> оптоволокно для аналоговых сигналов, обсуждаем решения для передачи аналоговых сигналов по оптоволокну
Krys
сообщение Mar 2 2006, 13:29
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Давайте обсудим решения для передачи аналоговых сигналов по оптоволокну. Интересует, кто какие оптические модули использует/советует использовать, какие можно достать в России. Передавать собираемся модулированную несущую промежуточной частоты. Диапазон - порядка единиц ГГц и до 10..20 ГГц. Подскажите, пожалуйста
Major
сообщение Mar 29 2006, 10:05
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
Странно... Существуют же оптоволоконные решения для кабельного телевидения, а там также модуляция типа QAM, и требуется высокая линейность тракта. Так что как-то с этой задачей справляются, и передают уж точно побольше, чем 3..4 бита за раз
Линейность тракта (волокна) в вашей задаче мало будет волновать, в силу небольших расстояний.
Больше будет интересны искажения в приемнике.
Например, приведенный передатчик FLD5F7CZ-J имеет полосу 2 ГГц, с колебанием в полосе не более 0.1 дБ. Но нужно еще приемник, который обеспечит такую же характеристику.
Я бы взял именно этот передатчик, очень хорошие характеристики у него.
Про нелинейность лазера:
У лазера как раз характеристика "ток"-"оптическая мощность" (Slope Efficiency) как раз Очень хорошая и линейная (при фиксированной температуре кристалла.)
Но так как температуру (точнее говоря физ. размеры излучателя) очень трудно держать постоянными через терморегуляцию в широкой полосе, то придумали коррекцию размеров излучателя через акустооптику. Терморегуляция держит долгоиграющие дрейфы длины волны, а оптоакустика компенсирует локальные изменения.
Есть применения, где такие лазеры используются "наоборот", манипулируют длинной волны при постоянном излучении, что позволяет строить хорошо управляемые приборы на основе эффектов интерференции (но это уже не область связи).
Длину волны необходимо держать в силу того, что в оптоволокне коэффициент затухания изменяется с длинной волны, и так же у приемника выход тока зависит от длины волны падающего на него света.
Krys
сообщение Mar 30 2006, 03:06
Из: Томск, Россия
Цитата(Major @ Mar 29 2006, 17:05) *
Больше будет интересны искажения в приемнике. Например, приведенный передатчик FLD5F7CZ-J имеет полосу 2 ГГц, с колебанием в полосе не более 0.1 дБ. Но нужно еще приемник, который обеспечит такую же характеристику.
Насколько я представляю работу фотоприёмников, у них линейность гораздо выше: практически 100%. Это же внутренний фотоэффект. Сколько фотонов попало - в квантовый выход раз меньше электронов сгенерировалось. Или я неправ?
Почему это мало волнует? При модуляции QAM, да ещё и с большими индексами нужна очень хорошая линейность, иначе будут проблемы с детектированием.
- Janna   оптоволокно для аналоговых сигналов   Mar 2 2006, 13:29
- - Alexandr   Круто. А оптоволокно собираетесь использовать одно...   Mar 3 2006, 10:35
- - Janna   Оптоволокно - без разницы, многомодовое, одномодов...   Mar 4 2006, 05:48
- - Krys   Пришёл мне ответ по поводу лазеров для аналоговой ...   Mar 23 2006, 04:31
- - Alexandr   А кто производитель этих лазеров?   Mar 23 2006, 07:06
- - Krys   Eudyna, бывшая Fujitsu, если не ошибаюсь   Mar 24 2006, 03:59
- - TriD   Вот несколько ссылок по теме: http://www.michsci.c...   Mar 27 2006, 06:40
- - Major   Цена за хороший DFB нормальная (не думаю что сможе...   Mar 27 2006, 11:02
- - Krys   2 TriD: спасибо за ссылки, но там слишком низкочас...   Mar 28 2006, 02:15
- - khach   Странный какой-то вопрос. Волокно пропустит сигнал...   Mar 28 2006, 09:16
- - Major   Не ясно как вы хотите передавать аналоговый сигнал...   Mar 28 2006, 11:34
- - beg   В России по этой теме работает ФГУП НИИ "Полю...   Mar 28 2006, 18:55
- - Krys   Спасибо за ответы! Извините, что я некоторых с...   Mar 29 2006, 02:23
|- - khach   Цитата(Krys @ Mar 30 2006, 05:06) Насколь...   Mar 30 2006, 08:15
- - Krys   Я только что понял, что я хочу в этой теме узнать...   Mar 31 2006, 02:39
- - NeoN   Готовый ответ не дам, но думаю решения лежат в обл...   Aug 4 2006, 14:16
- - Krys   NeoN, спасибо за конкретику! Это уже интересне...   Aug 7 2006, 03:32
- - NeoN   Цены - хз. Но хуже того, что это все DICE, т.е. кр...   Aug 7 2006, 10:58
|- - DS_   Единственное, что видел для передачи аналогового с...   Aug 7 2006, 12:09
- - Krys   NeoN, 10 GE - это цифра, а надо аналог. DS_, да, у...   Aug 8 2006, 03:04
- - vadimuzzz   miteq делает готовые модули(отдельно приемник и пе...   Aug 8 2006, 03:41
- - DS_   Цитата(Krys @ Aug 8 2006, 07:04) NeoN, 10...   Aug 8 2006, 19:28
- - Krys   vadimuzzz, спасибо за наводку! Очень полезно. ...   Aug 9 2006, 03:04
|- - DS_   Если полоса несколько сотен МГц, можно от кабельно...   Aug 9 2006, 06:45
- - Krys   Короче, выяснил: есть 2 задачи: 1 - передавать ПЧ ...   Aug 10 2006, 02:54
- - DS_   Да Вы мз сами в интернете поищите, их довольно мно...   Aug 10 2006, 12:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:19
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
