> Восстановление несущего колебания., Приём фазо-манипулированного сигнала.
Marser
сообщение Nov 2 2011, 07:22
Из: Казань
Пользователь №: 40 143
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, где найти схему восстановления несущего колебания при приёме фазо-манипулированного сигнала.
Serg76
сообщение Nov 2 2011, 08:10
Пользователь №: 26 775
Начните с петли Костаса
Еще могу порекомендовать Незами
Сообщение отредактировал Serg76 - Nov 2 2011, 08:11
Marser
сообщение Nov 2 2011, 09:29
Из: Казань
В результате работы схемы восстановления несущего колебания генерируется колебание, частота которого совпадает с частотой несущей. А фаза сгенерированного колебания совпадает с фазой несущей радиосигнала?
Serg76
сообщение Nov 2 2011, 09:48
С одной из фаз радиосигнала. Поэтому и алгоритм демодуляции правильнее называть квазикогерентным, ибо фаза вырабатываемая местным гетеродином в общем случае не синхронизирована с фазой гетеродина модулятора.
Marser
сообщение Nov 2 2011, 10:02
Из: Казань
Если фаза местного гетеродина не синхронизована с фазой модулятора, разве можно демодулировать принятый сигнал? Допустим есть бинарно фазо манипулированный сигнал. Фаза гетеродина приёмника отличается от фазы гетеродина передатчика на 180 градусов с учётом задержки распространения. Тогда, если передатчик передал логическую "1", то демодулятор этот сигнал интерпретирует как логический "0"...
Serg76
сообщение Nov 2 2011, 10:30
Это и называется фазовой неоднозначностью, устраняется либо на этапе декодирования, либо по преамбуле, либо используется дифференциальная модуляция.
Marser
сообщение Nov 2 2011, 10:38
Из: Казань
Чтобы устранить фазовую неоднозначность по преамбуле нужна схема, позволяющая менять фазу колебания местного гетеродина приёмника. Существующие микросхемы PLL фазу выходного колебания менять не позволяют. Каким образом можно управлять начальной фазой выходного колебания?
Serj78
сообщение Nov 3 2011, 05:04
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Зачем? Можно потом в софте просто проинвертировать последовательность, если фаза "реверснута"..
Serg76
сообщение Nov 3 2011, 05:39
хм.... не все так просто. Если имеем дело с BPSK, то проблем не должно как бы быть, а если используются модуляции более высоких порядков (8PSK, 16QAM, 16APSK и др.), то сложности резко возрастают, да еще если мягкий выход требуется. Конечно же, это все можно побороть с определенными трудностями, я так делал, но самое простое решение - это доворот фазы гетеродина в демодуляторе. sm.gif)))))))))
Сообщение отредактировал Serg76 - Nov 3 2011, 05:41
Marser
сообщение Nov 3 2011, 06:20
Из: Казань
Каким способом Вы управляли фазой гетеродина?!
- Marser   Восстановление несущего колебания.   Nov 2 2011, 07:22
- - Jurenja   Название такой схемы - ФАПЧ с узкой полосой пропус...   Nov 2 2011, 07:29
|- - MaslovVG   Цитата(Marser @ Nov 2 2011, 14:02) Если ф...   Nov 2 2011, 10:27
|- - Serg76   Цитата(Marser @ Nov 2 2011, 13:38) Чтобы ...   Nov 2 2011, 11:41
||- - Marser   А с помощью какой схемы можно сделать доворот фазы...   Nov 2 2011, 12:54
||- - Serg76   Цитата(Marser @ Nov 3 2011, 10:20) Каким ...   Nov 3 2011, 06:40
|- - Marser   Цитата(Serj78 @ Nov 3 2011, 09:04) Зачем?...   Nov 3 2011, 07:51
- - Serg76   А откуда же нам знать как у Вас демодулятор постро...   Nov 2 2011, 13:31
- - Serg76   Нет, демодулятор софтовый, но и в аппаратных демах...   Nov 3 2011, 08:11
|- - Marser   Цитата(Serg76 @ Nov 3 2011, 12:11) Нет, д...   Nov 3 2011, 08:25
|- - Serg76   Цитата(Marser @ Nov 3 2011, 12:25) Что бы...   Nov 3 2011, 08:47
|- - ledum   Цитата(Marser @ Nov 3 2011, 10:25) по тео...   Nov 3 2011, 08:53
|- - Marser   Прошу прощения, про теорему ошибся. Цитата(ledum ...   Nov 3 2011, 09:10
- - ledum   В смысле? 180 МГц. 12 бит. Краем уха слышал, что и...   Nov 3 2011, 09:25
|- - Marser   Цитата(ledum @ Nov 3 2011, 13:25) В смысл...   Nov 3 2011, 10:02
|- - Serg76   Цитата(Marser @ Nov 3 2011, 14:02) Похоже...   Nov 3 2011, 10:10
|- - ledum   Цитата(Marser @ Nov 3 2011, 12:02) Похоже...   Nov 3 2011, 10:11
|- - Marser   Цитата(ledum @ Nov 3 2011, 14:11) 500 - н...   Nov 3 2011, 12:02
|- - Serg76   Цитата(Marser @ Nov 3 2011, 16:02) у меня...   Nov 3 2011, 12:54
|- - QingTing   Цитата(Marser @ Nov 3 2011, 15:02) у меня...   Nov 28 2011, 07:08
- - GetSmart   Бодовая и битовая скорости - одно и то же. Там ещё...   Nov 3 2011, 09:30
|- - Serg76   Цитата(GetSmart @ Nov 3 2011, 13:30) Бодо...   Nov 3 2011, 09:45
- - ledum   Хи-Хи. Все-таки чем бодовоя от символьной сильно о...   Nov 3 2011, 09:34
- - GetSmart   Странно. Я где-то видел определение что бодовая - ...   Nov 3 2011, 09:36
- - Serg76   Бодовая тоже самое, что символьная.   Nov 3 2011, 09:40
- - ledum   То GetSmart Как мне хорошо быть технологом и не им...   Nov 3 2011, 09:43
- - mesat88   Правильно ли я понял, что один из способов избавит...   Nov 3 2011, 18:33
|- - Serg76   Цитата(mesat88 @ Nov 3 2011, 21:33) Прави...   Nov 3 2011, 18:52
|- - Fast   Цитата(mesat88 @ Nov 3 2011, 22:33) Прави...   Nov 29 2011, 07:49
|- - Serg76   Цитата(Fast @ Nov 29 2011, 11:49) синхрон...   Nov 29 2011, 15:55
- - Helgart   Intersil HSP50210 Вам в помощь. Если не применить ...   Nov 25 2011, 16:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:59
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
