> статический анализ кода на для Si1000
demidrol
сообщение Nov 15 2011, 10:16
Пользователь №: 44 487
интересно, есть ли хоть один "изкоробочный" вариант для статического анализа кода на си для 8051? Мануал для SDCC рекомендует использовать splint, но он не адаптирован для тех расширений си, что использует sdcc. Если кто-то пользовался им, то поделитесь советом, как его заставить работать.
msalov
сообщение Nov 15 2011, 10:45
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
http://splint.org/faq.html#quest14
I develop code on an embedded system with a compiler that uses nonstandard key words and data types. I would like to run Splint on my code but these nonstandard keywords cause parse errors. What should I do?
You can often use -D to solve this problem.
If you just want to ignore a keyword, you can add -Dnonstandardkeyword= to make the preprocessor eliminate the keyword, where nonstandardkeyword is the name of the keyword. Similarly, you can use -Dspecialtype=int to make a custom type parse as an int.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 14:24
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
