> Х-вый клиент-сервер
3.14
сообщение Mar 24 2006, 04:22
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Имею относительно мощную Linux машину, предполагается что на ней удаленно будут работать несколько человек через Х-вые терминалы по 100М сети. Для начала я соединил напрямую этот сревер и свю рабочую машину (P4-1400/256M, сетевая 100M), установил на своей машине для эксперимента два разных Х-вых сервера (Xmanager2, Xwin32). В итоге, работать конечно ожно, но налицо тормозливость всех манипуляций, трудно определить в чем причина, то ли моя машина не справляется с прорисовкой (что давольно странно), то ли необходимо подкрутить какие-то настройки. Например, при работе в "Word-е" особых тормозов не наблюдается, но вот в "MC" реакция нажатия на клавишу составляет примерно 0.5сек blink.gif (хотя загрузка сети почти отсутсвует).
Больше всего меня смущает, эти Х-вые сервера/клиенты существуют со стародавних времен, работали в сетях 10М, вроде как успешно, но вот когда я переключил сеть на 10M, тормозливость все системы оказалась просто чудовищьной.
Что посоветуете?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
3.14
сообщение Mar 30 2006, 09:09
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Я уже говорил, что MC тормозит если запущен не в xterm, openoffice и пр. работают то же вполне приемлемо, редактор ISE просто убиват ...
[root@mainframe ~]# echo $DISPLAY
192.168.0.134:0.0
[root@mainframe ~]# xdpyinfo
name of display: 192.168.0.134:0.0
version number: 11.0
vendor string: NetSarang Computer, Inc.
vendor release number: 2060
maximum request size: 4194300 bytes
motion buffer size: 256
bitmap unit, bit order, padding: 8, MSBFirst, 32
image byte order: MSBFirst
number of supported pixmap formats: 3
depth 1, bits_per_pixel 1, scanline_pad 32
depth 8, bits_per_pixel 8, scanline_pad 32
depth 24, bits_per_pixel 32, scanline_pad 32
keycode range: minimum 8, maximum 255
focus: window 0x480001c, revert to Parent
number of extensions: 10
BIG-REQUESTS
GLX
MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
Multi-Buffering
SGI-GLX
SHAPE
SYNC
XC-MISC
XInputExtension
XTEST
default screen number: 0
number of screens: 1
screen #0:
dimensions: 1280x1024 pixels (361x289 millimeters)
resolution: 90x90 dots per inch
depths (3): 1, 8, 24
root window id: 0x29
depth of root window: 24 planes
number of colormaps: minimum 1, maximum 1
default colormap: 0x26
default number of colormap cells: 256
preallocated pixels: black 0, white 16777215
options: backing-store YES, save-unders NO
largest cursor: 32x32
current input event mask: 0xfa2033
KeyPressMask KeyReleaseMask EnterWindowMask
LeaveWindowMask ButtonMotionMask StructureNotifyMask
SubstructureNotifyMask SubstructureRedirectMask FocusChangeMask
PropertyChangeMask ColormapChangeMask
number of visuals: 6
default visual id: 0x25
visual:
visual id: 0x20
class: PseudoColor
depth: 8 planes
available colormap entries: 256
red, green, blue masks: 0x0, 0x0, 0x0
significant bits in color specification: 8 bits
visual:
visual id: 0x21
class: DirectColor
depth: 8 planes
available colormap entries: 8 per subfield
red, green, blue masks: 0x7, 0x38, 0xc0
visual:
visual id: 0x22
class: GrayScale
depth: 8 planes
visual:
visual id: 0x23
class: StaticColor
depth: 8 planes
visual:
visual id: 0x24
class: StaticGray
depth: 8 planes
visual:
visual id: 0x25
class: TrueColor
depth: 24 planes
available colormap entries: 256 per subfield
red, green, blue masks: 0xff, 0xff00, 0xff0000
Результаты нескольких тестов x11perf:
[root@mainframe ~]# x11perf -dot
x11perf - X11 performance program, version 1.5
NetSarang Computer, Inc. server version 2060 on 192.168.0.134:0.0
from mainframe
Thu Mar 30 14:05:59 2006
Sync time adjustment is 1.7272 msecs.
2000000 reps @ 0.0044 msec (229000.0/sec): Dot
2000000 reps @ 0.0043 msec (230000.0/sec): Dot
2000000 reps @ 0.0044 msec (228000.0/sec): Dot
[root@mainframe ~]# x11perf -rgbftext
from mainframe
Thu Mar 30 14:06:59 2006
Sync time adjustment is 1.7139 msecs.
40000 reps @ 0.1273 msec ( 7860.0/sec): Char in 80-char rgb line (Courier 12)
40000 reps @ 0.1330 msec ( 7520.0/sec): Char in 80-char rgb line (Courier 12)
40000 reps @ 0.1367 msec ( 7310.0/sec): Char in 80-char rgb line (Courier 12)
[root@mainframe ~]# x11perf -caftext
from mainframe
Thu Mar 30 14:08:10 2006
Sync time adjustment is 1.7215 msecs.
160000 reps @ 0.0519 msec ( 19300.0/sec): Char in 80-char a core line (Courier 12)
160000 reps @ 0.0530 msec ( 18900.0/sec): Char in 80-char a core line (Courier 12)
160000 reps @ 0.0523 msec ( 19100.0/sec): Char in 80-char a core line (Courier 12)
[root@mainframe ~]#
Сетевая у меня интегрирована в чипсет nForce4 SLI, драйверов под маму я не ставил.
- 3.14   Х-вый клиент-сервер   Mar 24 2006, 04:22
- - snake (o)   Попробуй X-Deep/32/ Всего около 15 метров. Ставил ...   Mar 24 2006, 04:50
- - snake (o)   Забыл добавить. Лучше если на линуксе будет еще ра...   Mar 24 2006, 05:01
- - 3.14   Извините за ламерство, а что такое xsf и как его в...   Mar 24 2006, 06:23
- - 3.14   X-Deep/32 это похоже старое название, по кайней ме...   Mar 24 2006, 07:09
- - SM   Я сам работаю через ужасную ж.пу - cclient->ssh...   Mar 24 2006, 07:47
- - snake (o)   сорри за опечату X font server имел ввиду   Mar 24 2006, 07:52
- - snake (o)   Добавить в Edit \ X Server options Закладка ...   Mar 24 2006, 08:08
- - Lonesome Wolf   Цитата(3.14 @ Mar 24 2006, 06:22) Имею от...   Mar 24 2006, 08:16
- - 3.14   2 SM А разве X-сервер ходит по ssh/rsh? Я не нашел...   Mar 24 2006, 08:27
|- - SM   Цитата(3.14 @ Mar 24 2006, 11:27) 2 SM А ...   Mar 24 2006, 22:03
- - 3.14   Я указал в настройках Xwin шрифтовый сервер, но пр...   Mar 24 2006, 08:39
- - snake (o)   в консоли / по ssh набери service xfs start или /...   Mar 24 2006, 09:01
- - id_gene   наблюдаются ли тормоза у остальных клиентов? есть ...   Mar 24 2006, 09:46
- - 3.14   2 snake (o) Спасибо за инструктаж, но включение xs...   Mar 24 2006, 10:42
|- - Lonesome Wolf   Цитата(3.14 @ Mar 24 2006, 12:42) 2 Lones...   Mar 24 2006, 11:10
|- - id_gene   Цитата(3.14 @ Mar 24 2006, 13:42) 2) на м...   Mar 24 2006, 13:47
- - snake (o)   А что за линух стоит? Наверное мандрейк? или что-т...   Mar 24 2006, 11:19
- - 3.14   Серверная машина: AMD64 3500+/2G/RedHat4.0 Моя маш...   Mar 24 2006, 11:30
- - snake (o)   Дабы не засорять ветку предлагаю стукнуть в аську ...   Mar 24 2006, 11:42
- - 3.14   Аськи у меня нет, да к тому же это по существу тем...   Mar 24 2006, 12:15
|- - Lonesome Wolf   Цитата(3.14 @ Mar 24 2006, 14:15) Аськи у...   Mar 24 2006, 12:26
- - 3.14   RedHat не понимает sysconfig. Попробовал принудите...   Mar 24 2006, 12:43
- - 3.14   Похоже что у меня транспорт иксов не ssh, я сменил...   Mar 24 2006, 13:10
- - sensor_ua   Насчет mc небольшое заблуждение. С некоторых пор (...   Mar 29 2006, 19:24
|- - SM   Цитата(sensor_ua @ Mar 29 2006, 23:24) На...   Mar 30 2006, 09:12
|- - sensor_ua   Цитата(SM @ Mar 30 2006, 12:12) Цитата(se...   Mar 30 2006, 09:34
- - 3.14   Когда запускаю MC из xterm, все нормально (никаких...   Mar 29 2006, 19:44
- - sensor_ua   Может, разрешение экрана по дороге пересчитывается...   Mar 29 2006, 20:00
- - 3.14   Разрешения завтра покручу, посмотрю. А вот с логам...   Mar 29 2006, 20:37
- - sensor_ua   Проге может требоваться создавать собственные логи...   Mar 29 2006, 20:58
- - 3.14   Что из под рута что под юзером, разницы нет. Менял...   Mar 30 2006, 05:57
|- - Lonesome Wolf   Цитата(3.14 @ Mar 30 2006, 07:57) Что из ...   Mar 30 2006, 07:38
- - 3.14   Наверное Вы хотели сказать в сервере? Я сейчас пол...   Mar 30 2006, 08:05
|- - Lonesome Wolf   Цитата(3.14 @ Mar 30 2006, 10:05) Наверно...   Mar 30 2006, 10:13
- - xyzzy   Гоняю Xmanager2 на XP SP2 и в общем-то тормозов н...   Mar 30 2006, 08:22
- - 3.14   Трабл с редакторами ISE/EDK разрешился сменой шриф...   Mar 30 2006, 12:17
- - 3.14   Подскажите плиз в чем может быть дело. Поставили э...   Apr 3 2006, 07:58
- - snake (o)   Пусть правят при подключение переменную DISPLAY ил...   Apr 3 2006, 08:08
- - 3.14   Фаирворлы отключены, ну а насвет переменной, я вед...   Apr 3 2006, 09:13
|- - Lonesome Wolf   Цитата(3.14 @ Apr 3 2006, 11:13) Фаирворл...   Apr 3 2006, 09:25
- - sensor_ua   Наверно имелись ввиду параметры xterm http://l0ne...   Apr 3 2006, 09:32
- - 3.14   2 Lonesome Wolf SSH, FTP коннектится нормально, а ...   Apr 3 2006, 09:51
|- - Lonesome Wolf   Цитата(3.14 @ Apr 3 2006, 11:51) 2 Loneso...   Apr 3 2006, 10:28
- - 3.14   Какие то чудеса творятся, менем IP адреса, начинае...   Apr 3 2006, 11:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 19:25
Страница сгенерированна за 0.02713 секунд с 7
