> CycloneIV GX, PLL, как правильно завести клоки
torik
сообщение Nov 8 2011, 08:19
Пользователь №: 10 359
Cyclone IV GX 150...
Вот смотрю структурную схему с PLL-ками.
Хотелось бы подключать минимум внешних клоковых сигналов. Предположим, заведу лишь 85 МГц на CLKIO4. Тогда, согласно схеме на рисунке 5-3 (стр. 74) можно подать этот внешний клок на PLL4, PLL3. А уже с этих PLL передать на все остальные PLL, т.к. можно каскадировать.
Не вижу такой возможности в схеме, но реально ква свободно развел этот клок и на другие PLL, лишь предупредив:
Critical Warning: PLL "qsys_top:u0|qsys_top_altmemddr_1:altmemddr_1|qsys_top_altmemddr_1_controlle
r_phy:qsys_top_altmemddr_1_controller_phy_inst|qsys_top_altmemddr_1_phy:qsys_top_
altmemddr_1_phy_inst|qsys_top_altmemddr_1_phy_alt_mem_phy:qsys_top_altmemddr_1_ph
y_alt_mem_phy_inst|qsys_top_altmemddr_1_phy_alt_mem_phy_clk_reset:clk|qsys_top_al
tmemddr_1_phy_alt_mem_phy_pll:pll|altpll:altpll_component|altpll_5ok3:auto_genera
ted|pll1" input clock inclk[0] is not fully compensated because it is fed by a remote clock pin "Pin_AF13"
Чем грозит подобное предупреждение (в частности для трансиверов, которые будут задействованы все)?
Вообще какие проблемы могут возникнуть, если я заведу всего-лишь один клок и при этом даже не на REFCLK? В частности для работы трансиверов...
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
warrior-2001
сообщение Nov 11 2011, 05:20
Из: Таганрог, Ростовская обл.
Пользователь №: 40 792
Цитата(Serhiy_UA @ Nov 10 2011, 09:40) *
По поводу "с той же стороны" в Вашей фразе у меня есть сомнение...
Critical Warning: PLL clock inst11|...|ddr2_..._controller_phy_inst..._phy_alt_mem_phy_inst|clk|full_rate.pl
l|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[1] driven through clock routing. To ensure minimum jitter on memory interface clock outputs, the PLL clock source should be a dedicated clock pin on the same side.
Чип - Arria II GX.
Глупцы игнорируют сложность. Прагматики терпят ее. Некоторые могут избегать ее. Гении ее устраняют.
- torik   CycloneIV GX, PLL   Nov 8 2011, 08:19
- - wolfman   Гм, а как вам удается уговорить квартус? У меня п...   Nov 8 2011, 10:44
- - des00   Цитата(torik @ Nov 8 2011, 02:19) Не вижу...   Nov 8 2011, 11:25
- - torik   эээ... а я еще не пробовал подать с GPLL на MPLL. ...   Nov 8 2011, 11:41
|- - wolfman   Цитата(torik @ Nov 8 2011, 21:11) эээ... ...   Nov 8 2011, 11:45
- - torik   Пины-то назначены. Т.е. чтобы заставить пользовать...   Nov 8 2011, 12:01
|- - des00   Цитата(torik @ Nov 8 2011, 06:01) Но в ха...   Nov 8 2011, 12:05
- - torik   Попробовал просто добавить 4 PLL + 2 автоматом в D...   Nov 8 2011, 12:07
|- - des00   Цитата(torik @ Nov 8 2011, 06:07) какие о...   Nov 8 2011, 12:10
- - torik   Добавляю постепенно ALT_GX мегафункции в проект. Н...   Nov 9 2011, 11:42
- - warrior-2001   Цитата(torik @ Nov 8 2011, 12:19) Вообще ...   Nov 9 2011, 11:57
- - torik   ЦитатаКаскадирование клоков, тоесть подача выхода ...   Nov 9 2011, 12:06
- - warrior-2001   Цитата(torik @ Nov 9 2011, 15:42) Есть ка...   Nov 9 2011, 13:44
|- - Serhiy_UA   Цитата(warrior-2001 @ Nov 9 2011, 16...   Nov 10 2011, 06:40
- - torik   Все, все 8 GX добавил в проект...   Nov 10 2011, 05:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:22
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
