> ВВ делитель для АЦП МК, как правильно?
iiv
сообщение Oct 29 2011, 14:26
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
есть напряжение, условно скажем 0-2500В, довольно хорошей мощности (ток там порядка ампера может быть), но колеблящеяся очень не по-децки (выход с i-ой ступени ВВ умножителя) частоты могут быть любыми в диапазоне от 1кГц до 1мГц. Хочется измерять это напряжение в реальном времени с помощью АЦПшки атмеги328. Мне хотелось бы знать и среднее, и максимальное значение напряжения в этой точке, усредненное до 100мкс.
Развел и спаял схему, как на как на схеме, но без VD1, для измерения среднего. VD1 планирую поставить, если буду измерять максимальное среднее. Без этого диода часто МК выходит в ресет. С диодом еще не экспериментировал. Если схему разрывать (у меня есть такая возможность), МК в ресет не выходит, то есть ресет именно из-за косяка в этой части схемы.
Все диоды, которые я использую, очень высокоскоростные - примерно 50нс время переключения.
Посоветуйте, пожалуйста, что мне здесь стоит изменить, чтобы МК не перезагружался?
Спасибо
ИИВ
gte
сообщение Nov 3 2011, 09:06
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Как усреднить 1 кГц за 100 мкс?
Кстати, зачем Вам измерять переменное напряжение?
iiv
сообщение Nov 3 2011, 09:07
вопрошающий
Под 1кГц я подразумевал максимум в спектральной части, реально во временной области там будет что-то слегка изменяющееся, но мне надо максимум и минимум этого напряжения.
iiv
сообщение Nov 3 2011, 09:10
вопрошающий
> Да уж, отбирать ватт на измериловку это круто и стратегически неправильно, лучше высокомегаомное что-нибудь.
как я уже много раз говорил, в основном напряжение там колеблется между 900 и 0, то есть при 5мОм на измериловку 40мВатт конечно будет уходить, но вот если вдруг там 2500В набежит, мне об этом надо очень быстро узнать, и тут я готов потратить ватт мощи втечение 100мкс sm.gif
- iiv   ВВ делитель для АЦП МК, как правильно?   Oct 29 2011, 14:26
- - SmarTrunk   Максимальное (пиковое) значение не измерить этой с...   Oct 29 2011, 15:58
|- - Tanya   Цитата(SmarTrunk @ Oct 29 2011, 19:58) Ма...   Oct 29 2011, 16:19
|- - iiv   Спасибо, что помогаете! Цитата(SmarTrunk ...   Oct 29 2011, 17:45
|- - Tanya   Цитата(iiv @ Oct 29 2011, 21:45) я узнал ...   Oct 29 2011, 17:59
- - Microwatt   Пиковый детектор почитать. Его можно практически с...   Oct 29 2011, 18:06
|- - iiv   Цитата(Microwatt @ Oct 29 2011, 23:06) Пи...   Oct 29 2011, 19:00
|- - SmarTrunk   Да, кстати, 5 Мегаом - очень маленькое сопротивлен...   Oct 29 2011, 21:50
|- - Microwatt   Цитата(SmarTrunk @ Oct 30 2011, 00:50) А ...   Oct 29 2011, 22:57
||- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Oct 30 2011, 02:57) А ...   Oct 30 2011, 06:03
|- - Ruslan1   Цитата(SmarTrunk @ Oct 29 2011, 23:50) Да...   Oct 30 2011, 07:38
- - XVR   2 ТС - а какая собственная емкость у R2? А то ваш ...   Oct 31 2011, 09:28
|- - iiv   Во-первых, огромное всем спасибо за познавательные...   Nov 2 2011, 23:56
|- - stells   Цитата(iiv @ Nov 3 2011, 03:56) Хочу сдел...   Nov 3 2011, 05:24
|- - iiv   Цитата(stells @ Nov 3 2011, 10:24) в инет...   Nov 3 2011, 08:33
|- - Tanya   Цитата(iiv @ Nov 3 2011, 12:33) Эта часть...   Nov 3 2011, 09:07
|- - stells   Цитата(Tanya @ Nov 3 2011, 13:07) Может б...   Nov 3 2011, 09:19
|- - Tanya   Цитата(stells @ Nov 3 2011, 13:19) и без ...   Nov 3 2011, 09:40
|- - stells   Цитата(Tanya @ Nov 3 2011, 13:40) Так с д...   Nov 3 2011, 09:51
|- - SmarTrunk   Да, диоды на входе неправильно стоят. Поскольку со...   Nov 3 2011, 15:05
|- - iiv   Всем огромное спасибо за советы и ссылки, реально ...   Nov 3 2011, 16:51
|- - Tanya   Цитата(iiv @ Nov 3 2011, 20:51) Скажите, ...   Nov 3 2011, 17:01
|- - SmarTrunk   Раз установка мощная, то экранировать делитель и в...   Nov 4 2011, 14:13
|- - iiv   Всем огромное спасибо за советы! Цитата(SmarT...   Nov 7 2011, 11:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 03:50
Страница сгенерированна за 0.02391 секунд с 7
