> и все же: при питании 3 вольта на какой частоте может работать atmega88A?, в даташите написано неоднозначно...
ARV
сообщение Nov 6 2011, 19:24
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
вопрос такой: хочется запитать atmega88A от литиевой батарейки, но с кварцевым резонатором 12 Мгц. бОльшуя часть времени мега будет спать в power-down, и лишь изредка просыпаться. возникают сомнения, стартанет ли кварц при таком питании?
в даташите на первой странице сказано, что для такой частоты нужно питание 4,5 вольта. график типичного токопотребления начинается для 12 мгц почти от 2,5 вольт. в описании системы тактирования сказано, что значение фьюзов для работы с full-swing резонатором (т.е. от 8 МГц и выше) используется при питании от 3 вольт.
чему верить? может, у кого-то есть практический опыт в данном вопросе?
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
aaarrr
сообщение Nov 6 2011, 23:51
Пользователь №: 1 448
В даташите есть раздел 29.3 Speed Grades. Из картинки и пояснительного текста следует, что минимальное напряжение при работе на 12МГц составляет 3.06В
Вопрос про full-swing отпадает сам собой (он работает от 2.7В и выше).
ILYAUL
сообщение Nov 7 2011, 18:45
Пользователь №: 33 339
а в этот раздел , не суждено заглянуть ATmega88A Typical Characteristics
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
aaarrr
сообщение Nov 7 2011, 19:47
Цитата(ILYAUL @ Nov 7 2011, 22:45) *
а в этот раздел , не суждено заглянуть...
А давайте как-нибудь без загадок. Какой частью этого раздела Вы хотите меня удивить?
Чтобы уже не возвращаться к этой теме. В самом начале раздела Typical Characteristics написано следующее:
The parts are characterized at frequencies higher than test limits. Parts are not guaranteed to
function properly at frequencies higher than the ordering code indicates.
Да и само название раздела должно бы намекать, что не стоит в нем искать ответ на вопрос о допустимых режимах
работы, он содержит только результаты измерений в лабораторных условиях.
ILYAUL
сообщение Nov 7 2011, 21:40
Но уж раз они привели этот график Figure 30-96. Atmega88A: Active Supply Current vs. Frequency (1 - 20MHz)
то значит гарантируют , что типичным для сей mega является работа на частотах выше 12 Мгц при питании 3,3 В
Закон Мерфи:
- ARV   и все же: при питании 3 вольта на какой частоте может работать atmega88A?   Nov 6 2011, 19:24
- - SmarTrunk   Перестраховываются, наверно. Почему бы и Вам не пе...   Nov 6 2011, 20:58
- - zombi   Цитата(ARV @ Nov 6 2011, 22:24) график ти...   Nov 6 2011, 23:24
|- - aaarrr   Цитата(ILYAUL @ Nov 8 2011, 01:40) Но уж ...   Nov 7 2011, 22:39
|- - ARV   Цитата(aaarrr @ Nov 8 2011, 02:39) ATmega...   Nov 8 2011, 05:34
|- - hd44780   Цитата(ARV @ Nov 8 2011, 08:34) я прошу п...   Nov 8 2011, 07:01
||- - ARV   Цитата(hd44780 @ Nov 8 2011, 11:01) А кто...   Nov 8 2011, 08:03
||- - Sergey_Aleksandrovi4   Да где там неточности в даташите? Первую страницу ...   Nov 8 2011, 10:37
||- - AHTOXA   Так если по графику, то как раз попадает 10 МГц --...   Nov 8 2011, 11:29
||- - Sergey_Aleksandrovi4   Цитата(AHTOXA @ Nov 8 2011, 15:29) Так ес...   Nov 8 2011, 14:58
|- - aaarrr   Цитата(ARV @ Nov 8 2011, 09:34) люди...   Nov 8 2011, 10:10
- - ARV   снизить частоту, к сожалению, невозможно. и все-т...   Nov 7 2011, 03:55
|- - halfdoom   Цитата(ARV @ Nov 7 2011, 06:55) что может...   Nov 7 2011, 06:47
|- - ARV   так все же, как понимать это:ЦитатаSpeed Grade: ...   Nov 7 2011, 07:26
- - Genadi Zawidowski   Только 10 мегагерц. 12 мегагерц не попадает в зону...   Nov 7 2011, 08:23
- - aaarrr   Цитата(ARV @ Nov 7 2011, 11:26) так все ж...   Nov 7 2011, 08:34
|- - ARV   Цитата(aaarrr @ Nov 7 2011, 12:34) 3.06V ...   Nov 7 2011, 09:03
- - zombi   А почему бы не использовать кварц 11.059.200 Hz? М...   Nov 7 2011, 09:17
|- - ARV   Цитата(zombi @ Nov 7 2011, 13:17) А почем...   Nov 7 2011, 10:09
- - SasaVitebsk   Тут ещё какбы упускается, что литивая батарейка то...   Nov 8 2011, 11:28
|- - rx3apf   Цитата(SasaVitebsk @ Nov 8 2011, 15:28) Т...   Nov 8 2011, 12:03
- - ARV   а откуда сей занятный график? вроде в даташите я е...   Nov 8 2011, 17:55
|- - aaarrr   Цитата(ARV @ Nov 8 2011, 21:55) а откуда ...   Nov 8 2011, 18:01
|- - ARV   Цитата(aaarrr @ Nov 8 2011, 22:01) Батюшк...   Nov 9 2011, 04:07
|- - Sergey_Aleksandrovi4   Цитата(ARV @ Nov 9 2011, 07:07) я читаю о...   Nov 9 2011, 05:17
- - ARV   нашел я этот график в скачанном с офсайта даташите...   Nov 9 2011, 05:39
- - ILYAUL   Даже переводить не требуется ЦитатаThe safe ope...   Nov 11 2011, 08:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 22:58
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
