> Измерение тока шунтом в плюсе питания, на ОУ питающемся от этой же шины
N1X
сообщение Nov 13 2011, 16:37
Из: Гомель, Беларусь
Пользователь №: 57 090
Делаю преобразователь 12/24. Необходимо организовать ограничение выходного тока в районе 10А. По понятным причинам в минус шунт ставить нельзя, приходится в плюс. Преобразователь делается по схему пуш-пул 12В/12В, выход которого включается как вольтдобавка к бортовой. Управление - TL494.
Решил использовать шунт 0,01 Ом. Токоограничением будет управлять второй усилитель ошибки TL494, на который будет подаваться усиленный с шунта сигнал. Предварительный усилитель на LM358. Т.к. она питается от той же рейки в которой стоит шунт, то синфазный сигнал не вписывается в ее входной диапазон.
Я нарисовал примерно вот так:
Насколько это вообще адекватно, и может быть есть более правильные решения? (подозреваю что второй усилитель может быть и не нужен, возможно будет достаточным использовать сам усилитель ошибки в дифференциальном включении... Просто интересен именно верный подход к организации входных цепей)
N1X
сообщение Nov 14 2011, 10:29
Окай, тогда еще вопрос: достаточно ли в бустере просто предохранителя по выходу, в смысле выходной диод Шоттки выживет пока вставка будет плавится, или все равно необходима какая-то схема защиты от КЗ?
UPD: Хотя зря спросил, открыл даташит и сам ответил на свой вопрос...
Сообщение отредактировал N1X - Nov 14 2011, 10:34
- N1X   Измерение тока шунтом в плюсе питания   Nov 13 2011, 16:37
- - Microwatt   К сожалению. так не получается или получается очен...   Nov 13 2011, 17:05
- - rx3apf   Цитата(N1X @ Nov 13 2011, 20:37) Просто и...   Nov 13 2011, 17:12
- - N1X   С одной стороны хочется обойтись общедоступными ко...   Nov 13 2011, 17:26
|- - rx3apf   Цитата(N1X @ Nov 13 2011, 21:26) С одной ...   Nov 13 2011, 19:23
- - Massi   ad629   Nov 13 2011, 18:34
|- - Herz   Цитата(Massi @ Nov 13 2011, 20:34) ad629 ...   Nov 13 2011, 19:10
- - N1X   Запитать выходным думал, но смущает поведение схем...   Nov 13 2011, 19:20
- - N1X   А вот про датчики тока реально ЗАБЫЛ! тем боле...   Nov 13 2011, 19:26
- - Herz   Я вообще не пойму, для чего Вы решили прибегнуть к...   Nov 13 2011, 21:54
- - N1X   Основная причина - готовая силовая часть... Есть п...   Nov 13 2011, 22:07
- - Microwatt   Если Вы твердо уверены в своем решении, то стоило ...   Nov 13 2011, 23:01
- - N1X   Ну про холл это я наполовину в шутку... хоть люди ...   Nov 14 2011, 07:54
- - Herz   Стоит, ИМХО. Хотя бы опыт станет гуще. И левое ухо...   Nov 14 2011, 10:11
- - _Pasha   Тыц   Nov 14 2011, 11:28
- - blackfin   CN0218   Nov 14 2011, 11:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 03:01
Страница сгенерированна за 0.35497 секунд с 7
