AT91SAM9263 и I2C, Не запускается. |
Oct 26 2011, 14:54
Пользователь №: 6 587
Не идут синхроимпульсы через TWCK. Сконфигурировал аппаратный TWI по даташит, пытаюсь записать байт, если выполнить пошагово в отладчике, то после AT91C_BASE_TWI->TWI_THR = data; обмен идет нормально. Если выполнять код без остановки, то проходят 2 - 3 синхроимпульса, потом на порту устанавливается единица, причем процесс носит случайный характер, может застрять в 0 или 1, также варьируется количество синхроимпульсов.
Даже не знаю в какую сторону копать , ПулАП установлен 2,5кОм.
Если поставить останов на while, обмен также идет нормально, если после while, опять начинается ерунда, как будто процессор мешает работе модуля TWI, если ядро остановить отладчиком, то все нормально.
AT91C_BASE_TWI->TWI_THR = data; while(!(AT91C_BASE_TWI->TWI_SR & AT91C_TWI_TXCOMP)); return;
Сообщение отредактировал sashad - Oct 26 2011, 14:56
Nov 6 2011, 10:48
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Цитата Да вообще-то это известный факт Вот эта ветка тоже бы могла стать "общеизвестным фактом". К слову, я действительно никогда не использую флаги ошибок периферии (любой). За бессмысленностью. -- Ошибки не существует, пока не выяснены точно условия ее возникновения. Ибо случайные сбои могут быть вызваны некачественным изготовлением микросхемы. А вот регулярные - чаще всего ошибкой разработчиков. И вот регулярные сбои достаточно легко определить. И задокументировать. Пока вот такой задокументированности я не встречал. (Правда и не искал, ибо проблемы не стояло).
Сообщение отредактировал DpInRock - Nov 6 2011, 10:55
Nov 7 2011, 19:26
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Цитата(aaarrr @ Nov 7 2011, 12:03)  "Решается", ага. Только если система "тянет" 45кГц прерываний, что бывает далеко не всегда. Мы говорим о конкретных камнях или в теории? Имхо, изначально медленную I2C постоянно турзучить?? Что-то в консерватории надо поменять.
Nov 7 2011, 19:43
Пользователь №: 1 448
Цитата(DmitryM @ Nov 7 2011, 23:26)  Мы говорим о конкретных камнях или в теории? Имхо, изначально медленную I2C постоянно турзучить?? Что-то в консерватории надо поменять. Если вспомнить теорию, то "изначально медленная" I2C уже более 10 лет поддерживает скорости до 3.4Мбит/с. Если же спуститься на грешную землю, то хоть в атмеловских поделиях и заявлена скорость всего 400кбит/с, кривизна реализации требует именно упомянутой выше частоты прерываний даже при использовании PDC. В консерватории действительно надо что-то менять. Но сделать это должны атмеловские инженеры.
sashad AT91SAM9263 и I2C Oct 26 2011, 14:54 sashad Пришлось сделать програмный I2C Nov 3 2011, 18:38 aaarrr Цитата(sashad @ Nov 3 2011, 22:38) Пришло... Nov 3 2011, 19:31 Aleph Попробуйте сразу после
Цитата(sashad @ Oct 26... Nov 4 2011, 09:07 DpInRock Неча на TWI пенять. Работает безукоризненно. Nov 4 2011, 12:27 aaarrr Цитата(DpInRock @ Nov 4 2011, 16:27) Рабо... Nov 4 2011, 19:23 sasamy Цитата(DpInRock @ Nov 4 2011, 16:27) Неча... Nov 6 2011, 10:25 Aleph Цитата(aaarrr @ Nov 4 2011, 20:23) Работа... Nov 4 2011, 23:01 SimpleSoft Если посылаете 1 байт то сразу засылайте STOP, а п... Nov 5 2011, 07:47 DpInRock ЦитатаРаботает непредсказуемо на всей линейке AT91... Nov 5 2011, 08:46 aaarrr Цитата(DpInRock @ Nov 5 2011, 12:46) Если... Nov 5 2011, 09:21 DpInRock Логично предположить, что если TWI работает с сотн... Nov 5 2011, 10:57 aaarrr Цитата(DpInRock @ Nov 5 2011, 14:57) Логи... Nov 5 2011, 12:32      DmitryM Цитата(aaarrr @ Nov 7 2011, 23:43) Если в... Nov 8 2011, 05:29       aaarrr Цитата(DmitryM @ Nov 8 2011, 09:29) ...не... Nov 8 2011, 10:30        DmitryM Цитата(aaarrr @ Nov 8 2011, 14:30) Почему... Nov 8 2011, 12:56         aaarrr Цитата(DmitryM @ Nov 8 2011, 16:56) Ну ды... Nov 8 2011, 14:06          singlskv Цитата(aaarrr @ Nov 8 2011, 17:06) Дык уд... Nov 8 2011, 18:28  aaarrr Цитата(sasamy @ Nov 6 2011, 16:21) Пробле... Nov 7 2011, 09:16 *rust* Полностью разделяю точку зрения aaarrr. Могу конкр... Nov 11 2011, 09:40 sonycman Цитата(*rust* @ Nov 11 2011, 13:40) Заста... Dec 29 2011, 07:22
