Параллельное включение микроконтроллеров |
Nov 5 2011, 10:47
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Переключатель не нужно. Один проц вырубает SPI и UART (с переводом этих ног в Z состояние, для AVR это Input без pull-up), сообщает как-то о этом второму, тот включает свои SPI, UART. Потом наоборот. Электрически все 3 компонента (2 МК, SD/USB) на каждой линии сидят параллельно, без каких-то буферов и пр. Вот только нужен кто-то, кто будет всё это координировать.
Сообщение отредактировал hd44780 - Nov 5 2011, 10:48
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса. (с) Мария Эдуарда
Nov 5 2011, 11:18
Пользователь №: 33 174
Цитата(hd44780 @ Nov 5 2011, 13:47)  Переключатель не нужно. Один проц вырубает SPI и UART (с переводом этих ног в Z состояние, для AVR это Input без pull-up), сообщает как-то о этом второму, тот включает свои SPI, UART. Потом наоборот. Электрически все 3 компонента (2 МК, SD/USB) на каждой линии сидят параллельно, без каких-то буферов и пр. Вот только нужен кто-то, кто будет всё это координировать. Спасибо за совет! Но у меня прошивки написаны и мудрить с кодом я не хочу. Хотелось бы сделать это переключение аппаратным. Например, может ногу Reset нерабочего проца держать в активном состоянии или еще как?
Nov 5 2011, 16:34
Цитата(ILYAUL @ Nov 5 2011, 18:52)  А как Вы собираетесь обеспечивать аппаратное перелючение , если прошивки есть и в них не предусмотрены навороты типа очередь. А мудрить скодом не хотите Переключателем или переключателями. Не хочу переставлять мкшки в панельке.
Nov 6 2011, 05:07
Из: Донецк, ДНР
Цитата(sergeus @ Nov 5 2011, 19:34)  Переключателем или переключателями. Ну поставь обычные мультиплексоры... А их кто будет переключать? Чубайс,по старой памяти  ? Да и делать это надо не как попало, а как-то синхронизированно, когда нет никакого обмена ни по SPI, ни по UART. По-хорошему, надо какой-то арбитр делать.
Сообщение отредактировал hd44780 - Nov 6 2011, 06:10
sergeus Параллельное включение микроконтроллеров Nov 5 2011, 10:19 hd44780 Т.е. у тебя оба проца должны поочерёдно рулить одн... Nov 5 2011, 10:27 sergeus Цитата(hd44780 @ Nov 5 2011, 13:27) Т.е. ... Nov 5 2011, 10:39 Ruslan1 Цитата(hd44780 @ Nov 5 2011, 12:47) Перек... Nov 5 2011, 16:40 _dem Поставить между процами и периферией буфера с Z-со... Nov 5 2011, 11:56 DrGluck ЦитатаВ моем устройстве два режима, программно их ... Nov 5 2011, 18:06 sergeus Цитата(DrGluck @ Nov 5 2011, 21:06) .. Им... Nov 5 2011, 18:31  Огурцов Цитата(sergeus @ Nov 5 2011, 18:31) Есть ... Nov 6 2011, 04:51 Corvus Сформулируйте задачу конкретнее. Переключать надо ... Nov 6 2011, 08:22
