> Нужно что-нибудь типа умножителя частоты.
zheka
сообщение Nov 10 2011, 17:31
Пользователь №: 13 164
Господа, есть устройство на микроконтроллере AVR. На одном из его выводов импульсы 4 МГц. Есть в устройстве еще одна микросхема - ее бы тактировать с частотой минимум 24 МГц. Можно конечно придумать какой-нибудь генератор на 24 МГц, но, мне нужно точно знать число импульсов которое поступило на вторую микросхему, нужно знать точно момент первого фронта и быть уверенным в том что наступил спад последнего импульса.
Идеалом была бы микросхема которая на один входной импульс, поданный с контроллера выдает 6 импульсов с частотой 24 МГц. А после 6-го - уже и 4-мегагерцовая линия очухивается и снова готова дать импульс.
Мне не важна равномерность импульсов, пусть они будут пачками по 6 штук.
ЧТо посоветуете?
zheka
сообщение Nov 15 2011, 17:50
Если схема генератора микроконтроллера (тактируемой микросхемы) не поддерживают "раскачивание" кварца на третью гармонику, то надо лепить отдельный генератор на микросхеме.
Вы действительно, не все читали. На кварце будет лепиться отдельный генератор - на 1 элементе И-НЕ.
Есть: в старых мультикартах (для ПК на 386 и ниже процессорах) стоят кварцы на 24 МГц исключительно первой гармошки. Мог бы "затак" отсыпать, если бы Вы рядом были.
Я же писал про дороговизну генераторов а не кварцев.
Да не парьтесь Вы, возьмите любой генератор в SMD-корпусе типа Epson, как уже советовали, и будет Вам счастье!
Взяв генератор, я избавлюсь от необходимости городить его на элементе И-НЕ. Это бессмысленно, так как микросхема уже содержит 4 таких элемента и из них использовано только 3. ТОлько переплачу за генератор.
Кстати, до сих пор не понимаю, что мешает взять микроконтроллер с тактовой частотой выше 28 МГц? Не всё читал...
Проект изначально на ATMega128. Контроллеров повзрослее с таким же количеством ножек ввода вывода и в таком же корпусе не встречал.
А если и покажете, то преимущества будут сомнительные, а плата под мегу уже нарисована и рисовалась она очень долго. Она не просто разведена, она выверена. Не вижу никакого смысла прыгать на другой камень, так как частота нужна только для тактирования SDRAM и DM164, которые в в течение длительных периодов времени будут работать без контроллера, т.е. на частоте 28 МГц. Быстродействия Меги на 7 МГц - за глаза.
Что-то я смотрю на схему из 4-х D-триггеров и не соображу, как собрать на 2-х.... Есть у кого схемка?
Сообщение отредактировал zheka - Nov 15 2011, 17:07
- zheka   Нужно что-нибудь типа умножителя частоты.   Nov 10 2011, 17:31
- - SmarTrunk   Ну, можно сделать умножитель на ФАПЧ (что-то типа ...   Nov 10 2011, 17:39
- - zheka   Кварцевый генератор и? Как считать 24 МГц контролл...   Nov 10 2011, 17:49
|- - SmarTrunk   Так на контроллер подать (как внешний тактовый сиг...   Nov 10 2011, 17:54
- - zheka   а вот это уже хороший вариант. Посоветуйте делител...   Nov 10 2011, 18:07
|- - SmarTrunk   Если нужен делитель на 6, то нет ничего проще обыч...   Nov 10 2011, 18:23
- - ledum   Есть еще метод досчета - АВР-ка формирует счетное ...   Nov 11 2011, 08:15
|- - SmarTrunk   ledum Интересно, но не понял. Что вы имеете в виду...   Nov 11 2011, 16:08
- - ledum   Вот http://www.cqham.ru/f_pic1.htm на верхнем рису...   Nov 11 2011, 17:23
- - zheka   Господа, задача все больше и больше прорисовываетс...   Nov 13 2011, 18:07
|- - SmarTrunk   zheka Да нет проблем, на частоте 24...30 МГц кварц...   Nov 13 2011, 18:39
|- - Artem_Petrik   Цитата(SmarTrunk @ Nov 13 2011, 21:39) .....   Nov 13 2011, 18:53
- - zheka   у меня 3.5 вольт. Что ставить?   Nov 13 2011, 19:39
|- - SmarTrunk   Цитата(zheka @ Nov 13 2011, 23:39) у меня...   Nov 14 2011, 12:26
- - zheka   Вырисовалась в общем-то схемка и структура. Я наве...   Nov 15 2011, 08:13
|- - YIG   Цитата(zheka @ Nov 15 2011, 11:13) 1. 4 э...   Nov 15 2011, 08:37
|- - SmarTrunk   Цитата(zheka @ Nov 15 2011, 12:13) А може...   Nov 15 2011, 08:40
|- - ledum   Цитата(SmarTrunk @ Nov 15 2011, 10:40) Да...   Nov 15 2011, 09:38
|- - rx3apf   Цитата(ledum @ Nov 15 2011, 13:38) Или си...   Nov 15 2011, 09:59
||- - ledum   Цитата(rx3apf @ Nov 15 2011, 11:59) Иной ...   Nov 15 2011, 11:02
|- - SmarTrunk   Цитата(ledum @ Nov 15 2011, 13:38) Или си...   Nov 15 2011, 15:38
- - тау   а я б может и умножил бы по простому   Nov 15 2011, 12:11
- - zheka   tay, спасибо, конечно, но вариант с делением все ж...   Nov 15 2011, 12:58
- - zheka   а объясните, чем хуже гармониковый кварц? Генерато...   Nov 15 2011, 16:01
|- - YIG   Цитата(zheka @ Nov 15 2011, 19:01) а объя...   Nov 15 2011, 16:15
|- - SmarTrunk   Цитата(zheka @ Nov 15 2011, 20:01) Генера...   Nov 15 2011, 16:24
|- - ledum   Цитата(zheka @ Nov 15 2011, 18:01) а объя...   Nov 15 2011, 19:43
|- - SmarTrunk   Цитата(zheka @ Nov 15 2011, 21:50) Что-то...   Nov 15 2011, 21:09
|- - YIG   Цитата(zheka @ Nov 15 2011, 20:50) Я же п...   Nov 16 2011, 00:17
- - zheka   Нашел кварцевые генераторы по 5 руб. http://shop....   Nov 27 2011, 07:59
|- - SmarTrunk   Интересно, может, частоты неходовые? Да, еще они м...   Nov 27 2011, 12:47
- - НЕХ   это липовые цены на товары, которых нет. у них там...   Nov 27 2011, 12:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 17:01
