> AVR и телефон.., определения вызова и отбоя АТС
defunct
сообщение Mar 24 2006, 16:10
кекс
Пользователь №: 12 326
Здравствуйте!
Задумал сделать простенькое устройство без реле, с питанием от телефонной линии, управляемое на tiny13. Функции устройства - по сигналу "вызов" снять трубку, подключить усилитель или динамик к телефонной линии, по сигналу "отбой" - положить трубку. Собственно снять и положить трубку и подключить усилитель к линии - не проблема, уже девайс это делает по нажатию на кнопку.. Но вот когда дело дошло до автоматики - появился вопрос, где мне явно не хватает знаний и опыта..
Вопрос этот больше к знатокам телефонии.
Как можно (имея в аресенале: аналоговый компаратор, АЦП, конденсаторы, резисторы, диоды) распознавать сигнал "вызов" и сигнал "отбой" приходящий с АТС?
АДИКМ
сообщение Mar 28 2006, 09:53
Пользователь №: 7 294
Вы ничего не напутали?
я спросил - Сколько потребляет ваша схема от тел. линии в режиме ожидания.
Это подразумевает - ваш девайс просто спит и считает часы (если они есть у вас). Какой ток потребления?
После того как вы снимите трубку - там уже другой разговор.
летаю на пепелаце...
defunct
сообщение Mar 28 2006, 10:11
кекс
Думаю что не напутал, 2ma в режиме ожидания т.к. горит светодиод.. Точнее подмаргивает. Да и источник питания резистор-стабилитрон-кондер потребляет стабильно. В режиме разговора устройство замыкает линию на резистор 1.6k итого потребление возрастает примерно до 10-20ma.
Make_Pic
сообщение Mar 29 2006, 10:00
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Да уж! Для радиолюбительской поделки потянет, а если делать как изделие и сответственно сертифицировать, то от винта! wink.gif
defunct
сообщение Mar 29 2006, 20:45
кекс
так что все ок. Tiny13 сама по себе очень мало потребляет.
Цитата(muravei @ Mar 29 2006, 12:33) *
Для поднятой трубки 20 мА -нормально, в режиме ожидания очень много.Слышал, надо не более 1мА.
Но почему бы не сделать имп. источник?
В линии у Вас ~60 в , а надо 3в итого получите 20 мА потребляя 1мА
Спасибо! учту такую возможность если потребуется большой ток. Но пока вопрос о потреблении вообще не стоит, т.к. устройство предназначено для оповещения конкретного помещения, и будет работать с конкретной одной ATC..
Цитата(Rash @ Mar 29 2006, 12:37) *
Сделай, как показано в приклеплённой схеме, и не парься. и трубку определиш, и вызов и даже набираемый номер, только это всё дело определяется по частоте.
Не у вас что-то сильно мудреное, у меня в схеме нет ни оптронов ни реле... Диодный мостик, ключ на КТ940А нагруженный на резистор 1.6к. Когда ключ открыт - трубка снята.
Если не ошибаюсь, ток в режиме вызова может достигать 100 мА а напряжение до 100 и больше .
Вы правы, у меня в реальных условиях сигнал вызова ~120В (АТС Alcatel).
- defunct   AVR и телефон..   Mar 24 2006, 16:10
- - Kovrov   ну вызов особой проблемы не должен доставлять... и...   Mar 24 2006, 16:31
|- - defunct   Цитата(Kovrov @ Mar 24 2006, 18:31) ну вы...   Mar 24 2006, 17:00
|- - Shamil   Цитата(defunct @ Mar 24 2006, 22:00) А во...   Mar 24 2006, 17:46
|- - defunct   Цитата(Shamil @ Mar 24 2006, 19:46) Посмо...   Mar 26 2006, 13:01
- - Kovrov   в том то и проблема что от погоды на марсе это зав...   Mar 24 2006, 17:20
|- - defunct   Цитата(Kovrov @ Mar 24 2006, 19:20) к при...   Mar 24 2006, 17:36
- - vesago   Хороший результат дает использование корреляционно...   Mar 25 2006, 15:04
- - Kovrov   Можете расписать более подробно что куды чаво и ка...   Mar 25 2006, 16:22
- - vesago   Есть исходничек, правда для пика - если надо - выш...   Mar 26 2006, 10:25
- - Kovrov   Когда разберешься, нас то не забудь!! :-) ...   Mar 26 2006, 16:08
- - Old1   ЦитатаЕсть исходничек, правда для пика - если надо...   Mar 26 2006, 18:01
- - $ilent   только не переборщите с потреблением устройства, т...   Mar 27 2006, 06:18
- - vesago   Выкладывать на всеобщее обозрение не стану. Не хоч...   Mar 27 2006, 06:57
- - Rash   можно в разыв линии поставить оптрон с резюком, и ...   Mar 27 2006, 08:27
- - АДИКМ   Вставлю пять копеек. Выбор AVR здесь не совсем пра...   Mar 27 2006, 08:37
- - SasaVitebsk   Цитата(АДИКМ @ Mar 27 2006, 12:37) Вставл...   Mar 27 2006, 09:47
- - АДИКМ   >К тому же MSP стоит значительно дороже Скажите...   Mar 27 2006, 10:15
|- - defunct   Цитата(АДИКМ @ Mar 27 2006, 12:15) >К ...   Mar 27 2006, 14:36
- - defunct   Спасибо всем принимавшим участие в обсуждении. Уст...   Mar 27 2006, 14:22
- - АДИКМ   Сколько потребляет ваша схема от тел. линии в режи...   Mar 27 2006, 15:01
- - defunct   50В/20k - 2.5 ma (-+ 0.5 ma)   Mar 27 2006, 15:22
- - александр_в   Для координатных АТС (АТСК, АТСКУ, АТС50\200...   Mar 27 2006, 15:51
|- - GeorgyBey   Цитата(александр_в @ Mar 27 2006, 18:51) ...   Mar 27 2006, 16:34
- - _artem_   На конечной стадии проект на tiny13 с потреблением...   Mar 27 2006, 17:48
|- - defunct   Цитата(_artem_ @ Mar 27 2006, 19:48) На к...   Mar 27 2006, 20:54
- - Laptop   Если хочется выделять сигнал занято с большей дост...   Mar 27 2006, 18:57
- - _artem_   тини 100 штук по 80 центов покупал от arrow. Да еш...   Mar 28 2006, 01:16
- - muravei   Для поднятой трубки 20 мА -нормально, в режиме ожи...   Mar 29 2006, 10:33
- - Rash   Сделай, как показано в приклеплённой схеме, и не п...   Mar 29 2006, 10:37
|- - _artem_   Цитата(Rash @ Mar 29 2006, 13:37) Сделай,...   Mar 29 2006, 11:00
- - Rash   ЦитатаВход диодного моста должен быть соединен с л...   Mar 29 2006, 11:57
- - _artem_   Цитата(Rash @ Mar 29 2006, 14:57) ЦитатаВ...   Mar 30 2006, 00:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:48
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
