модернизация станка с чпу, с какой стороны подойти? |
Nov 11 2011, 06:56
Пользователь №: 5 482
подкинули задачу - модернизация станка с чпу. по политическим причинам отказаться нельзя, но зато сроки исполнения до полугода + 2-3 месяца на наладку, могу выделить по 2-4 часв в день. цена - вопрос критичный. сам станок еще не видел, знаю только что тиристорная схема управления двигателями постоянного тока и станок большой. как подойти к решению? с приводами никогда не работал, но делал 3-х фазный тиристорный выпрямитель на 25кВт с мк-управлением по хитрому алгоритму. вроде проблем не было, получилось быстро, с первого раза и работает. многолетний опыт pic + dsp(dspic) + cortex m3 (два крупных проекта, третим сейчас занимаюсь). для консультаций есть грамотный токарь-фрезеровщик с опытом работы и наладки станков с чпу (но старых, с новыми он не работал). это по железу. как я понимаю основная проблема - софт, но есть что-то открытое/готовое и человек который может помочь с софтом верхнего уровня. собственно кое-что и сам могу, но по времени не уложусь. подскажите плз куда копать и как лучше построить систему в целом? что лучше взять готовое, а что делать самому? еще раз повторюсь, отказаться по политическим соображениям нельзя и система должна быть рабочей.
Nov 11 2011, 10:28
QUOTE (repairDV @ Nov 11 2011, 16:19)  Берёте принципиальную эл. схему станка, возможно, есть техописание этой схемы, затем берёте инструкцию по программированию и - повторяете её, только в варианте своего ЧПУ. Если привода исправные, то, возможно, уложитесь. Функцию контроля скорости не забывайте. Вдруг резьбу захотят нарезать. если под приводами иметь в виду механику и двигатели - там все в порядке, если привода-управление двигателями, то скорее всего менять придется. а как скорость контролировать? для положения есть датчики, по ним?
Nov 11 2011, 13:09
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Цитата(dac @ Nov 11 2011, 17:28)  если под приводами иметь в виду механику и двигатели - там все в порядке, если привода-управление двигателями, то скорее всего менять придется. а как скорость контролировать? для положения есть датчики, по ним? Типичная конструкция ЧПУ тех времён - есть центральный процессор (ЦП), который интерпретирует команды программы. Он же считывает данные с датчиков координат и управляет приводами, задавая им желаемую скорость движения. Периодически посматривая на координаты ЦП корректирует задание скорости для приводов. Блоки управления двигателями управляются от центрального блока (аналоговым) сигналом, который задаёт скорость перемещения. Для поддержания заданной скорости на приводе есть таходатчик, по нему привод удерживает заданную скорость, обычно там на пригоршне ОУ сделан ПИД-регулятор.
Russia est omnis divisa in partes octo.
dac модернизация станка с чпу Nov 11 2011, 06:56 at90 Вам лучше на форум по ЧПУ. Там больше инфы найдете... Nov 11 2011, 10:16  MaslovVG Если ранее обслуживанием станков с ЧПУ не занимали... Nov 11 2011, 11:52  _Pasha Цитата(dac @ Nov 11 2011, 13:28) если под... Nov 11 2011, 13:20   repairDV Цитата(_Pasha @ Nov 12 2011, 00:20) Взяли... Nov 13 2011, 10:47    _Pasha Цитата(repairDV @ Nov 13 2011, 14:47) А е... Nov 13 2011, 12:50     dac посмотрел аппарат вживую, сначало чуть не поплохел... Nov 15 2011, 09:44 Iptash Это наверное обрабатывающий центр? хоть марку стан... Dec 14 2011, 17:07
