> Глобальные тактовые сигналы, особенности использования
admin
сообщение Nov 18 2004, 13:16
Администратор форума
Группа: Администраторы
Пользователь №: 2
В каждом плисе есть входы глобальных тактовых сигналов (Global Clock1,2...)
Есть входы FAST (FAST1,2,3..). Количество зависит от размеров и наворотв ПЛИС.
Вопрос в следующем.
Если я хочу создать гибкую схему, стоит ли делать запитывания глобальных клоков с I/O ног самой плисины?
Или при разведении внутри самой плис синтезатор выберет сам оптимальный путь включения линии глобального тактирования?
Может ли одна и таже цепь глобального тактирования разделяться на несколько подцепей?
В Альтере в ПЛИС с PLL тактовый сигнал для, скажем, умножения заводиться строго на определенный GCLK. При этом некоторые линии уже использовать нельзя.
В AHDL вроде есть возможность. есть оператор: GLOBAL
Если так, то зачем тогда входы глобального тактирования выведены отдельно и стоят особняком.
admin
сообщение Dec 7 2004, 17:51
Пользователь №: 2
поднимаю еще раз тему.
можно ли использовать быстрых тактовых сигналов больше чем глобальных тактовых линий?
как альтера будет это все разводить?
мы пробовали, когда получали хороших результат, когда ничего не работало. просто не было сигнала и все. хотя цепи были заведены.
Среда Quartus.
Просто хотим использоать плис с 4мя глобальными тактовыми сигналами, но тактовых входов может быть больше, скажем 8.
Вариант, завести все clock на IO, IO вывести и звести на GCLK.
Проект сам пока еще не доведен, проверить пока не можем.
Проблемы как правило начинаются, когда кристал загружен на 80-90%.
Хотелось бы ясность получить. Что происходит и как они глобальные тактовые разводятся.
myq
сообщение Dec 8 2004, 07:37
Из: World wide
Пользователь №: 3
Мое мнение, основанное на чтении DS и личном опыте.
В APEXе есть 8 глобальных линий. Сигнал может поступать на них откуда угодно, хоть снаружи, хоть изнутри. Но их - 8. Поэтому если я использую 4 FAST входа и 4 GCLK входа, то не смогу использовать оператор GLOBAL внутри, так как все глобальные линии будут уже заняты.
P.S.
Кстати, udofun, в W-3 FAST-входы не использовались, следовательно оставались свободными 4 глобальных линии, поэтому было возможно использовать оператоы GLOBAL.
IPSA SCIENTIA POTESTAS EST
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 15:59
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
