Восстановление частоты несущей при больших расстройках, построение AFC |
Nov 6 2011, 08:37
Из: г. Зеленоград
Пользователь №: 1 817
Цитата(GetSmart @ Nov 6 2011, 11:26)  При больших шумах, чем больше точек БПФ, тем лучше. Другими словами, при определённых больших шумах, БПФ на мало точек может ничего полезного не определить. А уж Герцель потом хз что насчитает. При больших - это каких? Что-то конкретных цифр у ТС я не заметил. Мне почему-то кажется, что необходимое число точек будет существенно меньше 5к.
Nov 6 2011, 10:15
Из: г. Зеленоград
Цитата(Serg76 @ Nov 6 2011, 13:34)  как? не производя никаких дополнительных интерполяций? А интерполяции зачем? После относительно короткого БПФ запускается Герцель для уточнения точного положения палки.
Nov 6 2011, 12:27
Из: г. Зеленоград
Цитата(Serg76 @ Nov 6 2011, 15:56)  Герцель тоже придется не один раз запускать, получается таже интерполяция, имхо. Я так и написал, что не раз. Только вот это не интерполяция, а совершенно аналогичный результат длинному БПФ, поскольку это один хрен, только сбоку. После относительно короткого БПФ получаем некий диапазон частот, в котором уже, последовательно применяя Герцеля, улучшаем оценку расстройки по частоте . По ресурсам будет выигрыш, по остальному - так же или проигрыш.
Nov 6 2011, 14:21
Из: г. Зеленоград
Цитата(Serg76 @ Nov 6 2011, 16:58)  Я как раз и имел ввиду, что последовательное применение Герцеля и есть своего рода интерполяция, ведь мы ее можем провести после получения грубой оценки FFT? имхо, конечно. И что? Где же здесь интерполяция? Интерполяция - это когда по уже известным точкам вычисляются промежуточные. А здесь идет полное вычисление промежуточных сходящихся точек. Это скорее можно назвать аппроксимацией, нежели интерполяцией. Понятно, что результат сильно зависит от первой грубой стадии, но при превышении определенной длины БПФ это негативное влияние будет незначительно.
Nov 6 2011, 14:55
Пользователь №: 26 775
Цитата(Grumbler_2002 @ Nov 6 2011, 18:21)  И что? Где же здесь интерполяция? Интерполяция - это когда по уже известным точкам вычисляются промежуточные. А здесь идет полное вычисление промежуточных сходящихся точек. Это скорее можно назвать аппроксимацией, нежели интерполяцией. Понятно, что результат сильно зависит от первой грубой стадии, но при превышении определенной длины БПФ это негативное влияние будет незначительно. Аппроксимация это замена реальной функции некой другой, которая схожа с ней по характеристикам, но проще в построении. Здесь она вообще непричем. А вот Герцель своего рода и является интерполяцией (опять же условно говоря, на самом деле конечно же это не так), т.е. нахождением промежуточных значений, только и всего. Ладно, предлагаю забить, тема сейчас не об этом.
des00 Восстановление частоты несущей при больших расстройках Nov 3 2011, 14:39 Serg76 я использую FFT от нелинейного преобразования сигн... Nov 3 2011, 15:44 des00 Цитата(Serg76 @ Nov 3 2011, 09:44) я испо... Nov 3 2011, 17:25  Serg76 Цитата(des00 @ Nov 3 2011, 21:25) странно... Nov 3 2011, 17:47 iiv Я правда в модемах ни бум-бум, но, по восстановелн... Nov 3 2011, 16:37 Serg76 2 des00 можно попробовать еще сделать гибрид: FFT ... Nov 4 2011, 05:30 des00 Цитата(Serg76 @ Nov 4 2011, 00:30) можно ... Nov 5 2011, 14:11  alex_os Цитата(des00 @ Nov 5 2011, 17:11) В моем ... Nov 6 2011, 09:45   Serg76 Цитата(alex_os @ Nov 6 2011, 12:45) Если ... Nov 6 2011, 09:55    alex_os Цитата(Serg76 @ Nov 6 2011, 12:55) Наскол... Nov 6 2011, 10:02     Serg76 Цитата(alex_os @ Nov 6 2011, 13:02) Сильн... Nov 6 2011, 10:09   des00 Ого, какое обсуждение %)
Цитата(alex_os @ No... Nov 6 2011, 16:40    alex_os Цитата(des00 @ Nov 6 2011, 19:40) не совс... Nov 6 2011, 19:37     des00 Цитата(alex_os @ Nov 6 2011, 13:37) Хорош... Nov 7 2011, 04:51      x736C des00, а можно глянуть на модель в образовательных... Nov 7 2011, 05:47       des00 Цитата(x736C @ Nov 6 2011, 23:47) а можно... Nov 7 2011, 15:10      alex_os Цитата(des00 @ Nov 7 2011, 07:51) я прави... Nov 7 2011, 06:27 Grumbler_2002 А если взять, к примеру, БПФ на 32 или более точе... Nov 5 2011, 21:19         Grumbler_2002 Цитата(Serg76 @ Nov 6 2011, 18:55) Аппрок... Nov 6 2011, 15:35          Serg76 Цитата(Grumbler_2002 @ Nov 6 2011, 19:35)... Nov 6 2011, 15:47 GetSmart Шумы не озвучены. Но я предупредил Nov 6 2011, 09:16 petrov ИМХО лучший вариант периодически передавать CAZAC ... Nov 6 2011, 10:11 alex_os Цитата(petrov @ Nov 6 2011, 13:11) ИМХО л... Nov 6 2011, 10:27  petrov Цитата(alex_os @ Nov 6 2011, 14:27) А как... Nov 6 2011, 10:42   alex_os Цитата(petrov @ Nov 6 2011, 13:42) Есть т... Nov 6 2011, 11:00    petrov Цитата(alex_os @ Nov 6 2011, 15:00) Интер... Nov 6 2011, 11:16     alex_os Цитата(petrov @ Nov 6 2011, 14:16) Да.
... Nov 6 2011, 11:44      petrov Цитата(alex_os @ Nov 6 2011, 15:44) Ну не... Nov 6 2011, 12:02 Jools А способы снятия модуляции никто не подскажет?
Вид... Dec 9 2011, 04:58
