> назначение ног ATmega8A
roman_golovenkov
сообщение Nov 9 2011, 07:07
Пользователь №: 44 637
Доброе время суток!
Объясните, пожалуйста, неграмотному rolleyes.gif . В меге 8 есть такие ноги РВ6 и РВ7. К ним подключается кварц (если использовать функции XTAL1/2) и часовой кварц (если использовать функции TOSC1/2). Вроде так из ДШ понял? А можно ли использовать их непосредственно как I/O???
roman_golovenkov
сообщение Nov 9 2011, 09:17
Нет, с этим все ОК. Остальные биты мигают с частотой 1Гц.
Галочка в CodeVision - бит установлен, а у ATMELA бит установлен - 0.
ILYAUL
сообщение Nov 9 2011, 09:37
Пользователь №: 33 339
Т.е не мигают PB6 PB7? Прочтите порт DDRB PINB и PORTB , что в старших битах
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
roman_golovenkov
сообщение Nov 9 2011, 09:55
Да, не мигают. После работы попробую прочитать и по UART на терминал пк отправить (по другому никак).
Цитата(Палыч @ Nov 9 2011, 13:44) *
Вы реально к ногам светодиоды подключаете, или это - такой образный оборот речи? Какой ток для свечения светодиода нужен?
Реально, в STK500 смотрю. Ток получается где-то 20мА. На картинке часть схемы отладочной платы.
Сообщение отредактировал roman_golovenkov - Nov 9 2011, 09:58
Палыч
сообщение Nov 9 2011, 10:52
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Достаточно ли тока в 1мкА для того, чтобы открыть транзистор?
roman_golovenkov
сообщение Nov 9 2011, 10:58
1. А откуда такой ток?
2. Всегда открывались транзюки (если сомнения в надежности платы - она атмеловская)
- roman_golovenkov   назначение ног ATmega8A   Nov 9 2011, 07:07
- - smk   Конечно можно использовать как I/O если тактирован...   Nov 9 2011, 07:22
- - Палыч   Цитата(roman_golovenkov @ Nov 9 2011, 11...   Nov 9 2011, 07:23
- - roman_golovenkov   Может тогда что то не так делаю? Фьюзы выставляю т...   Nov 9 2011, 07:30
|- - Палыч   Цитата(roman_golovenkov @ Nov 9 2011, 11...   Nov 9 2011, 09:44
- - ILYAUL   Чем программируете и код , плиз   Nov 9 2011, 07:44
- - roman_golovenkov   CodeVision, STK500 CODE/**************************...   Nov 9 2011, 08:27
|- - ILYAUL   Цитата(roman_golovenkov @ Nov 9 2011, 12...   Nov 9 2011, 09:02
|- - ILYAUL   Цитата(roman_golovenkov @ Nov 9 2011, 13...   Nov 9 2011, 10:20
|- - ae_   PB6, PB7 не будут работать, если установлен бит AS...   Nov 9 2011, 11:18
- - roman_golovenkov   ?? STK500 и есть отладочная плата+программатор...   Nov 9 2011, 10:25
|- - ILYAUL   Цитата(roman_golovenkov @ Nov 9 2011, 14...   Nov 9 2011, 10:27
- - roman_golovenkov   А как еще? прочитать эти 2 бита и через другой пор...   Nov 9 2011, 10:31
|- - ILYAUL   Цитата(roman_golovenkov @ Nov 9 2011, 14...   Nov 9 2011, 10:34
- - roman_golovenkov   Это-то понятно. Я конечно не обнулял регистры тайм...   Nov 9 2011, 11:34
- - roman_golovenkov   Проверил. ерунда какая-то. DDRB в единицах, как и ...   Nov 9 2011, 15:14
|- - ILYAUL   Цитата(roman_golovenkov @ Nov 9 2011, 19...   Nov 9 2011, 18:26
||- - roman_golovenkov   Цитата(ILYAUL @ Nov 9 2011, 22:26) Вернит...   Nov 10 2011, 04:09
||- - ILYAUL   Цитата(roman_golovenkov @ Nov 10 2011, 08...   Nov 10 2011, 04:48
|- - roman_golovenkov   Как же тогда получается Цитата(roman_golovenkov ...   Nov 10 2011, 15:34
|- - ILYAUL   Цитата(roman_golovenkov @ Nov 10 2011, 19...   Nov 10 2011, 15:45
|- - roman_golovenkov   Цитата(ILYAUL @ Nov 10 2011, 19:45) Такое...   Nov 10 2011, 16:31
|- - ILYAUL   Цитата(roman_golovenkov @ Nov 10 2011, 20...   Nov 10 2011, 17:50
- - roman_golovenkov   Что Вы понимаете под словом "неправильные...   Nov 10 2011, 05:25
|- - ILYAUL   Цитата(roman_golovenkov @ Nov 10 2011, 09...   Nov 10 2011, 05:43
- - roman_golovenkov   Поменял частоту... как и думал, ничего не изменило...   Nov 10 2011, 14:21
|- - ILYAUL   Цитата(roman_golovenkov @ Nov 10 2011, 18...   Nov 10 2011, 14:43
- - roman_golovenkov   Заразы и как входы работать не хотят!!...   Nov 10 2011, 15:06
|- - ILYAUL   Цитата(roman_golovenkov @ Nov 10 2011, 19...   Nov 10 2011, 15:13
- - roman_golovenkov   А как такое может быть? PB6 (XTAL1/TOSC1) and...   Nov 10 2011, 15:20
|- - ILYAUL   Цитата(roman_golovenkov @ Nov 10 2011, 19...   Nov 10 2011, 15:24
- - roman_golovenkov   Посмотрел схему - действительно. Огромное спасибо ...   Nov 11 2011, 04:30
|- - ILYAUL   Цитата(roman_golovenkov @ Nov 11 2011, 08...   Nov 11 2011, 07:29
- - roman_golovenkov   а это вручную подстраивать надо? сначала смотрю че...   Nov 11 2011, 09:43
|- - Палыч   Цитата(roman_golovenkov @ Nov 11 2011, 13...   Nov 11 2011, 10:29
- - roman_golovenkov   Спасибо за ссылки!   Nov 11 2011, 18:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 22:00
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
