> BootLoader, AT90CAN128, WinAvr., Не вызвать загрузчик из апликашин секции.
Igor_U
сообщение Mar 28 2006, 10:54
Пользователь №: 9 141
Не возьму в толк где грабли.
Первоначально шью бутлаудер. С помощью него загружаю прикладную программу. Все работает. Но не получается вызвать бутлаудер из прикладной программы. Точнее переход осуществляется (jmp 0x1F000), но программа циклится где-то на инициализации bootloader секции. Вот код:
здесь инициализация портов (опускаю, так как все равно поломает)
здесь я дергаю ножками, чтобы сообразить где застревает
On_1();
Off_2();
Off_3();
On_3();
Off_1();
// Timer_0 - CTC, prescaling - 64, Force Output Compare A, 2003Гц
TCCR0A=ХХ;
OCR0A=0x73;
// USART0_Init (unsigned int baud)
/* Set baud rate */
UBRR0H = ХХ;
UBRR0L = ХХ;
UCSR0A=ХХ;
/* Set frame format: 8data, no parity & 1 stop bits */
UCSR0C=ХХ;
/* Enable receiver and transmitter */
UCSR0B=ХХ;
/* Write logical one to WDCE and WDE */
WDTCR =ХХ; здесь выставляю флаги WDCE и WDE
/* Turn off WDT */
WDTCR = 0x00;
time = MCUCR;
/* Enable change of Interrupt Vectors */
MCUCR = time | ХХ; здесь выставляю флаг IVCE;
/* Move interrupts to bootloader section */
MCUCR = time | ХХ; здесь выставляю флаг IVSEL;
// прерывание по совпадению для таймера 0
TIMSK0=ХХ;
flags.byte=0;
flags.wait=1; // будем ожидать команду 0xA5, 0xA5
sei();
До цикла расположенного ниже программа не доходит. _1() и _2() вывод переключаются через 250мкс (~3700 тактов). Где и что делает в это время контроллер не понимаю.
while (flags.wait)
OffLed();
OnLed();
OnLed();
On_1();
Смотрел ассемблерный код. Переключение векторов прерывания и выключение собачки укладывается в 4-х тактный допуск:
1f6dc: 88 e1 ldi r24, 0x18 ; 24
1f6de: 80 93 60 00 sts 0x0060, r24 - это собачка
1f6e2: 10 92 60 00 sts 0x0060, r1 - это собачка
1f6e6: 85 b7 in r24, 0x35 ; 53
1f6e8: 98 2f mov r25, r24
1f6ea: 91 60 ori r25, 0x01 ; 1
1f6ec: 95 bf out 0x35, r25 ; 53 - это вектора
1f6ee: 82 2b or r24, r18
1f6f0: 85 bf out 0x35, r24 ; 53 - это вектора
В общем ничего не понимаю. Самое смешное, что какое-то время эта связка (aplication & bootloader) работала нормально.
Фьюзы: BLB = 3, т.е. ни каких ограничений, все разрешено. Bootsz-1, bootrst-1(aplication), wdton-1.
Igor_U
сообщение Mar 29 2006, 11:13
Все оказалось проще и элементарней.
Я в прикладной программе и в бутлаудере использую прерывания. При переходе на бутлаудер не хватило головы ощистить флаги используемых в бутлаудере и запретить используемые только в прикладной программе, за что и поплатился 3-мя днями поиском этой, теперь очевидной, промашкойsad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 17:14
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
