:07
|- - Kate25   Цитата(attache @ Oct 26 2011, 22:07) Но м...   Oct 26 2011, 18:09
|- - Kate25   Цитата(Kate25 @ Oct 26 2011, 22:09) Сейча...   Oct 26 2011, 18:46
|- - тау   Цитата(Kate25 @ Oct 26 2011, 22:46) Не на...   Oct 26 2011, 18:50
||- - Kate25   Простите, ешкин-кот, со мной!!! Спасиб...   Oct 26 2011, 19:03
|- - тау   Цитата(Kate25 @ Oct 26 2011, 22:46) Сказа...   Oct 26 2011, 19:06
|- - Kate25   Цитата(тау @ Oct 26 2011, 23:06) ну раз с...   Oct 26 2011, 19:16
|- - тау   Цитата(Kate25 @ Oct 26 2011, 23:16) Скажу...   Oct 26 2011, 19:32
||- - Kate25   Цитата(тау @ Oct 26 2011, 23:32) ну тады ...   Oct 26 2011, 19:38
|- - тау   Цитата(Kate25 @ Oct 26 2011, 23:16) ....ч...   Oct 26 2011, 19:46
|- - Kate25   Цитата(тау @ Oct 26 2011, 23:46) а зачем ...   Oct 26 2011, 19:56
- - Dunadan   В формуле (18) 2*pi^2 в знаменателе должно быть за...   Oct 26 2011, 18:52
- - тау   Кате25, лучше всего не прибегать к использованию э...   Oct 27 2011, 09:56
|- - Kate25   Цитата(тау @ Oct 27 2011, 12:56) Кате25, ...   Oct 27 2011, 15:12
|- - Kate25   Вы меня уж простите, за глупые воросы, но мне Вы у...   Nov 1 2011, 09:29
|- - Kate25   Гмммм оказалось полезно спрашивать, дошло до самой...   Nov 1 2011, 13:37
- - Dunadan   To Professor: Rtot=Req+1/Geq - неверно, я уже писа...   Nov 2 2011, 15:16
|- - Kate25   Цитата(Dunadan @ Nov 2 2011, 19:16) To Pr...   Nov 2 2011, 15:26
- - Dunadan   Kate25, Сорри, Req же у Вас, по определению, сопро...   Nov 2 2011, 15:31
|- - Kate25   Цитата(Dunadan @ Nov 2 2011, 19:31) Kate2...   Nov 3 2011, 14:50
- - Dunadan   Мы интересуемся потерями в металле резонатора с во...   Nov 3 2011, 15:27
|- - Kate25   Три метра медной трубы разместить в лабушке не уда...   Nov 3 2011, 15:40
|- - Proffessor   Цитата(Kate25 @ Nov 3 2011, 19:40) Три ме...   Nov 4 2011, 07:42
|- - тау   Цитата(Kate25 @ Nov 3 2011, 18:40) Сделал...   Nov 4 2011, 11:31
- - Dunadan   Цитата(Proffessor @ Nov 4 2011, 10:42) В ...   Nov 4 2011, 09:02
|- - Proffessor   Цитата(Dunadan @ Nov 4 2011, 13:02) Это в...   Nov 4 2011, 09:19
|- - Kate25   Цитата(Proffessor @ Nov 4 2011, 13:19) Вы...   Nov 4 2011, 10:03
- - Dunadan   Цитата(Proffessor @ Nov 4 2011, 12:19) По...   Nov 4 2011, 09:31
- - Kate25   Введение проводимости в фунцию передачи повлияло н...   Nov 4 2011, 13:33
- - Dunadan   То Kate25:   Nov 4 2011, 17:37
- - Kate25   Уважаемые, Умы! Прежде всего СПАСИБО ВСЕМ СА...   Nov 7 2011, 10:05
|- - тау   Цитата(Kate25 @ Nov 7 2011, 14:05) Вся кр...   Nov 7 2011, 11:42
|- - Kate25   Цитата(тау @ Nov 7 2011, 14:42) взял Вашу...   Nov 7 2011, 13:24
|- - тау   Цитата(Kate25 @ Nov 7 2011, 17:24) От LCR...   Nov 7 2011, 14:22
|- - Kate25   Цитата(тау @ Nov 7 2011, 17:22) эт точно....   Nov 7 2011, 15:51
|- - Kate25   Уважаемые, Умы! Вы мне все очень-очень помогли...   Nov 12 2011, 21:22
- - тау   ушло в личную почту. Закон Ома знаете Садитесь. ...   Nov 12 2011, 22:00
|- - Kate25   Цитата(тау @ Nov 13 2011, 01:00) ушло в л...   Nov 12 2011, 22:47
- - Dunadan   Отправил Вам на почту пояснение. Только вот о чем ...   Nov 12 2011, 22:55
|- - Kate25   Цитата(Dunadan @ Nov 13 2011, 01:55) Отпр...   Nov 13 2011, 00:08
- - Kate25   Вот сижу и думаю, сколько раз спасибо написать для...   Nov 15 2011, 14:42
|- - тау   Цитата(Kate25 @ Nov 15 2011, 18:42) Ну и ...   Nov 15 2011, 18:03
|- - Kate25   Цитата(тау @ Nov 15 2011, 21:03) Месяцев ...   Nov 15 2011, 21:57
|- - тау   Цитата(Kate25 @ Nov 16 2011, 01:57) А еще...   Nov 16 2011, 13:35
|- - Kate25   Цитата(тау @ Nov 16 2011, 17:35) Критикую...   Nov 16 2011, 19:43
- - Kate25   А вот еще, что забыла сказать. Результат для воды ...   Nov 15 2011, 15:48
- - Dunadan   Вам известен тангенс угла потерь этанола на частот...   Nov 15 2011, 16:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:37
