> Защита MOSFET от КЗ
Sergey379
сообщение Jul 28 2010, 09:34
Пользователь №: 40 492
прикидываю схему защиты от КЗ для MOSFET. Напряжение управляемое транзистором 220, ток в районе 2А. Нарисовал идейную схему. Принцип такой: Резистор-датчик тока по мере нарастания тока в нагрузке открывает транзистор (не MOSFET) и когда превышается определенный порог, открываются стабилитроны, и затвор оказывается на земле. скажите, такая схема жизнеспособна?
_Pasha
сообщение Nov 13 2011, 13:02
Пользователь №: 29 509
[attachment=62539:dudu.png]
Раз уж адум вырубить в 3-состояние низзя, может отсюда что-нить взять?
Sergey379
сообщение Nov 13 2011, 13:14
Цитата(_Pasha @ Nov 13 2011, 17:02) *
Извиняюсь, но мне трудно сразу въехать в суть схемы. Уровень пока не тот sad.gif Так местами что-то понимаю, что-то нет..
Эта схема защиты на базе падения напряжения отрытого канала мосфета?
=GM=
сообщение Nov 13 2011, 13:19
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
В вашей схеме достаточно одного компаратора, второй можно безболезненно убрать.
Sergey379
сообщение Nov 13 2011, 13:23
Я бы рад. Но ведь тогда отлов превышения тока будет только по одной из полуволн. Т.е. тока только одного напрвления. Ведь если оставить один резистор-датчик тока, то при смнене направления тока( а ток у нас переменный) будет меняться полярность напряжения на резисторе и на компараторе будет неправильная полярность при одном из направлений тока.
Сообщение отредактировал Sergey379 - Nov 13 2011, 13:23
=GM=
сообщение Nov 13 2011, 13:43
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Ну и что? Всё равно на отрицательной полуволне нижний транзистор шунтируется встроенным диодом
Sergey379
сообщение Nov 13 2011, 13:52
Не понял взаимосвязь. Вы хотитие сказать, что на одной из полуволн защита так и так не будет работать?
Сообщение отредактировал Sergey379 - Nov 13 2011, 14:01
=GM=
сообщение Nov 13 2011, 14:07
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Так я не хочу сказать, защита работать будет. Просто подумалось, что для упрощения схемы достаточно отловить превышение тока на одной половинке.
Ещё подумалось, сравнение двух напряжений на уровне 0,06В в силовой схеме как-то не кошерно.
Sergey379
сообщение Nov 13 2011, 14:10
Одна половинка это 10мс. На слишком долгий период схема остается без защиты. При КЗ транзистор сгорит наверное и за 10мкс.
Сообщение отредактировал Sergey379 - Nov 13 2011, 14:18
Tanya
сообщение Nov 13 2011, 14:34
Пользователь №: 12 883
Цитата(Sergey379 @ Nov 13 2011, 18:10) *
1. У Вас нижний компаратор неправильно нарисован.
2. Принято еще положительную обратную связь делать.
3. RC-цепочки на входы тоже на всякий случай нужно... Иначе на иголки наколетесь.
Sergey379
сообщение Nov 13 2011, 14:56
Ок. Я еще хочу гистерезис организовать, чтобы стабильней защита работала.
Спасибо. Учту. В этом случае наверное гистерезис и положительная обратная связь тоже дадут дополнительную помощь.
Tanya
сообщение Nov 13 2011, 15:17
Цитата(Sergey379 @ Nov 13 2011, 18:56) *
Нет, не это я имела в виду.
А зачем все это в 50-ти герцовой сети? Почему не тиристор?
Sergey379
сообщение Nov 13 2011, 15:38
Это для того, чтобы сработавшей защитой можно было управлять с контроллера. Если тиристор закрылся, то закрылся пока не снимишь питание.
К тому же если использовать тиристор(если на две полуволны то симистор), то резиторы датчика тока надо брать достаточно большого номинала, чтобы получить нужное падение напряжения, а это большее выделение тепла. У меня маленькое замкнутое пространство.
Сообщение отредактировал Sergey379 - Nov 13 2011, 15:40
- Sergey379   Защита MOSFET от КЗ   Jul 28 2010, 09:34
- - rezident   Сначала поясните, какие свойства от схемы защиты в...   Jul 28 2010, 11:50
|- - Sergey379   Цитата(rezident @ Jul 28 2010, 14:50) Сна...   Jul 28 2010, 12:43
|- - rezident   Цитата(Sergey379 @ Jul 28 2010, 18:43) Чт...   Jul 28 2010, 12:53
||- - Sergey379   Цитата(rezident @ Jul 28 2010, 15:53) Т.е...   Jul 28 2010, 13:02
|- - yakub_EZ   Цитата(Sergey379 @ Jul 28 2010, 16:43) Пр...   Jul 28 2010, 12:54
- - yakub_EZ   В миру уже давно распространены микросхемы - MOSFE...   Jul 28 2010, 12:04
- - Microwatt   Не. не будет работать. В схеме будет плавное огра...   Jul 28 2010, 12:45
|- - Sergey379   Цитата(Microwatt @ Jul 28 2010, 15:45) Не...   Jul 28 2010, 12:51
- - sera_os   Цитата(Sergey379 @ Jul 28 2010, 16:02) Ск...   Jul 28 2010, 15:51
|- - Sergey379   Цитата(sera_os @ Jul 28 2010, 18:51) Може...   Jul 29 2010, 06:24
|- - vlvl@ukr.net   Можно попробовать защелку поставить( на операционн...   Aug 3 2010, 09:14
- - Alexashka   Цитата(Sergey379 @ Jul 28 2010, 13:34) пр...   Jul 28 2010, 20:44
- - Sergey379   Прошу покритиковать получившуюся схему защиты мосф...   Nov 13 2011, 12:21
- - Microwatt   Сколько ни городи компараторов, контроллеров - защ...   Nov 13 2011, 12:48
|- - Sergey379   Цитата(Microwatt @ Nov 13 2011, 16:48) В ...   Nov 13 2011, 12:56
- - НЕХ   не проще ли сыграть на сопротивлении ключа и паден...   Nov 13 2011, 15:47
|- - Sergey379   Цитата(НЕХ @ Nov 13 2011, 19:47) не проще...   Nov 13 2011, 15:56
- - НЕХ   Вам защита от КЗ нужна ? тогда к чему точность изм...   Nov 13 2011, 17:14
|- - Sergey379   Цитата(НЕХ @ Nov 13 2011, 21:14) Вам защи...   Nov 13 2011, 18:44
- - Herz   У Вас Open-Drain Output Comparator. Поэтому диоды ...   Nov 13 2011, 18:59
|- - Sergey379   Цитата(Herz @ Nov 13 2011, 21:59) У Вас O...   Nov 14 2011, 08:15
|- - Herz   Цитата(Sergey379 @ Nov 14 2011, 10:15) Пе...   Nov 14 2011, 10:09
|- - Sergey379   Цитата(Herz @ Nov 14 2011, 13:09) А это В...   Nov 14 2011, 10:31
|- - Herz   Цитата(Sergey379 @ Nov 14 2011, 12:31) Их...   Nov 14 2011, 11:03
|- - Sergey379   Цитата(Herz @ Nov 14 2011, 14:03) В случ...   Nov 14 2011, 11:15
- - _Pasha   В общем, чепуха получилась. 1. Как это Вы так крас...   Nov 14 2011, 11:23
- - Sergey379   Цитата(_Pasha @ Nov 14 2011, 14:23) 1. Ка...   Nov 14 2011, 12:39
- - _Pasha   Цитата(Sergey379 @ Nov 14 2011, 15:39) Де...   Nov 14 2011, 13:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:02
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
