> Опора для АЦП AVR на TL431, Как сделать и нужна ли она вообще?
hd44780
сообщение Nov 2 2011, 14:53
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Железка на AtMega16 меряет сетевое напряжение и ток встроенным ADC.
Питается от розетки через обычный БП на LM7805. Все кондёры стоят.
Сейчас AVCC и AREF тупо заведено на 5в питания. Т.е. опора АЦП - питание схемы.
В калибровке прибора Задаётся это напряжение до сотых. И микрокод его учитывает в расчётах.
Работает вроде норм.
Вопрос - надо ли делать спец опору для АЦП?
У меня есть TL431, но я нихрена не понял как на нём сделать опору, скажем +5в. Перечитал кучу форумов и описаний, так и не въехал sad.gif .
Прилагаю схемку - гляньте, плиз - нормально?
И от чего запитывать этот узел? от БП +5в или от диодного моста (там типа 17-18 вольт)?
Сообщение отредактировал hd44780 - Nov 2 2011, 14:57
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
Tanya
сообщение Nov 2 2011, 16:23
Пользователь №: 12 883
У меня есть TL431, но я нихрена не понял как на нём сделать опору, скажем +5в. Перечитал кучу форумов и описаний, так и не въехал .
Никто не знает, делать ли Вам опору на TL431. И не узнает, пока не прочитает Ваши мысли и желания.
А из нее(го) (TL431) можно сделать и питание и опору (5 вольт) если добавить транзистор с резистором между коллектором и базой, два одинаковых резистора и конденсатор. Если только опору, то без транзистора.
И это все нарисовано в даташитах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:14
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
