> Управление высокоыольтной маломощной нагрузкой от МК
Splinter
сообщение Nov 13 2011, 19:00
Пользователь №: 31 025
Прошу помощи в рекомендациях по построению выходного (управляющего) каскада для управления высоковольтной нагрузкой постоянного тока. Задача следующая: с помощью МК управлять высоковольтной нагрузкой постоянного тока с напряжением 200-250 В и током до 10 мА. Функция управления имеет два состояния: включено и выключено, скорость коммутации не более 2-4 Гц. Т.е. интересует схемное решение от ножки МК до клемм подключения нагрузки. Хотелось бы получить решение с небольшой стоимостью и малогабаритное, т.к. в устройстве предполагается 64 таких канала.
Splinter
сообщение Nov 14 2011, 14:46
Цитата(dinam @ Nov 14 2011, 14:05) *
Где вы хотите разрывать цепь нагрузки? Если её можно откключать от земли, то в разрыв ставиться n-p-n по схеме с ОЭ. Между базой и выходом МК ставите резистор. Ещё желательно с базы на землю резистор. Транзистор, указанный выше, стоит меньше рубля. И всё! Это если нагрузка активная.
Вы видимо имеете ввиду не землю а общий провод. Питание прибора не связано общей точкой с источником высокого напряжения постоянного тока, поэтому управляющий элемент может разрывать как плюсовой так и минусовой провод питания нагрузки.
Цитата(DpInRock @ Nov 14 2011, 14:19) *
Вот за что я не люблю транзисторы, за то, что они транзисторные.
Вы просуммируйте стоимости, включая пайку. Разница получится не такой устрашающей.
Это не серийный экземпляр, а испытательная установка собираемая в нескольких экземплярах и к сожалению с весьма ограниченным бюджетом.
Опять таки - опторазвязки на проц не требуется. А это значит, что с питанием у него будет все нормально.
Да, я полностью с Вами согласен. Мне тоже данный вариант нравится больше всего. Я конечно попытаюсь втиснуть в бюджет твердотельные реле, т.к. я сам раньше не занимался согласованием цифровых цепей с высоким напряжением и боюсь наткнуться где нибудь на грабли в "простых, недорогих решениях", а с твердотельными реле на данный момент все выглядит как "поставил и забыл", но уж этот вечный Бюджет.
Цитата(ILYAUL @ Nov 14 2011, 15:58) *
+1
А есть вот такие PRAC34S (два в одном) и в том же Платане 90 р за шт. или 75 за мелкий опт
Заглянул в даташит - у них предельное напряжение коммутации всего 200 вольт. Да и суровая жизнь меня отучила любить произведения отечественной электронной промышленности.
rx3apf
сообщение Nov 14 2011, 15:00
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
64 линии - это довольно громоздко. Я бы поставил регистры с последовательной загрузкой (74hc595), а вот их-то вполне можно отвязать от процессора оптопарами. Правда, потребуется три-четыре штуки вместо одной-двух для развязки RS-232 (а скорости-то какие у RS-232 ? Если маленькие, то можно и ширпотребом типа 4N35 обойтись). А регистры пусть высоковольтными npn-транзисторами управляют. В условиях ограниченного бюджета предложенные транзисторы - IMHO, безальтернативный вариант...
Splinter
сообщение Nov 14 2011, 15:43
Именно эти регистры и используются в данном устройстве, по 8 штук. Поясните пожалуйята как вы их предлагаете развязать, по сигналам управления понятно оптопары поставить, а по питанию два источника питания для устройства делать чтоли?
На RS-232 достаточно скорости 9600.
Заказал пока в местном магазине по штучно оптопару KP4020, оптореле CPC1035N и транзисторы MMBTA42 (номиналы из того что реально есть по каждому из решений) - соберу на макетке каждый вариант и посмотрю как работает, какие проблемы и т.п. Если есть еще соображения/предложения - по прежнему буду рад услышать пока вопрос не закрыт.
Сообщение отредактировал Splinter - Nov 14 2011, 15:44
rx3apf
сообщение Nov 14 2011, 15:44
Из: Moscow, Russia
Ну да, взять маленький DC-DC, лучше для безопасности с трехкиловольтной развязкой.
тогда проще, наверное, процессор оставить на "высоковольтной" стороне - 9600 ширпотребные оптроны прекрасно вытянут.
Splinter
сообщение Nov 14 2011, 15:56
Спасибо, приму к сведенью как вариант. Цена DC-DC на 5 вольт порядка 200р, если использовать совместно с решением опторазвязки регистров и с транзисторами на выходе то получается вполне бюджетно.
- Splinter   Управление высокоыольтной маломощной нагрузкой от МК   Nov 13 2011, 19:00
- - haker_fox   QUOTE (Splinter @ Nov 14 2011, 03:00) т.к...   Nov 14 2011, 02:57
- - DpInRock   Симистор исключается. Реле на таких токах будет гл...   Nov 14 2011, 03:57
|- - dinam   Цитата(DpInRock @ Nov 14 2011, 10:57) Сим...   Nov 14 2011, 04:56
|- - haker_fox   QUOTE (DpInRock @ Nov 14 2011, 11:57) Сим...   Nov 14 2011, 04:59
|- - MaslovVG   Удалено   Nov 14 2011, 09:58
- - DpInRock   ЦитатаПро глюк реле можно подробнее? Можно. Дешево...   Nov 14 2011, 05:25
- - SSerge   Photovoltaic Relay типа PVT412 или PVT422 не подой...   Nov 14 2011, 05:47
- - DpInRock   Вот самое оно. Всего 4 бакса. Правда, если помножи...   Nov 14 2011, 06:42
- - Splinter   Цитата(DpInRock @ Nov 14 2011, 07:57) Сим...   Nov 14 2011, 08:48
|- - dinam   Вы бы ответили на мои вопросы. STPSA42(MMBTA42) вр...   Nov 14 2011, 09:03
|- - Tanya   Цитата(Splinter @ Nov 14 2011, 12:48) Как...   Nov 14 2011, 09:08
- - Splinter   Цитата(dinam @ Nov 14 2011, 08:56) Какой ...   Nov 14 2011, 09:52
|- - dinam   Цитата(Splinter @ Nov 14 2011, 16:52) Про...   Nov 14 2011, 10:05
- - DpInRock   Вот за что я не люблю транзисторы, за то, что они ...   Nov 14 2011, 10:19
|- - ILYAUL   Цитата(DpInRock @ Nov 14 2011, 14:19) А э...   Nov 14 2011, 11:58
|- - dinam   Цитата(Splinter @ Nov 14 2011, 21:46) ......   Nov 15 2011, 01:50
- - Splinter   Цитата(dinam @ Nov 15 2011, 05:50) Вы бы ...   Nov 15 2011, 08:55
- - alexvu   Ну, тут действительно можно обойтись самыми дешевы...   Nov 15 2011, 21:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 11:13
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
