Nov 13 2011, 13:14
Пользователь №: 40 492
Цитата(_Pasha @ Nov 13 2011, 17:02)  Модная в последнее время картинка  Извиняюсь, но мне трудно сразу въехать в суть схемы. Уровень пока не тот  Так местами что-то понимаю, что-то нет.. Эта схема защиты на базе падения напряжения отрытого канала мосфета?
Nov 13 2011, 13:23
Цитата(=GM= @ Nov 13 2011, 17:19)  В вашей схеме достаточно одного компаратора, второй можно безболезненно убрать. Я бы рад. Но ведь тогда отлов превышения тока будет только по одной из полуволн. Т.е. тока только одного напрвления. Ведь если оставить один резистор-датчик тока, то при смнене направления тока( а ток у нас переменный) будет меняться полярность напряжения на резисторе и на компараторе будет неправильная полярность при одном из направлений тока.
Сообщение отредактировал Sergey379 - Nov 13 2011, 13:23
Nov 13 2011, 13:52
Цитата(=GM= @ Nov 13 2011, 17:43)  Всё равно на отрицательной полуволне нижний транзистор шунтируется встроенным диодом Не понял взаимосвязь. Вы хотитие сказать, что на одной из полуволн защита так и так не будет работать?
Сообщение отредактировал Sergey379 - Nov 13 2011, 14:01
Sergey379 Защита MOSFET от КЗ Jul 28 2010, 09:34 rezident Сначала поясните, какие свойства от схемы защиты в... Jul 28 2010, 11:50 Sergey379 Цитата(rezident @ Jul 28 2010, 14:50) Сна... Jul 28 2010, 12:43  rezident Цитата(Sergey379 @ Jul 28 2010, 18:43) Чт... Jul 28 2010, 12:53   Sergey379 Цитата(rezident @ Jul 28 2010, 15:53) Т.е... Jul 28 2010, 13:02  yakub_EZ Цитата(Sergey379 @ Jul 28 2010, 16:43) Пр... Jul 28 2010, 12:54 yakub_EZ В миру уже давно распространены микросхемы - MOSFE... Jul 28 2010, 12:04 Microwatt Не. не будет работать.
В схеме будет плавное огра... Jul 28 2010, 12:45 Sergey379 Цитата(Microwatt @ Jul 28 2010, 15:45) Не... Jul 28 2010, 12:51 sera_os Цитата(Sergey379 @ Jul 28 2010, 16:02) Ск... Jul 28 2010, 15:51 Sergey379 Цитата(sera_os @ Jul 28 2010, 18:51) Може... Jul 29 2010, 06:24  vlvl@ukr.net Можно попробовать защелку поставить( на операционн... Aug 3 2010, 09:14 Alexashka Цитата(Sergey379 @ Jul 28 2010, 13:34) пр... Jul 28 2010, 20:44 Sergey379 Прошу покритиковать получившуюся схему защиты мосф... Nov 13 2011, 12:21 Microwatt Сколько ни городи компараторов, контроллеров - защ... Nov 13 2011, 12:48 Sergey379 Цитата(Microwatt @ Nov 13 2011, 16:48) В ... Nov 13 2011, 12:56       Sergey379 Цитата(=GM= @ Nov 13 2011, 18:07) Просто ... Nov 13 2011, 14:10        Tanya Цитата(Sergey379 @ Nov 13 2011, 18:10)
1... Nov 13 2011, 14:34         Sergey379 Цитата(Tanya @ Nov 13 2011, 18:34) 1. У В... Nov 13 2011, 14:56          Tanya Цитата(Sergey379 @ Nov 13 2011, 18:56) Вы... Nov 13 2011, 15:17           Sergey379 Цитата(Tanya @ Nov 13 2011, 19:17) А заче... Nov 13 2011, 15:38 НЕХ не проще ли сыграть на сопротивлении ключа и паден... Nov 13 2011, 15:47 Sergey379 Цитата(НЕХ @ Nov 13 2011, 19:47) не проще... Nov 13 2011, 15:56 НЕХ Вам защита от КЗ нужна ?
тогда к чему точность изм... Nov 13 2011, 17:14 Sergey379 Цитата(НЕХ @ Nov 13 2011, 21:14) Вам защи... Nov 13 2011, 18:44 Herz У Вас Open-Drain Output Comparator. Поэтому диоды ... Nov 13 2011, 18:59 Sergey379 Цитата(Herz @ Nov 13 2011, 21:59) У Вас O... Nov 14 2011, 08:15  Herz Цитата(Sergey379 @ Nov 14 2011, 10:15) Пе... Nov 14 2011, 10:09   Sergey379 Цитата(Herz @ Nov 14 2011, 13:09) А это В... Nov 14 2011, 10:31    Herz Цитата(Sergey379 @ Nov 14 2011, 12:31) Их... Nov 14 2011, 11:03     Sergey379 Цитата(Herz @ Nov 14 2011, 14:03) В случ... Nov 14 2011, 11:15 _Pasha В общем, чепуха получилась.
1. Как это Вы так крас... Nov 14 2011, 11:23 Sergey379 Цитата(_Pasha @ Nov 14 2011, 14:23) 1. Ка... Nov 14 2011, 12:39  _Pasha Цитата(Sergey379 @ Nov 14 2011, 15:39) Де... Nov 14 2011, 13:24
