Измерение напряжения от 0 до 5 В, Ищу оптимальное решение |
Nov 11 2011, 19:06
Из: Kiev
Пользователь №: 146
Добрый день, форумчане!
Стоит задача измерять напряжение (в диапазоне от 0 до 5 В) в 4 контрольных точках блока. Контролируемый блок и основной блок соединены кабелем длиной примерно 1 м. В кабеле присутствуют цифровые сигналы взаимодействия двух блоков (частоты порядка 1 МГц), а также есть свободные линии для передачи аналоговых сигналов на основной блок.
Рассматриваю 2 варианта решения: 1) На основной блок передавать аналоговые сигналы напряжения и там уже делать измерение. Со входа аналоговый сигнал будет подаваться на согласующий ОУ (на нем же можно реализовать ФНЧ для подавления шумов), а далее на АЦП (внешний либо в составе МК). Поскольку на основном блоке есть МК, то есть возможность откалибровать процесс измерения. Не будут ли в этом случае цифровые сигналы оказывать заметное влияние на аналоговые? Все-таки расстояние между блоками 1 м. 2) Поставить АЦП в самом контролируемом блоке, а на основной блок в цифре передавать данные с АЦП на МК. Этот вариант менее предпочтителен, так как свободного места в контролируемом блоке практически нет. В случае необходимости калибровки тоже не совсем представляю как это делать.
Подскажите, какой вариант будет оптимальнее и позволит обеспечить требуемую точность измерения (0,5 %)?
Разрабатывать измерительную аппартуру не приходилось, так что сильно не пинайте.
Nov 11 2011, 19:16
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(Gunner @ Nov 11 2011, 23:06)  Подскажите, какой вариант будет оптимальнее и позволит обеспечить требуемую точность измерения (0,5 %)? Полпроцента это совершенно смешное требование. Любой мелкий микроконтроллер с 10-битным ADC и опорой от местного питающего 5V (если оно есть) обеспечит требуемую точность. Если же подходящей опоры нет, то либо делители на вход и откалибровать с встроенной опорой (да, неудобно), либо сделать стабильное питание чуть с запасом (скажем, 5.2V), тогда точность будет определяться точностью задания этого питания. Отдавать посылками через UART. Уж для SOIC-8 место найдется, наверное ? А то есть и меньше корпуса...
Gunner Измерение напряжения от 0 до 5 В Nov 11 2011, 19:06 Herz Хотелось бы уточнить: как быстро нужно делать изме... Nov 11 2011, 22:46 Gunner QUOTE (Herz @ Nov 12 2011, 01:46) Хотелос... Nov 12 2011, 08:09 Herz Тогда действительно задача не сложная. Насчёт исто... Nov 12 2011, 08:26 Сергей Борщ QUOTE (Gunner @ Nov 11 2011, 22:06) Не бу... Nov 12 2011, 11:32 Gunner QUOTE (Herz @ Nov 12 2011, 11:26) Тогда д... Nov 13 2011, 18:54  Herz Цитата(Gunner @ Nov 13 2011, 20:54) Спаси... Nov 13 2011, 20:44   Gunner QUOTE (Herz @ Nov 13 2011, 23:44) Что Вы ... Nov 13 2011, 21:11    Herz Цитата(Gunner @ Nov 13 2011, 23:11) Если ... Nov 13 2011, 22:01     Gunner QUOTE (Herz @ Nov 14 2011, 01:01) ... Обе... Nov 16 2011, 10:57      Herz Цитата(Gunner @ Nov 16 2011, 12:57) Для з... Nov 16 2011, 12:35       Gunner QUOTE (Herz @ Nov 16 2011, 15:35) Начните... Nov 16 2011, 14:47        rx3apf Цитата(Gunner @ Nov 16 2011, 18:47) Как п... Nov 16 2011, 14:55         Gunner QUOTE (rx3apf @ Nov 16 2011, 17:55) Объяс... Nov 16 2011, 15:37          rx3apf Цитата(Gunner @ Nov 16 2011, 19:37) котор... Nov 16 2011, 15:49           Gunner QUOTE (rx3apf @ Nov 16 2011, 19:49) Предл... Nov 16 2011, 19:11  Сергей Борщ QUOTE (Gunner @ Nov 13 2011, 21:54) то ис... Nov 14 2011, 06:43
