> Умный дом.
ps1x
сообщение Mar 25 2006, 21:46
Пользователь №: 15 284
Прошу знающих посоветовать с чего начать. Делать буду для себя.
Идеи такие:
В комнате, корридоре и на кухне в стенах утоплены панели управления каждая представляет из себя:
- дисплей ЖК 16х2
- кнопки управления стрелка вверх, вниз, выбор и назад, т.е. всего 4 кнопки.
- датчик температуры для каждой панели
- управляющая микросхемка (атмега8 или 16 наверное)
- датчик ИК для приема комманд с пульта ДУ
А также есть исполнительные устройства, например в выключателе освещения, которые слушают, что им говорят панели и выполняют команды (например выключить свет).
Вопросы:
Какие мк использовать? (для панелей наверное что нибудь из серии мега а для исполнительных - тини)
Как организовать между мк одноранговую сеть? (желательно удобную для прокладки в стенах)
Как узнать какую систему комманд использует пульт? (от тв-тюнера маленький плоский, на одной таблетке-батарейке)
Сообщение отредактировал ps1x - Mar 25 2006, 21:55
ps1x
сообщение Mar 29 2006, 10:56
Думаю я для себя буду делать на rs232 - проще и дешевле. Всего два провода можно и под плинтусом спрятать )) А Ви-Фи и блютусы это для профи и для массового производства (затраты на установку в квартире меньше.)
kolobok0
сообщение Mar 29 2006, 11:03
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
лучший с точки зрения "модернизирования" и развития - всё таки rs485 если уж в последовательный канал близкий к rs232... Но рекомендую глянуть 1Wire - его плюс в 1 проводе данных (в принцепе 485 то же самое даёт), и (на мой взгляд) больше оконечных устройств. Всяких там таблеток, доступ, и прочей лабуды... Но как говориться - хозяин барин... Мы в своих установках юзаем 1Wire (по установке) - просче в мантаже, да и стоимость решения - достаточно низкая... Хотя на плате есть и i2c (ну енто совсем короткие шлейфы) к примеру...Дальнии подключения - то обычно rs232, 485, ethernet...
с уважением
(круглый)
- ps1x   Умный дом.   Mar 25 2006, 21:46
- - vet   В ATtiny25/45/85 есть встроенный датчик температур...   Mar 25 2006, 23:18
- - ps1x   ЦитатаВ ATtiny25/45/85 есть встроенный датчик темп...   Mar 26 2006, 00:32
- - =AK=   Хорошее описание некоторых популярных ИК протоколо...   Mar 26 2006, 05:43
- - impuls-v   А связь по электропровлдке тебя не устроит и стены...   Mar 26 2006, 10:04
- - ps1x   Большое спасибо за подробное разъяснение протоколо...   Mar 26 2006, 10:20
|- - =AK=   Цитата(ps1x @ Mar 26 2006, 19:50) И еще к...   Mar 26 2006, 11:34
- - ps1x   и еще как будет физически реализована панель управ...   Mar 26 2006, 11:28
- - ps1x   Тоесть, насколько я понял, все подключены к одному...   Mar 26 2006, 11:39
- - ps1x   Есть ли у кого нибудь ссылка на понятный для неокр...   Mar 26 2006, 15:27
- - ps1x   Почему код: Цитатаunsigned char kod; char disp1[16...   Mar 26 2006, 16:37
|- - Petka   Цитата(ps1x @ Mar 26 2006, 19:37) выдает ...   Mar 26 2006, 16:49
- - ps1x   Цитатаunsigned char kod; char disp1[16]; unsigned ...   Mar 26 2006, 17:07
- - zltigo   Цитата(ps1x @ Mar 26 2006, 19:07) При дво...   Mar 26 2006, 18:16
- - ps1x   Код char *disp1; disp1="Не работает"; - т...   Mar 26 2006, 18:39
- - vet   flash char *disp1; disp1="Не работает";   Mar 26 2006, 20:01
- - zltigo   Цитата(ps1x @ Mar 26 2006, 20:39) 1) char...   Mar 26 2006, 20:30
- - ps1x   В общем правильны вариант оказался: Код char *mai...   Mar 26 2006, 21:01
|- - bezobraznic   Цитата(ps1x @ Mar 27 2006, 00:01) Как зас...   Mar 26 2006, 21:35
|- - TamTam   Цитата(ps1x @ Mar 27 2006, 00:01) В общем...   Mar 27 2006, 12:35
- - ps1x   Как я понял, ИСИС с русским не дружит... ) Тем не ...   Mar 26 2006, 22:27
|- - Balaganov   Цитата(ps1x @ Mar 27 2006, 00:27) Как я п...   Mar 27 2006, 17:54
- - ps1x   ОБНАРУЖЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОШИБКИ Произошла ошибка при з...   Mar 27 2006, 14:10
- - ps1x   Не смог я всетаки со своим меню разобраться, посем...   Mar 27 2006, 17:54
|- - Laptop   Цитата(ps1x @ Mar 27 2006, 20:54) Не смог...   Mar 27 2006, 18:41
|- - ps1x   Цитата(Laptop @ Mar 27 2006, 22:41) Цитат...   Mar 27 2006, 18:54
|- - Laptop   Цитата(ps1x @ Mar 27 2006, 21:54) Дык а е...   Mar 27 2006, 19:23
- - _artem_   Для начала вот это достаточно будет .: http://rap...   Mar 27 2006, 18:26
- - ps1x   Cпасибо! ценная информация!   Mar 27 2006, 18:31
- - ps1x   Ну, отображаться будут две строки меню (на дисплее...   Mar 27 2006, 21:45
|- - Laptop   Цитата(ps1x @ Mar 28 2006, 00:45) Ну, ото...   Mar 28 2006, 17:11
- - ps1x   Ну что, неужели не у кого нет идей или своих нара...   Mar 28 2006, 11:44
- - zltigo   Цитата(ps1x @ Mar 28 2006, 13:44) Ну что,...   Mar 28 2006, 13:24
- - ps1x   Просто перешел от главной темы, к частностям, т.е....   Mar 28 2006, 13:52
- - zltigo   Цитата(ps1x @ Mar 28 2006, 15:52) удобно ...   Mar 28 2006, 14:57
- - BVU   Вообще-то подобный комплекс (умный дом) основанный...   Mar 29 2006, 06:02
|- - kolobok0   Цитата(BVU @ Mar 29 2006, 10:02) Вообще-т...   Mar 29 2006, 10:39
|- - viael   Цитата(ps1x @ Mar 29 2006, 11:56) Думаю я...   Dec 2 2006, 11:13
- - ps1x   подключения- максимум метров 6. 1 wire имеется вви...   Mar 29 2006, 11:06
|- - kolobok0   Цитата(ps1x @ Mar 29 2006, 15:06) подключ...   Mar 29 2006, 11:08
- - beer_warrior   rs232 я бы не рекомендовал. Ограничение на расстоя...   Mar 29 2006, 11:27
|- - kolobok0   Цитата(beer_warrior @ Mar 29 2006, 15:27)...   Mar 29 2006, 11:43
- - beer_warrior   Цитатанемного поколдовать над протоколом...и штук ...   Mar 29 2006, 14:34
- - александр_в   Хотелось-бы поговорить об функциях умного дома, а ...   Mar 29 2006, 20:05
|- - kolobok0   Цитата(александр_в @ Mar 30 2006, 00:05) ...   Mar 30 2006, 11:44
|- - defunct   Цитата(kolobok0 @ Mar 30 2006, 13:44) Цит...   Mar 31 2006, 00:59
|- - Dog Pawlowa   Цитата(defunct @ Mar 31 2006, 00:59) Я бы...   Dec 1 2006, 16:51
- - александр_в   Частично уже реализовано. Голосовое управление оче...   Mar 31 2006, 14:13
|- - defunct   Цитата(александр_в @ Mar 31 2006, 16:13) ...   Mar 31 2006, 14:27
- - Himik_2   А такой вариант не подойдёт ? У меня собрано: цент...   Dec 1 2006, 15:13
- - SasaVitebsk   Смотрел я давече по euronews как за данную идею в ...   Dec 1 2006, 17:14
|- - Dog Pawlowa   Цитата(SasaVitebsk @ Dec 1 2006, 17:14) Н...   Dec 1 2006, 17:55
- - demaven   Покувыркались мы недавно с передачей по сети 220. ...   Dec 2 2006, 13:37
- - Mack   есть ли у кого-то опыт подключения самых разных да...   Dec 20 2006, 13:12
|- - o-henry   Цитата(Mack @ Dec 20 2006, 12:12) есть ли...   Dec 20 2006, 15:11
||- - Dog Pawlowa   Цитата(o-henry @ Dec 20 2006, 15:11)...   Dec 20 2006, 16:57
|- - kolobok0   Цитата(Mack @ Dec 20 2006, 13:12) есть ли...   Dec 26 2006, 15:45
- - Snowmen   Здравствуйте! Я давно читаю этот форум. И оче...   Dec 22 2006, 21:02
|- - asf   Цитата(Snowmen @ Dec 22 2006, 21:02) Здра...   Dec 22 2006, 21:51
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Snowmen @ Dec 22 2006, 21:02) сраз...   Dec 23 2006, 12:34
|- - Snowmen   Цитата(Dog Pawlowa @ Dec 23 2006, 11:34) ...   Dec 25 2006, 01:14
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Snowmen @ Dec 25 2006, 01:14) Для ...   Dec 25 2006, 10:45
- - Snowmen   to ASF Признаю титанический труд. И очень интерес...   Dec 22 2006, 22:56
- - Snowmen   To Dog Pawlowa Скажите пожалуйста какой внутренни...   Dec 25 2006, 15:16
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Snowmen @ Dec 25 2006, 15:16) To D...   Dec 26 2006, 11:32
- - proba   Вам уже советовали LIN. I2C с длинными линиями себ...   Dec 25 2006, 16:10
- - Snowmen   Вот все больше убеждаюсь что почему то у многих пр...   Dec 25 2006, 18:46
- - MaxVovk   Сам недавно столкнулся и был приятно удивлен. Все ...   Dec 27 2006, 00:50
- - atmel45   Идеологии промышленности несколько отличаются от з...   Jun 4 2009, 07:53
- - Serega Doc   У меня возник вопрос как нужно реализовывать управ...   Sep 7 2009, 15:04
- - Rst7   Цитатакак реализовать маршрутизацию пакета при мал...   Sep 7 2009, 15:19
|- - xelax   Цитата(Rst7 @ Sep 7 2009, 19:19) Идея с к...   Sep 7 2009, 15:40
- - Rst7   ЦитатаЭто откуда такая инфа??? Пардон, я некорре...   Sep 7 2009, 16:18
- - Serega Doc   Цитата... но, лично у меня, душа к такому решению ...   Sep 7 2009, 17:16
- - Rst7   ЦитатаИ еще вопрос периемо передатчик который я пр...   Sep 8 2009, 05:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 17:00
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
