> Мультиплексор со сложной организацией, Кто чем может!!!!
artix
сообщение Nov 7 2011, 15:22
Пользователь №: 60 262
Доборого здаровеца граждане форумчане!!!! стоит задача коммутировать два паралельных потока большей разрядности (до 256 бит) на общий выход (вход массива тригеров) , коммутация происходит в зависимости от состояния однобитного сигнала управления. причем данные с первого входа должны появляться на выходе тригера через 1 такт. Данные же со второго можно задержать на определенное колличество тактов (пропустить через цепочку регистров ). Проблемма в том что при больших разрядностях значительно падает рабочая частота (чего собственно и стояло ожидать при таком включении). Уважаемые гуру может кто знает какие нибудь болеее-менее эфективные комутационные схемы. Поделитесь опытом , пожалуйста.Заранее благодарен!!!!
RobFPGA
сообщение Nov 7 2011, 16:11
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Для уточнения - у вас две шины в 256 бит - и вы коммутируете на вход 256-битного регистра? В этом случае коммутатор получается простейший в каждой ячейке 2-входовый mux и регистр - все летать должно. Падение скорости скорее всего связанно с сигналом управления mux - его ведь придется 256 раз разветвить.
Если структура переключения другая - то надо уточнять - я на телепата только учусь.
Удачи! Rob.
artix
сообщение Nov 7 2011, 16:29
Приветствую!
Да! именно это я и имел ввиду. А что Вы можете посоветовать чтобы фаноут сигнала управления не так сильно садил рабочую частоту?
Спасибо!
Bad0512
сообщение Nov 10 2011, 17:20
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Спасибо!
Можно натравить на цепь управления мультиплексором атрибут что-то типа "max_fanout" - тогда умный синтезатор сам задублирует логику, генерящую этот сигнал столько раз, сколько нужно для удовлетворения требования этого атрибута. Правда потом неплохо бы убедиться, что "ещё более умный" маппер не сминимизирует обратно это дублирование.
А вообще, действительно, 256 - не такой уж и большой фанаут чтобы влиять на скорость переключения... Что-то тут нечисто...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 10:59
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
