> ВВ делитель для АЦП МК, как правильно?
iiv
сообщение Oct 29 2011, 14:26
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
есть напряжение, условно скажем 0-2500В, довольно хорошей мощности (ток там порядка ампера может быть), но колеблящеяся очень не по-децки (выход с i-ой ступени ВВ умножителя) частоты могут быть любыми в диапазоне от 1кГц до 1мГц. Хочется измерять это напряжение в реальном времени с помощью АЦПшки атмеги328. Мне хотелось бы знать и среднее, и максимальное значение напряжения в этой точке, усредненное до 100мкс.
Развел и спаял схему, как на как на схеме, но без VD1, для измерения среднего. VD1 планирую поставить, если буду измерять максимальное среднее. Без этого диода часто МК выходит в ресет. С диодом еще не экспериментировал. Если схему разрывать (у меня есть такая возможность), МК в ресет не выходит, то есть ресет именно из-за косяка в этой части схемы.
Все диоды, которые я использую, очень высокоскоростные - примерно 50нс время переключения.
Посоветуйте, пожалуйста, что мне здесь стоит изменить, чтобы МК не перезагружался?
Спасибо
ИИВ
XVR
сообщение Oct 31 2011, 09:28
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
2 ТС - а какая собственная емкость у R2? А то ваш 1MHz 2.5KV через эту самую емкость вполне может просочиться дальше в схему (конечно уже не 2.5KV, но явно больше, чем расчетные 2.5V)
iiv
сообщение Nov 2 2011, 23:56
вопрошающий
Во-первых, огромное всем спасибо за познавательные комментарии,
понял, что сделал криво, и правильнее все переделать, более того, похоже, разобрался, что конкретно мне хотелось бы измерять.
Итак, позвольте заново задать вопрос.
Пусть у меня есть точка, где может наблюдаться от 0 до 2500В, колебаться напряжение может и медленно (10кГц) и быстро (1-2МГц). Известно, что за некоторый промежуток измерения (скажем 100-200мкс), форма колебания практически не меняется. Напряжение может колебаться не от 0, и не до 2500В, мне очень надо знать максимум и минимум таких колебаний. Более того, основной режим - это колебания 0-900В.
Хочу сделать два пик детектора, один на поиск максимума, один на поиск минимума, как я нарисовал на схеме. Так как с операционниками дела еще не имел, очень прошу всех, пожалуйста, посоветуйте, в правильном ли я направлении мыслю, или что-то еще не допонял.
Выходы ADC1, ADC2 хочу воткнуть в аналоговые входы атмеги, а D1, D2 - в дигитальные входы атмеги, для сброса детектора.
Скажите, пожалуйста, будет это все разумно работать, стоит ли что-то подправить?
Если да, скажите, пожалуйста, какой бы Вы порекомендовали операционник использовать, чтобы и 2МГц успешно пик-детектировать, и чтоб он не сильно от перепадов в сети на 1кВ не накрылся. Если например LM2900 от Техаса взять, разумно ли это?
Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что землю операционников лучше на землю контроллера повесить, а не на землю ВВ части? У меня ВВ земля МК земля разнесены дросселями по 5мГн и 0.1Ом.
Спасибо
ИИВ
stells
сообщение Nov 3 2011, 05:24
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(iiv @ Nov 3 2011, 03:56) *
Хочу сделать два пик детектора...
в инете достаточно много материала по пиковым детекторам... почитайте
iiv
сообщение Nov 3 2011, 08:33
вопрошающий
Благодарю Вас, stells, за совет,
действительно, в интернете много материалов по пиковым детекторам и за последние дни, после совета Микровата я много об этом прочитал. К сожалению, обычно под пиковым детектором подразумевается поиск пикового напряжения. Эта часть схемы, надеюсь, у меня правильно нарисована. В то же время, найти по ключевым словам схему для поиска минимума напряжения за заданный промежуток времени я не смог, поэтому я нарисовал как придумалось, а здесь просил проверки. Вдруг Вам будет не сложно, подкинте, пожалуйста, правильную ссылку об этом из интернета, буду Вам премного благодарен.
С уважением
ИИВ
Tanya
сообщение Nov 3 2011, 09:07
Пользователь №: 12 883
Может быть у меня что-то с глазами, но на Вашей схеме перед ОУ стоят диоды. И даже в одну сторону. Не будет это работать.
И сброса (разряда конденсаторов) нет. И резисторов на выходе ОУ нет. Может быть и повторители излишни. А вот конденсатор(ы) для выравнивания переходной характеристики делителя могут понадобиться.
stells
сообщение Nov 3 2011, 09:19
и без входных диодов будет работать только на низких частотах из-за того, что ОУ переходит в ограничение после пика
http://radio-technica.ru/sxemy/sxema-bufer...-detektora.html
http://madelectronics.ru/gadget/302/9.13.htm
Сообщение отредактировал stells - Nov 3 2011, 09:24
Tanya
сообщение Nov 3 2011, 09:40
Так с диодами не будет работать. И диоды эти (если бы даже работало...) съедают напряжение. Или они идеальные?
stells
сообщение Nov 3 2011, 09:51
конечно не будет, я просто как бы мысль Вашу продолжил
SmarTrunk
сообщение Nov 3 2011, 15:05
Пользователь №: 65 195
Да, диоды на входе неправильно стоят. Поскольку сопротивление входов ОУ (почти) бесконечно, то можно считать, что их катоды (минусы) висят в воздухе. Работать это не будет. И, как правильно писали, высокоомные резисторы нужно поставить параллельно конденсаторам С1 и С2, чтобы их разряжать.
Относительно детектирования пиковых напряжений, то схемы на ОУ - это половина дела. Важно (все-таки) выяснить полосу входного высоковольтного делителя. Учитывая, что он высокоомный, какая там будет АЧХ, учитывая паразитные емкости. Да, еще рекомендую экранировать входной делитель, от помех, но это еще добавит паразитных емкостей.
iiv
сообщение Nov 3 2011, 16:51
вопрошающий
Всем огромное спасибо за советы и ссылки, реально сильно выручаете!!!
С диодами на входе - действительно прокололся, и был не прав, спасибо за то, что тыкнули носом в мой огрех...
По поводу делителя, скажите, пожалуйста, если он будет не сильно высокоомный, например, как раньше в 5МОм будет ли это разумно? При моих характерных напряжениях я только 80милиВатт туда тратить буду, при 1кВатте планируемой мощности установки, это совсем не будет погоды делать. Или правильнее еще сильнее упасть, до 1МОм. Скажите, пожалуйста, как можно эти наводки разумно оценить?
- iiv   ВВ делитель для АЦП МК, как правильно?   Oct 29 2011, 14:26
- - SmarTrunk   Максимальное (пиковое) значение не измерить этой с...   Oct 29 2011, 15:58
|- - Tanya   Цитата(SmarTrunk @ Oct 29 2011, 19:58) Ма...   Oct 29 2011, 16:19
|- - iiv   Спасибо, что помогаете! Цитата(SmarTrunk ...   Oct 29 2011, 17:45
|- - Tanya   Цитата(iiv @ Oct 29 2011, 21:45) я узнал ...   Oct 29 2011, 17:59
- - Microwatt   Пиковый детектор почитать. Его можно практически с...   Oct 29 2011, 18:06
|- - iiv   Цитата(Microwatt @ Oct 29 2011, 23:06) Пи...   Oct 29 2011, 19:00
|- - SmarTrunk   Да, кстати, 5 Мегаом - очень маленькое сопротивлен...   Oct 29 2011, 21:50
|- - Microwatt   Цитата(SmarTrunk @ Oct 30 2011, 00:50) А ...   Oct 29 2011, 22:57
||- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Oct 30 2011, 02:57) А ...   Oct 30 2011, 06:03
|- - Ruslan1   Цитата(SmarTrunk @ Oct 29 2011, 23:50) Да...   Oct 30 2011, 07:38
|- - Tanya   Цитата(iiv @ Nov 3 2011, 20:51) Скажите, ...   Nov 3 2011, 17:01
|- - SmarTrunk   Раз установка мощная, то экранировать делитель и в...   Nov 4 2011, 14:13
|- - iiv   Всем огромное спасибо за советы! Цитата(SmarT...   Nov 7 2011, 11:44
- - gte   Цитата(iiv @ Oct 29 2011, 17:26) но колеб...   Nov 3 2011, 09:06
- - iiv   Цитата(gte @ Nov 3 2011, 14:57) Как усред...   Nov 3 2011, 09:07
- - iiv   > Да уж, отбирать ватт на измериловку это круто...   Nov 3 2011, 09:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 10:38
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
