> Защита MOSFET от КЗ
Sergey379
сообщение Jul 28 2010, 09:34
Пользователь №: 40 492
прикидываю схему защиты от КЗ для MOSFET. Напряжение управляемое транзистором 220, ток в районе 2А. Нарисовал идейную схему. Принцип такой: Резистор-датчик тока по мере нарастания тока в нагрузке открывает транзистор (не MOSFET) и когда превышается определенный порог, открываются стабилитроны, и затвор оказывается на земле. скажите, такая схема жизнеспособна?
НЕХ
сообщение Nov 13 2011, 15:47
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
не проще ли сыграть на сопротивлении ключа и падении напряжения сток-исток ?
в таком случае в качестве компаратора и логики вполне можно обойтись 4093...
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Sergey379
сообщение Nov 13 2011, 15:56
Насколько мне известно сопротивление канала нелинейно зависит от температуры и может изменятся в разы. Поэтому точность измерений будет низкая. Лучше взять тогда мосфет с датчиком тока.
- Sergey379   Защита MOSFET от КЗ   Jul 28 2010, 09:34
- - rezident   Сначала поясните, какие свойства от схемы защиты в...   Jul 28 2010, 11:50
|- - Sergey379   Цитата(rezident @ Jul 28 2010, 14:50) Сна...   Jul 28 2010, 12:43
|- - rezident   Цитата(Sergey379 @ Jul 28 2010, 18:43) Чт...   Jul 28 2010, 12:53
||- - Sergey379   Цитата(rezident @ Jul 28 2010, 15:53) Т.е...   Jul 28 2010, 13:02
|- - yakub_EZ   Цитата(Sergey379 @ Jul 28 2010, 16:43) Пр...   Jul 28 2010, 12:54
- - yakub_EZ   В миру уже давно распространены микросхемы - MOSFE...   Jul 28 2010, 12:04
- - Microwatt   Не. не будет работать. В схеме будет плавное огра...   Jul 28 2010, 12:45
|- - Sergey379   Цитата(Microwatt @ Jul 28 2010, 15:45) Не...   Jul 28 2010, 12:51
- - sera_os   Цитата(Sergey379 @ Jul 28 2010, 16:02) Ск...   Jul 28 2010, 15:51
|- - Sergey379   Цитата(sera_os @ Jul 28 2010, 18:51) Може...   Jul 29 2010, 06:24
|- - vlvl@ukr.net   Можно попробовать защелку поставить( на операционн...   Aug 3 2010, 09:14
- - Alexashka   Цитата(Sergey379 @ Jul 28 2010, 13:34) пр...   Jul 28 2010, 20:44
- - Sergey379   Прошу покритиковать получившуюся схему защиты мосф...   Nov 13 2011, 12:21
- - Microwatt   Сколько ни городи компараторов, контроллеров - защ...   Nov 13 2011, 12:48
|- - Sergey379   Цитата(Microwatt @ Nov 13 2011, 16:48) В ...   Nov 13 2011, 12:56
- - _Pasha   Модная в последнее время картинка Раз уж адум вы...   Nov 13 2011, 13:02
|- - Sergey379   Цитата(_Pasha @ Nov 13 2011, 17:02) Модна...   Nov 13 2011, 13:14
|- - =GM=   В вашей схеме достаточно одного компаратора, второ...   Nov 13 2011, 13:19
|- - Sergey379   Цитата(=GM= @ Nov 13 2011, 17:19) В вашей...   Nov 13 2011, 13:23
|- - =GM=   Ну и что? Всё равно на отрицательной полуволне ниж...   Nov 13 2011, 13:43
|- - Sergey379   Цитата(=GM= @ Nov 13 2011, 17:43) Всё рав...   Nov 13 2011, 13:52
|- - =GM=   Так я не хочу сказать, защита работать будет. Прос...   Nov 13 2011, 14:07
|- - Sergey379   Цитата(=GM= @ Nov 13 2011, 18:07) Просто ...   Nov 13 2011, 14:10
|- - Tanya   Цитата(Sergey379 @ Nov 13 2011, 18:10) 1...   Nov 13 2011, 14:34
|- - Sergey379   Цитата(Tanya @ Nov 13 2011, 18:34) 1. У В...   Nov 13 2011, 14:56
|- - Tanya   Цитата(Sergey379 @ Nov 13 2011, 18:56) Вы...   Nov 13 2011, 15:17
|- - Sergey379   Цитата(Tanya @ Nov 13 2011, 19:17) А заче...   Nov 13 2011, 15:38
- - НЕХ   Вам защита от КЗ нужна ? тогда к чему точность изм...   Nov 13 2011, 17:14
|- - Sergey379   Цитата(НЕХ @ Nov 13 2011, 21:14) Вам защи...   Nov 13 2011, 18:44
- - Herz   У Вас Open-Drain Output Comparator. Поэтому диоды ...   Nov 13 2011, 18:59
|- - Sergey379   Цитата(Herz @ Nov 13 2011, 21:59) У Вас O...   Nov 14 2011, 08:15
|- - Herz   Цитата(Sergey379 @ Nov 14 2011, 10:15) Пе...   Nov 14 2011, 10:09
|- - Sergey379   Цитата(Herz @ Nov 14 2011, 13:09) А это В...   Nov 14 2011, 10:31
|- - Herz   Цитата(Sergey379 @ Nov 14 2011, 12:31) Их...   Nov 14 2011, 11:03
|- - Sergey379   Цитата(Herz @ Nov 14 2011, 14:03) В случ...   Nov 14 2011, 11:15
- - _Pasha   В общем, чепуха получилась. 1. Как это Вы так крас...   Nov 14 2011, 11:23
- - Sergey379   Цитата(_Pasha @ Nov 14 2011, 14:23) 1. Ка...   Nov 14 2011, 12:39
- - _Pasha   Цитата(Sergey379 @ Nov 14 2011, 15:39) Де...   Nov 14 2011, 13:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 10:33
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
