> Перетекание тока между кондёрами - система дифур для детей., Познавательная разминка для ума
javalenok
сообщение Mar 14 2006, 09:30
Пользователь №: 14 469
Два кондёра. В начальный момент один заряженный (U1) другой - нет (U2=0). Их разделяет ключ и катушка (L). На качественном уровне рассуждений, при замыкании ключа, ток из C1 потечёт в C2. Потом он остановиться и потечёт в обратную сторону. Ограничимся одним периодом, поставив идеальный диод в направлении тока.
Поставим кондёры одной ногой на землю. Можно записать следущие уравнения:
(1) di/dt = (U1-U2)/L
(2) dU1/dt = -i/C1   => (дифф по t) => -U1'' = i'/C1 => -C1U1'' = i'
(3) dU2/dt = i/C2   => (дифф по t) => U2'' = i'/C2 => C2U2'' = i'
откуда
(4) (U1-U2)/L = -C1U1'' = C2U2''
Не умею решить систему (4). Может кондёры можно в 1 эквивалентный свести и получить обычный гармонический осциллятор?
К чему я вобще за неё взялся, в чём соль задачи? Недавно познакомился со схемой удвоителя напряжения на конденцаторах. По отзывам рекомендателей - идеальная схема для повышения постоянных напряжений умеренной мощности. При использовании ШИМ позволяет получить любые коэффициенты. Главное достоинство - отсутствие каких-либо шумов. Однако, собственное расследование, с обращеним в всемирному разуму приоткрыло глаза. Оказалось, что она работает более-менее эффективно только благодаря паразитным индуктивностям. Известен курьёзный случай с одним американским оборонным проектом, когда для повышения КПД избавились от индуктивности... и схема перестала работать.
Парадокс в том, что когда у вас есть два, для простоты одинаковых, конденцатора один из которых заряжен до U и следовательно обладает энергией E0 = C*U^2/2, а второй - пустой, то при их соеденении половина заряда перетекает на второй и общая энергия становиться E1 = C*(U/2)^2/2 * 2 = C*U^2/4 = E0/2, т.е. уменьшается вдвое. Другими словами, столб воды высотой 2h вчетверо более энергетичен другого высотой h. По-видимому, при соеденении сосудов нельзя забывать про переходный (колебательный) процесс. Все заряды сперва полностью перетикают в одну ёмкость, затем возвращаются в первую. Инерция - та физическая сущность, что доставляет потенциал из одного места в другое. Процесс останавливается из-за резистивных потерь на трение. Мой интерес узнать сколько энергии теряется за один полупериод колебаний. Ирает ли роль отношение паразитных сопротивления и индуктивности на КПД, в смысле нужно ли ставить дополнительную катушку, для повышения КПД?
Чуть по-позжее, в уравнения нужно будет добавить резистор.
__Alex
сообщение Mar 30 2006, 05:16
Из: К.Б.Р. г.Тырныауз
Пользователь №: 8 074
Закон сохранения энергии ещё никто не отменял .
Составь энерго-баланс системы и шлёпай уравнения .
В момент Т0 вся энергия сосредоточена в первом кондёре .
В момент времени Т1 имеется равенство напряжений у кондёров и сумма энергий : двух кондёров,индуктивности и энергия ушедшая на разогрев воздуха )).
В момент времени Т2 энергия кондёров + тепловая .
Т.к. индуктивность перекачивала заряды от первого кондёра ко второму , то энергия второго кондёра равна энергии к моменту Т1 + энергия индуктивности (теплом в первом приближении можно принебреч )
- javalenok   Перетекание тока между кондёрами - система дифур для детей.   Mar 14 2006, 09:30
- - Andrew10   Привет! Из (4) следует закон сохранения заряд...   Mar 14 2006, 10:14
- - javalenok   С зарядом - клёво, только он из логики вещей следу...   Mar 16 2006, 21:48
- - Andrew10   Добрый день! 1. Закон сохранения заряда следу...   Mar 17 2006, 08:49
|- - javalenok   Диод я поставил сразу за катушкой, переносящей зар...   Mar 17 2006, 10:28
- - Andrew10   Ну тогда поехали по полной. См. прикрепленный файл...   Mar 17 2006, 13:28
|- - javalenok   Цитата(Andrew10 @ Mar 17 2006, 16:28) Ну ...   Mar 29 2006, 20:53
- - javalenok   Перечитал 2-й том Фейнмановских лекций, чтобы вспо...   Mar 23 2006, 18:38
- - javalenok   И ещё говорит, что решать линейные уравнения в слу...   Mar 24 2006, 21:24
|- - javalenok   Вы мне скажите для начала, в каких случаях диффуро...   Mar 30 2006, 10:18
- - Andrew10   ЦитатаВ момент времени Т2 энергия кондёров + тепло...   Mar 30 2006, 11:36
|- - javalenok   Спасибо огромное, вы в полной мере удовлетварили м...   Mar 30 2006, 15:26
- - javalenok   Оба файла в одно папке лежат: -------------------...   Mar 30 2006, 15:50
- - Andrew10   ЦитатаОба файла в одно папке лежат: --------------...   Mar 31 2006, 07:04
|- - javalenok   Ага, ещё ошибку у себя откопал. У нас k равно (1+с...   Mar 31 2006, 18:46
- - Andrew10   Нет, формула правильная. Вы неверно интегрируете. ...   Mar 31 2006, 19:41
|- - javalenok   Терь понял, что имелось ввиду. Та t, что в пределе...   Mar 31 2006, 20:27
- - javalenok   Я тут покумекал, можно ли заменять конденцаторы од...   Apr 3 2006, 19:38
- - Andrew10   Добрый день! 1. Мне кажется, что если не учи...   Apr 4 2006, 08:01
|- - javalenok   Цитата(Andrew10 @ Apr 4 2006, 11:01) Добр...   Apr 4 2006, 19:28
- - Andrew10   Ответ в ПМ   Apr 5 2006, 07:51
- - javalenok   Итак, вот что у меня получилось. -- Система уравн...   Apr 14 2006, 12:51
- - javalenok   Эксперимент неудачный, двойного перезаряда не полу...   Apr 14 2006, 19:22
- - Andrew10   Титанический труд Несколько комментариев: ...   Apr 15 2006, 08:25
- - javalenok   Цитата(Andrew10 @ Apr 15 2006, 11:25) Тит...   Apr 15 2006, 14:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 16:01
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
