> Цифровой управляемый генератор
Neon_613
сообщение Jul 20 2011, 15:26
Пользователь №: 59 574
Здравствуйте!
Научным руководителем передо мной поставлена задача собрать цифровой управляемый генератор.
Параметры не совсем ясны. он нужен для акустооптического фильтра. (кристалла).
верхний придел частот до 500МГц и выше
нижний не совсем определен где то от 500КГц
скорость перестройки сейчас не совсем важна но по возможности что бы мог перестраиваться за несколько циклов
на счет стабильности пока трудно что либо говорить, как и насчет шага.
(шаг думаю сотые МГц).
думаю использовать цифровой синтезатор частоты.
Например AD9959
может подскажите:
1) есть ли ссылки на подобные устройства. (Ну то есть они есть и я нашел несколько, думаю если кинете лишним не будет )
2) какие подводные камни могут быть?
3) есть ли сайт или таблица что бы можно было проще выбрать DDS
Neon_613
сообщение Nov 8 2011, 14:46
Поменял Емкости которые от кварца на землю. перепробовал несколько вариантов. не помогло. купил кварц на 24МГц тоже не чего. проверил кварц на 24МГц и 25Мгц( которые использовал) (поключил к МК с емкостями 33pF синус получил на осциллографе). поставил назад не чего...
Внешний генератор подключить не могу (его нет) ).
p.s. что бы запустить генератор нужен генератор, рекурсия)))
Сообщение отредактировал Neon_613 - Nov 8 2011, 15:05
VCO
сообщение Nov 8 2011, 15:33
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Ну как же нет, Вы же цепляли кварц к микроконтроллеру, видели там синус (надеюсь, что на 25 МГц), вот выход осциллятора микроконтроллера и используйте. Можно буфер поставить, но боюсь, что всё это не поможет...
...Тестируйте печатную плату в сборке с компонентами, у Вас кишмя кишат "узкие места". Например, параллельно одной из линий связи с кварцем у вас опасно близко расположен один из блокировочных конденсаторов. Да и решётка по земле сделана совершенно никчему. Короче, тест на к.з. и обрывы. Затем тест напряжений на выводах микроконтроллера и AD9910. Ну и наконец, проверьте своё измерительное оборудование и управление по SPI.
- Neon_613   Цифровой управляемый генератор   Jul 20 2011, 15:26
- - r_dot   Цитата(Neon_613 @ Jul 20 2011, 19:26) вер...   Jul 20 2011, 17:02
- - Neon_613   Цитата500MSPS (у AD9959) - это не верхняя чвстота ...   Jul 20 2011, 19:32
|- - YIG   Цитата(Neon_613 @ Jul 20 2011, 22:32) как...   Jul 20 2011, 21:16
- - Neon_613   ЦитатаЛучше DDS только ФАПЧ с делением или дробноч...   Jul 20 2011, 22:17
|- - YIG   Цитата(Neon_613 @ Jul 21 2011, 01:17) Не ...   Jul 21 2011, 04:32
- - Neon_613   Спасибо буду разбираться   Jul 22 2011, 15:48
- - Alias   Поможет реализация PLL с DDS в петле в качестве де...   Jul 25 2011, 14:48
- - Neon_613   За идею спасибо. мне бы схемы) чтоб разобраться ...   Jul 26 2011, 19:41
|- - mw_duk   Добавьте по выходу коммутируемые делители на ваш ...   Jul 27 2011, 07:11
|- - Alias   Цитата(Neon_613 @ Jul 26 2011, 23:41) За ...   Jul 27 2011, 12:51
- - ledum   Я бы взял эвал борд на ADF4350 типа http://www.ana...   Jul 27 2011, 10:39
- - Neon_613   Я думаю собрать пока на AD9910. научник говорит эт...   Jul 28 2011, 20:47
|- - YIG   Цитата(Neon_613 @ Jul 28 2011, 23:47) Я д...   Jul 29 2011, 02:41
- - Neon_613   ЦитатаDDS=FPGA+DAC. С ПЛИС не работа.. ЦитатаВ об...   Jul 29 2011, 21:35
|- - YIG   Цитата(Neon_613 @ Jul 30 2011, 00:35) Вы ...   Jul 30 2011, 18:12
- - Neon_613   В теме "Работа DDS ad9910 на верхних частотах...   Jul 30 2011, 18:47
|- - YIG   Цитата(Neon_613 @ Jul 30 2011, 21:47) как...   Jul 31 2011, 04:39
|- - Gorby   Цитата(Neon_613 @ Jul 30 2011, 22:47) В т...   Jul 31 2011, 07:10
- - Neon_613   Спасибо!   Aug 2 2011, 12:37
- - Neon_613   ЦитатаFerrite Bead - дроссель на феррите с высоким...   Aug 8 2011, 18:54
|- - YIG   Цитата(Neon_613 @ Aug 8 2011, 21:54) а с ...   Aug 9 2011, 18:36
- - Neon_613   Спасибо! я щас заказал десяток этих http://www...   Aug 9 2011, 22:11
- - YIG   Селектор у них теперь онлайновый: http://www.murat...   Aug 10 2011, 04:45
- - Neon_613   Спасибо за подробные ответы! картинка прояснил...   Aug 10 2011, 20:59
- - Neon_613   Народ чем можно заменить ADT1-1WT? (есть аналог у...   Aug 11 2011, 23:02
|- - YIG   Цитата(Neon_613 @ Aug 12 2011, 02:02) Нар...   Aug 12 2011, 15:04
|- - ledum   Цитата(Neon_613 @ Aug 12 2011, 02:02) Нар...   Aug 13 2011, 10:56
- - =SSN=   Цитата(Neon_613 @ Jul 20 2011, 19:26) Нау...   Aug 12 2011, 06:15
- - Neon_613   ЦитатаА здесь: http://www.questcomp.com/questdetai...   Aug 12 2011, 21:01
- - Sonyc   Гм. "Чтобы посмотреть, как ведет себя кристал...   Aug 15 2011, 19:21
- - Neon_613   Здравствуйте! Скажите если (к ad9910) ношку г...   Nov 6 2011, 15:39
- - Neon_613   на резонаторе нет ни каких колебаний... каков поря...   Nov 7 2011, 16:25
|- - YIG   Цитата(Neon_613 @ Nov 7 2011, 19:25) на р...   Nov 7 2011, 18:15
- - Neon_613   Да. Это есть у меня. на контактах кварцевого резон...   Nov 7 2011, 18:19
|- - YIG   Цитата(Neon_613 @ Nov 7 2011, 21:19) Да. ...   Nov 7 2011, 18:34
- - Neon_613   Не. точно подключено. на ножке 95 1.8В просто видн...   Nov 7 2011, 19:04
|- - YIG   Я так понял, что кварц брали здесь: http://catalog...   Nov 7 2011, 19:39
- - Neon_613   ЦитатаЯ так понял, что кварц брали здесь: http://c...   Nov 7 2011, 20:01
- - Neon_613   на ножке 55 SYNC_CLK (Output Clock Divided-By-Four...   Nov 8 2011, 18:42
- - Neon_613   Мужики !!!! не поверите смог прочи...   Nov 8 2011, 21:42
- - Neon_613   Здравствуйте! начал снимать показания на выхо...   Nov 10 2011, 23:44
|- - YIG   Цитата(Neon_613 @ Nov 11 2011, 02:44) на ...   Nov 11 2011, 02:35
- - Neon_613   ЦитатаМожет с выходным фильтром при расчёте пролет...   Nov 11 2011, 12:15
|- - YIG   Цитата(Neon_613 @ Nov 11 2011, 15:15) я м...   Nov 11 2011, 12:27
- - Neon_613   ЦитатаА экранирование, а разделение питания, управ...   Nov 12 2011, 16:00
|- - YIG   Цитата(Neon_613 @ Nov 12 2011, 19:00) экр...   Nov 12 2011, 18:30
- - Neon_613   Понял. Спасибо.   Nov 13 2011, 01:39
- - Neon_613   ясно. сопротивление по 50Ом это как бы нагрузка. 5...   Nov 13 2011, 03:37
- - ASDFG123   Отчего на ДДС синтезаторе возникает АМ модуляция ?...   Jan 9 2013, 15:20
|- - Дмитрий_Б   Цитата(ASDFG123 @ Jan 9 2013, 19:20) Отче...   Jan 9 2013, 16:26
|- - ASDFG123   Цитата(Дмитрий_Б @ Jan 9 2013, 22:26) Вам...   Jan 9 2013, 17:19
|- - Дмитрий_Б   Цитата(ASDFG123 @ Jan 9 2013, 21:19) а от...   Jan 11 2013, 14:05
|- - ASDFG123   Цитата(Дмитрий_Б @ Jan 11 2013, 20:05) Зе...   Jan 15 2013, 14:21
|- - Дмитрий_Б   Цитата(ASDFG123 @ Jan 15 2013, 18:21) Ban...   Jan 15 2013, 14:56
|- - ASDFG123   Цитата(Дмитрий_Б @ Jan 15 2013, 20:56) Да...   Mar 29 2013, 02:38
- - _pv   чтобы новую тему не открывать спрошу тут: у DDS AD...   Jan 15 2013, 20:15
- - Белый дед   Хотел тоже спросить - в акустооптике есть еще кака...   Jan 16 2013, 02:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 17:34
Страница сгенерированна за 0.01749 секунд с 7
