> Внешнии прерывания atmega8L, трабл с перрыванием
failguru
сообщение Nov 9 2011, 21:05
Пользователь №: 68 094
Прописал прерывание по спаду на INT0, а оно вызывается два раза подрят, причем когда отсоединяю землю еще два раза, пробовал и высокий уровень через 5кОм, и задержку менять, ничего не помогает(((( пишет подряд две "G"
#include <io.h>
#include <delay.h>
extern void wrlcd(int rsi, int rwi, int arg);
extern void initlcd();
int i=0;
char fl=1;
interrupt [EXT_INT0] int_0(void){
     wrlcd(1,0,(int)'G');
    delay_ms(200);
void main(){
    delay_ms(100);
    initlcd();
        wrlcd(1,0,(int)'E');
        wrlcd(1,0,(int)'C');
        DDRD.2=0;               //порт с INT0 на вход
        PORTD.2=1;              //подтяжка
        MCUCR=0b00000010;       //прерывание по спаду
        GICR=0b01000000;        //врубаю INT0
        #asm("sei")
        while(1){
            delay_ms(200);
ХЭЛП
failguru
сообщение Nov 10 2011, 09:55
#include <io.h>
#include <delay.h>
int i=0;
char fl=1;
    delay_ms(200);
void main(){
    delay_ms(100);
    initlcd();
        #asm("sei")
        while(1){
            delay_ms(200);
Палыч
сообщение Nov 10 2011, 10:11
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Дребезг контактов можно подавить двумя способами;
1. Аппаратный - поставить RS-триггер. Вероятно, не хотите ставить...
2. Программный. В этом случае необходимо после первого изменения состояния кнопки не реагировать на её изменение в течении некоторого времени, большего чем время дребезга (обычно, для этого задействуют таймер).
В Вашем случае:
1. При входе в процедуру прерывания нужно запретить прерывания от INT.
2. Запустить таймер на время Т, большее чем время дребезга.
3. Перед выходом из процедуры прерывания по INT сбросить флаг прерывания по INT.
4. При истечении времени Т (прерывания от таймера) настроить прерывания по INT для фиксации последующих нажатий кнопки; остановить таймер.
P.S. Описанное выше Вам рекомендавал x736C в сообщении #6
rx3apf
сообщение Nov 10 2011, 10:21
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Не нужно - прерывания от INT будут запрещены, поэтому повторного вызова не произойдет.
А вот тут-то нужно сбросить прерывание от INT, поскольку при дребезге флаг прерывания уже установлен и только дожидается, чтобы прерывания разрешили...
- failguru   Внешнии прерывания atmega8L   Nov 9 2011, 21:05
- - aaarrr   Цитата(failguru @ Nov 10 2011, 01:05) оно...   Nov 9 2011, 21:08
- - failguru   ничесе дребезг) задержка 200милисек!!!   Nov 9 2011, 21:10
|- - aaarrr   Цитата(failguru @ Nov 10 2011, 01:10) нич...   Nov 9 2011, 21:14
- - failguru   что делать? как же кнопки делают на INT0 INT1   Nov 9 2011, 21:20
|- - x736C   Таймаут по таймеру и маскирование прерываний INT0,...   Nov 9 2011, 21:46
|- - aaarrr   Цитата(failguru @ Nov 10 2011, 01:20) что...   Nov 9 2011, 21:48
|- - ILYAUL   Цитата(aaarrr @ Nov 10 2011, 01:48) Для к...   Nov 10 2011, 05:15
- - failguru   ЦитатаТаймаут по таймеру и маскирование прерываний...   Nov 10 2011, 07:53
|- - ILYAUL   Цитата(failguru @ Nov 10 2011, 11:53) есл...   Nov 10 2011, 09:22
||- - Палыч   Цитата(rx3apf @ Nov 10 2011, 14:21) Не ну...   Nov 10 2011, 16:03
||- - aaarrr   Цитата(Палыч @ Nov 10 2011, 20:03) Не все...   Nov 10 2011, 16:08
|||- - Палыч   Цитата(aaarrr @ Nov 10 2011, 20:08) Или у...   Nov 10 2011, 16:26
|||- - ILYAUL   Цитата(Палыч @ Nov 10 2011, 20:26) Бывает...   Nov 10 2011, 18:01
|||- - aaarrr   Цитата(Палыч @ Nov 10 2011, 20:26) Пару-т...   Nov 10 2011, 18:40
||- - rx3apf   Цитата(Палыч @ Nov 10 2011, 20:03) При др...   Nov 10 2011, 16:18
|- - aaarrr   Цитата(Палыч @ Nov 10 2011, 14:11) 2. Про...   Nov 10 2011, 12:52
- - failguru   да, в этом дело похоже, что дожидается. а как сбро...   Nov 10 2011, 12:46
|- - rx3apf   Цитата(failguru @ Nov 10 2011, 16:46) да,...   Nov 10 2011, 13:15
- - failguru   Вот в таком варианте работает. Странно почему надо...   Nov 10 2011, 13:31
|- - rx3apf   Цитата(failguru @ Nov 10 2011, 17:31) Два...   Nov 10 2011, 13:39
|- - rx3apf   Цитата(failguru @ Nov 10 2011, 17:31) Вот...   Nov 10 2011, 14:21
- - failguru   уже два раза не пишет, все ок. теперь осталось тол...   Nov 10 2011, 13:54
- - ILYAUL   Цитата(failguru @ Nov 10 2011, 17:54) уже...   Nov 10 2011, 14:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 06:53
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
