> Алгоритм для программы
Jead
сообщение Oct 30 2011, 21:06
Пользователь №: 68 056
Доброе время суток!
Очень нужна помощь, подсказка.. Хотя бы направление.
В общем у нас имеется модуль ввода вывода, который содержит в своем составе четыре кнопки и четыре светодиода. Свечениe светодиода обеспечивается в том случае, если в соответствующем разряде модуля (D7...D4) имеет место логическая единица. Нажатие любой кнопки приводит к формированию логической единицы на линии, связанной с кнопкой (D3...D0).
Структурная схема модуля.
И требуется обеспечить при отпущенных кнопках S1, S2 и S3 свечение светодиода VD1. При нажатии любой (одной) из кнопок свечение светодиода VD2. При нажатии любой пары кнопок свечение светодиода VD3. В случае одновременного нажатия трех кнопок должен гореть светодиод VD4.
О программировании говорить еще пока рано.
В общем я составил структурную схему подсистемы, которая выглядит так.
Дальше требуется составить алгоритм решения задачи, а вот тут-то и наступает ступор. До этого писал алгоритмы всего пару раз, и то абсолютно несерьезные.
Можете помочь с этим делом? Насколько я понял для реализации надо использовать сумматор.
Составил первые два пункта, а дальше проблемы
Включение - Запись логической единицы в порт Р1.3 - Дело доходит до сумматора и я теряюсь.
Очень надеюсь на понимание и помощь..
Iptash
сообщение Nov 4 2011, 14:36
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Здесь у вас фигурирует 3 кнопки?... На Си будет так выглядеть:
switch(S) {
    case 0: VD1 = 1; break; //Ничего не нажато
    case 1: VD2 = 1; break; // Нажата S1
    case 2: VD2 = 1; break; // Нажата S2
    case 3: VD3 = 1; break; // Нажата пара S1 S2
    case 4: VD2 = 1; break; // Нажата S3
    case 5: VD3 = 1; break; // Нажата S1 S3
    case 6: VD3 = 1; break; // Нажата  S2 S3
    case 7: VD4 = 1; break; // нажата S1 S2 S3
   default: VD1 = VD2 = VD3 = VD4 = 0; break;
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 02:42
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
