> Коды для восстановления ошибок, какой алгоритм применить?
777777
сообщение Nov 6 2011, 08:43
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Телеметрия для передачи данных такова, что ошибочные слова в 99% случаев отличаются от истинных на +-1. Отклонение на большее число крайне редко и такие случаи можно не восстанавливать, а лишь сообщать об ошибке.
Какой алгоритм лучше применить для такого случая?
Fast
сообщение Nov 8 2011, 19:28
Из: Зеленоград
Пользователь №: 3 839
777777, с какой частотой необходимо оценивать "синусоиду" ?
нужны ли все 8 оценок на периоде, или достаточно одной ?
т.е. проясните, какая информационная скорость, не могу спокойно уйти спать, хочу знать
сообщение Nov 9 2011, 05:40
Из: Саратов
Не понял вопроса, что значит "оценивать"? Чтобы измерить ее амплитуду необходимо не менее 4 точек (при равномерном семплировании). Если считать по 8 точкам, результат получается неважный, при 16 точках 16 градаций определяются уверенно, но иногда, раз на несколько десятков слов, проходит ошибка которую я и пытаюсь исправить с помощью кодов восстановления.
Хотелось бы достичь 300 кбит/с, до 500 вряд ли удастся достичь. Сейчас пока получается 250.
Fast
сообщение Nov 9 2011, 08:32
Из: Зеленоград
спасибо, наконец-то стало более-менее ясно.
Вам надо не на приеме оценивать амплитуду, а на передаче - вблизи датчика - получать одно 4-битное значение на весь период
1. для этого взять 16 точек, усреднить по всем, взять корень квадратный из суммы квадратов
2. либо взять 4 точки (этого вполне достаточно по Котельникову) и методами интерполяции вычислить точную амплитуду (максимум на периоде)
после чего уже к 4-битному значению применить цифровую модуляцию BPSK, FSK или QAMm
и бегом бежать от АМ, т.к. здесь информационный параметр - амплитуда - наиболее подвержен искажениям
итого. частота следования измеренных амплитуд: 64к значений в секунду, по 4 бит, т.е. общая скорость 256 кбит/сек
для BPSK полоса сигнала будет примерно 320 кГц (rolloff a = 0.25), для FSK (CPFSK) с индексом модуляции <=1 ~ 512 кГц
для QPSK 165 кГц, QAM16 - 82 кГц
постоянку выходной трансформатор не пропустит, значит, надо перенести выше нуля - на ПЧ
с учетом вышесказанного, а также, если предположим потребуется применить код Хэмминга 7,4,3
целесообразно остановиться на QPSK-модуляции, чтобы не городить АРУ (и возможно, эквалайзер), необходимые для QAM-16
Цитата(Serg76 @ Nov 9 2011, 09:12) *
Поддерживаю des00, выше об этом уже писал. Может, если перейдете на КАМ16, то и с кодами не надо будет заморачиваться sm.gif
- 777777   Коды для восстановления ошибок   Nov 6 2011, 08:43
- - Serg76   Цитата(777777 @ Nov 6 2011, 12:43) Телеме...   Nov 6 2011, 09:04
|- - 777777   Цитата(Serg76 @ Nov 6 2011, 13:04) Расшир...   Nov 7 2011, 09:40
|- - Serg76   Цитата(777777 @ Nov 7 2011, 12:40) Но они...   Nov 7 2011, 11:44
|- - 777777   Цитата(Serg76 @ Nov 7 2011, 15:44) Это ка...   Nov 7 2011, 12:15
|- - SKov   Цитата(777777 @ Nov 7 2011, 16:15) Да, но...   Nov 7 2011, 12:51
|- - des00   Цитата(777777 @ Nov 7 2011, 07:15) Да, но...   Nov 7 2011, 16:54
||- - GetSmart   Цитата(des00 @ Nov 7 2011, 21:54) код гре...   Nov 7 2011, 17:05
||- - des00   Цитата(GetSmart @ Nov 7 2011, 11:05) Я та...   Nov 7 2011, 17:12
|- - paskal   Цитата(777777 @ Nov 7 2011, 15:15) Да, но...   Nov 7 2011, 18:27
|- - Serg76   Цитата(777777 @ Nov 7 2011, 16:15) Да, но...   Nov 7 2011, 18:44
- - i-mir   Интерес вызывает именно Ваш канал передачи данных....   Nov 7 2011, 15:31
|- - 777777   Цитата(i-mir @ Nov 7 2011, 19:31) Ин...   Nov 7 2011, 16:04
- - i-mir   Цитата(777777 @ Nov 7 2011, 19:04) При че...   Nov 7 2011, 19:03
|- - GetSmart   Цитата(i-mir @ Nov 8 2011, 00:03) Та...   Nov 7 2011, 19:19
|- - 777777   Цитата(i-mir @ Nov 7 2011, 23:03) Та...   Nov 8 2011, 09:12
|- - ViKo   Цитата(777777 @ Nov 8 2011, 11:12) Сигнал...   Nov 8 2011, 09:19
||- - 777777   Цитата(ViKo @ Nov 8 2011, 13:19) А почему...   Nov 8 2011, 09:50
||- - ViKo   Цитата(777777 @ Nov 8 2011, 11:50) Потому...   Nov 8 2011, 10:52
||- - des00   Цитата(ViKo @ Nov 8 2011, 05:52) Вы подме...   Nov 8 2011, 11:53
||- - ViKo   ЦитатаИногда у него случаются ошибки в жестоком ре...   Nov 8 2011, 12:16
||- - des00   Цитата(ViKo @ Nov 8 2011, 06:16) Вот это ...   Nov 8 2011, 12:27
||- - GetSmart   Цитата(ViKo @ Nov 8 2011, 17:16) Говорено...   Nov 8 2011, 12:27
|- - des00   Цитата(777777 @ Nov 8 2011, 04:12) Идея с...   Nov 8 2011, 09:23
|- - ViKo   Цитата(des00 @ Nov 8 2011, 11:23) любой у...   Nov 8 2011, 09:25
|- - des00   Цитата(ViKo @ Nov 8 2011, 03:25) конретно...   Nov 8 2011, 09:42
- - i-mir   Цитата(GetSmart @ Nov 7 2011, 22:19) Там ...   Nov 7 2011, 19:23
|- - GetSmart   Цитата(i-mir @ Nov 8 2011, 00:23) Во...   Nov 7 2011, 19:26
- - ViKo   Про код Грэя не понял. В канале ж не передаются мо...   Nov 8 2011, 07:25
|- - des00   Цитата(ViKo @ Nov 8 2011, 01:25) Про код ...   Nov 8 2011, 07:35
|- - Serg76   Цитата(ViKo @ Nov 8 2011, 10:25) Про код ...   Nov 8 2011, 07:46
- - ViKo   То, что описал ТС - это не ошибка в канале передач...   Nov 8 2011, 08:03
|- - des00   Цитата(ViKo @ Nov 8 2011, 03:03) Или в ко...   Nov 8 2011, 08:11
||- - ViKo   Цитата(des00 @ Nov 8 2011, 10:11) читали ...   Nov 8 2011, 08:31
|- - Serg76   Цитата(ViKo @ Nov 8 2011, 11:03) То, что ...   Nov 8 2011, 08:33
- - Fast   в лоб добавьте два бита, которые будут содержать р...   Nov 8 2011, 10:21
- - i-mir   Цитата(777777 @ Nov 8 2011, 12:12) Все ре...   Nov 8 2011, 10:24
|- - 777777   Цитата(i-mir @ Nov 8 2011, 14:24) Из...   Nov 8 2011, 11:34
- - Fast   p.s. аналогично, никогда не встречал, чтобы в цифр...   Nov 8 2011, 10:57
|- - Serg76   Цитата(Fast @ Nov 8 2011, 13:57) p.s. ана...   Nov 8 2011, 11:22
|- - Fast   Цитата(Serg76 @ Nov 8 2011, 15:22) Канал ...   Nov 8 2011, 11:59
- - Serg76   To 777777 Так все-таки какой длины пакеты? Иначе м...   Nov 8 2011, 12:12
|- - 777777   Цитата(Serg76 @ Nov 8 2011, 16:12) To 777...   Nov 8 2011, 12:38
|- - des00   Цитата(777777 @ Nov 8 2011, 06:38) Вообще...   Nov 8 2011, 12:43
||- - 777777   Цитата(des00 @ Nov 8 2011, 16:43) если за...   Nov 8 2011, 12:52
||- - des00   Цитата(777777 @ Nov 8 2011, 06:52) Что эт...   Nov 8 2011, 12:58
||- - 777777   Вот уж не думал что эта задача вызовет такой бурны...   Nov 8 2011, 18:08
||- - Fast   Цитата(777777 @ Nov 8 2011, 22:08) Как я ...   Nov 8 2011, 18:17
|||- - 777777   Цитата(Fast @ Nov 8 2011, 22:17) гораздо ...   Nov 8 2011, 18:26
|||- - Serg76   Цитата(777777 @ Nov 8 2011, 22:26) Что зн...   Nov 8 2011, 18:30
|||- - Fast   Цитата(777777 @ Nov 8 2011, 22:26) Что зн...   Nov 8 2011, 18:34
||- - Serg76   Цитата(777777 @ Nov 8 2011, 21:08) Как я ...   Nov 8 2011, 18:18
|- - ViKo   Т.е. 16-ю уровнями амплитуды некой несущей вы пере...   Nov 8 2011, 13:02
- - ViKo   Цитирую для телепатов дословно, сообщение №5: ...   Nov 8 2011, 12:32
|- - GetSmart   Цитата(ViKo @ Nov 8 2011, 17:32) Цитирую ...   Nov 8 2011, 12:35
|- - 777777   Цитата(ViKo @ Nov 8 2011, 16:32) Что ж вы...   Nov 8 2011, 12:46
- - Serg76   Есть длинные БЧХ с достаточной для Вашего случая к...   Nov 8 2011, 12:51
- - GetSmart   Осмелюсь предложить 4 битный FSK, который элемента...   Nov 8 2011, 12:59
|- - Serg76   Цитата(GetSmart @ Nov 8 2011, 15:59) Осме...   Nov 8 2011, 15:40
|- - 777777   Цитата(GetSmart @ Nov 8 2011, 16:59) Осме...   Nov 8 2011, 18:24
|- - Serg76   Цитата(777777 @ Nov 8 2011, 22:24) Если F...   Nov 8 2011, 18:26
|- - GetSmart   Цитата(777777 @ Nov 8 2011, 23:24) Если F...   Nov 8 2011, 18:29
|- - 777777   Цитата(GetSmart @ Nov 8 2011, 22:29) Да, ...   Nov 8 2011, 18:52
|- - Serg76   Цитата(777777 @ Nov 8 2011, 22:52) Пробов...   Nov 8 2011, 18:57
||- - 777777   Цитата(Serg76 @ Nov 8 2011, 22:57) ЧМ тео...   Nov 8 2011, 19:19
||- - Serg76   Цитата(777777 @ Nov 8 2011, 23:19) И след...   Nov 8 2011, 19:33
|- - GetSmart   Цитата(777777 @ Nov 8 2011, 23:52) Но из-...   Nov 8 2011, 18:57
|- - 777777   Цитата(GetSmart @ Nov 8 2011, 22:57) Нужн...   Nov 8 2011, 19:10
|- - GetSmart   Цитата(777777 @ Nov 9 2011, 00:06) Почему...   Nov 8 2011, 19:11
|- - Serg76   Цитата(777777 @ Nov 8 2011, 23:10) Насчет...   Nov 8 2011, 19:16
|- - GetSmart   Цитата(Serg76 @ Nov 9 2011, 00:16) синусо...   Nov 8 2011, 19:26
|- - des00   Цитата(GetSmart @ Nov 8 2011, 14:26) У не...   Nov 9 2011, 03:30
|- - 777777   Цитата(GetSmart @ Nov 8 2011, 23:26) У не...   Nov 9 2011, 05:18
- - i-mir   Цитата(777777 @ Nov 8 2011, 16:38) ... Вн...   Nov 8 2011, 15:09
|- - 777777   Цитата(i-mir @ Nov 8 2011, 19:09) А ...   Nov 8 2011, 18:35
- - Fast   перед всякими КАМами и ФСК неплохо бы прояснить, к...   Nov 8 2011, 16:36
|- - Serg76   Цитата(Fast @ Nov 8 2011, 19:36) неплохо ...   Nov 8 2011, 16:49
||- - Fast   Цитата(Serg76 @ Nov 8 2011, 20:49) А для ...   Nov 8 2011, 17:05
|- - GetSmart   Цитата(Fast @ Nov 8 2011, 21:36) перед вс...   Nov 8 2011, 16:58
|- - Serg76   Цитата(GetSmart @ Nov 8 2011, 20:58) ИМХО...   Nov 8 2011, 17:09
|- - Fast   Цитата(Serg76 @ Nov 8 2011, 21:09) А заче...   Nov 8 2011, 17:12
|- - Serg76   Цитата(Fast @ Nov 8 2011, 21:12) а зачем ...   Nov 8 2011, 17:21
|- - GetSmart   Цитата(Serg76 @ Nov 8 2011, 22:21) так и ...   Nov 8 2011, 17:29
|- - Serg76   Цитата(GetSmart @ Nov 8 2011, 20:29) Ошиб...   Nov 8 2011, 17:36
- - GetSmart   Ну прямо "Что? Где? Когда?" Аффтар...   Nov 8 2011, 17:23
|- - Serg76   Цитата(GetSmart @ Nov 8 2011, 21:23) Ну п...   Nov 8 2011, 17:27
- - GetSmart   Говорю же, FSK тудыть в качель. Никакого эквалайзе...   Nov 8 2011, 18:21
|- - Serg76   Цитата(GetSmart @ Nov 8 2011, 22:21) Гово...   Nov 8 2011, 18:23
- - Fast   только тут КАМ16 не спасет данные следуют со скоро...   Nov 8 2011, 18:39
|- - Serg76   Цитата(Fast @ Nov 8 2011, 22:39) только т...   Nov 8 2011, 18:50
|- - Fast   Цитата(Serg76 @ Nov 8 2011, 22:50) Что-то...   Nov 8 2011, 19:06
|- - des00   Цитата(777777 @ Nov 9 2011, 00:40) Хотело...   Nov 9 2011, 05:56
|- - 777777   Цитата(Fast @ Nov 9 2011, 12:32) спасибо,...   Nov 9 2011, 09:05
- - Serg76   Поддерживаю des00, выше об этом уже писал. Может, ...   Nov 9 2011, 05:12
- - Serg76   777777 у Вас минимальное расстояние Хемминга при п...   Nov 9 2011, 05:34
- - Serg76   Fast если при нынешнем плачевном положении дел воз...   Nov 9 2011, 08:44
- - Fast   Цитата(Serg76 @ Nov 9 2011, 12:44) Fast е...   Nov 9 2011, 09:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 23:03
Страница сгенерированна за 0.08168 секунд с 7
